temps de boot gigabyte GA 990xa ud3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2012 à 12:04:59
je pense que tout le monde ici te conseillera de passer au SSD...
Installe-y ton OS et tes logiciels et tu gagneras beaucoup en réactivité.
Marsh Posté le 02-08-2012 à 12:12:15
il faut mieux lire...
en plus je parle d'avant le système d'exploitation. donc rien a voir avec le DD
Marsh Posté le 06-09-2013 à 18:47:15
aerocool c'est de la crasse...déjà vu un court-circuit sur celle de mon cousin et tous les fils cassés dans la porte, ces cons avaient fait des fils tout juste et trop court pour suppoter la fermeture/ouverture de la porte régulièrement...puis bon c'est du matos de kéké.
il manque l'alim dans ta description...
déterrage
Marsh Posté le 06-09-2013 à 20:30:17
Un démarrage lent c'est soit la CM soit le DD, après le démarrage du bios tout passe par le DD donc, si, effectivement ça à quelque chose à voir avec le DD
Mais vue que tu as un SSD (que je ne conseil pas car pas mal de problème entre moi et OCZ
) en théorie tu ne devrais pas avoir de problème si l'OS est dessus
Marsh Posté le 02-08-2012 à 11:57:00
Bonjour à tous, je me tourne vers vous car j'ai une question.
le temps de boot de ma carte mere me semble long. Mon pc mets plus de 20 secondes avant de charger mon système d'exploitation depuis le moment ou j'appuyé sur le bouton. environ 5 secondes avant d'avoir le logo gigabyte, deja...
voila ma config:
Amd phenom II x4 965 BE
Gigabyte GA-990XA-UD3
Aerocool x warrior devil red
Kingston hyperX 2*2go 1600MHz
Cooler master hyper 212 evo
Sapphire radeon hd 7850
OCZ agility 3 240gb
Western digital GP 500go
j'ai vu des personnes qui mettaient 15 secondes après avoir appuyé sur le bouton pour arriver au bureau...
une idée?
