Temps après overclocking - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2005 à 17:58:47
Tes temperature sont quand meme un peut elevée tu derais descendre a 2200-2250Mhz a 1.75V je pense
Marsh Posté le 20-05-2005 à 18:10:05
Trouve toi un bon refroidissement.. ce qui va augmenter la stabilitée (au dela de 55c° c'est pas gégé) Pour prime95, par experiance, je te dirais d'éviter de monter au dela des bugs.. Et d'essayer de stabiliser ton oc. C'est pas mal 2350mhz, j'arrivais a 2400, mais pas stable du tout (ram et cm a ch***)
edit : Ah t'as plus un sous.. mmm.. essaye de ventiler ton boitier un peu mieux avec des pieces de récup, ca peu bien aider.. on a tous une alim claquée qui traine, et récuperer son 8cm pour le mettre en extraction faire perdre bien 5c°
re-edit
: T'en a deja deux, ca servira a rien..
Je parie que tu as le ventirad box.. il est pas mal en lui meme, mais sa surface de contacte est désatreuse, en tout cas sur le mien et le retoucher au papier de verre pour faire une finition un peu meilleure m'a fait perdre plus de 3c° en burn (c'est dire s'il etait pourri), et avec du matos que j'avais deja (papier de verre fin etc)
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:45:38
Ben en fait, j'ai fais un airflow en carton: -6°
Pour le ventirad, c'est pas le box, c'est un xdream II à 13, donc en effet, c'est pas ça...
Je vais essayer de le polir. Sinon, il est vrai que les textorm sont au mini (sonde loin du proco) Je vais essayer d'aranger cela.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 12:36:35
Bon. Je l'ai redessendu à 166*14=2324mhz, je test en ce moment même. Et je vais essayer de m'arranger pour polir le rad... On voyait à l'oeil nu les lignes...
Marsh Posté le 21-05-2005 à 12:58:15
Bon. J'ai esseyé 23min, ça passe, à 63-64°. J'essayerai plus longtemps plus tard.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 17:18:27
up D'autres astuces pour augmenter l'overclocking? Est-ce que le fait que le chipset soit 35° puisse avoir une influence?
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:30:17
Bon. Je suis en 166*14=2324. Avec le test 1 (uniquement proco et sa mémoir L2) je suis au test Self test 12K, test 1, c'est en train de tourner, il a l'air stable.
Pour les temps, je tourne à 59-60-61, boitier ouvert (mais avec mon airflow, boitier ouvert ou fermé revient au même) Le chipset est à 36°
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:33:47
Heu gourage de lieux de topic non... ![]()
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:37:16
ben ici, c'est plus pour savoir comment améliorer encore mes temps, non?
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:38:14
Ben c'est plustôt section overclocking et refroidissement mais bon... ![]()
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:40:54
k. Mais je peux vraiment pas le laisser? De toute façon, chez overclocking et compagnie, y'a personne...
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:42:09
Ben si y a du monde lol, déjà y a moi lol. Ben c'est pas moi qui décide pour ça lol. Personnellement ton post ne me dérange pas et je ne vais pas appeller les modo ![]()
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:59:54
Merci.
J'ai eu un problème (de taille)
Y'a 2min, mon ordi a redémarre. Proprement, il m'a même deméndé si je voualais enregistrer mon travail.
Inquiet, je vais dans le Bios. Et là: 70°!!! Et vu la vitesse a laquelle ça descendait, a mon avis, Il devait être à 75-76° avec prime95. Pourtant, Speedfan indiquait 59°, et la temp n'avait plus bougée.
J'ai donc remis à 13.5*166=2250mhz
Est-ce grave? Est-ce speedfan qui a raison, ou le bios?
Marsh Posté le 21-05-2005 à 19:01:22
Au fait, j'oubliais: je suis à 44° en idle à 1.75, alors que avec 1.85V, j'étais à 50°
Marsh Posté le 21-05-2005 à 19:40:45
Il faut toujours suivre le bios. Mais que possède tu comme rad sur ton pross? Un changement s'impose peut-être.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 19:45:06
| paraxial a écrit : Au fait, j'oubliais: je suis à 44° en idle à 1.75, alors que avec 1.85V, j'étais à 50° |
C'est pas encors gégé, en 15x166 en 1.85 je suis a 37 en idle et 63 apres une heure de burn sous prim95..
| burn2 a écrit : Il faut toujours suivre le bios. Mais que possède tu comme rad sur ton pross? Un changement s'impose peut-être. |
| Citation : Bonjour a tous. J'ai overclocké mon 2400+ ... |
| Citation : Pour le ventirad, c'est pas le box, c'est un xdream II à 13,... |
S'il overclock, c'est qu'il a pas forcement les thunes pour s'en acheter un nouveau..
Marsh Posté le 21-05-2005 à 19:47:14
OUè je suis aveugle
Marsh Posté le 21-05-2005 à 20:03:04
mais nooooon... AU fait, merci de m'aider, c'est sympa... Bon j'ai un peu peur, si speedfan est pas juste... mmhhh...
Marsh Posté le 21-05-2005 à 20:05:04
| paraxial a écrit : mais nooooon... AU fait, merci de m'aider, c'est sympa... Bon j'ai un peu peur, si speedfan est pas juste... mmhhh... |
Pas de quoi. Mais bon normalement pour l'overclocking faut un bon refroidissement, cf ma config... ![]()
Marsh Posté le 22-05-2005 à 10:48:28
Ouè bof lol, déjà elle coupte pas cher
600 il y a un ans et je fais tourner tous les jeux en 1024*768 tout à fond...
Marsh Posté le 22-05-2005 à 14:36:32
Très bien. Le ventilo est a la poubelle, les circuits aussi, et j'ai récupéré la boite, que j'ai insonorisée avec de la mousse pour mettre mes DD dedans.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 17:57:27
Bonjour a tous. J'ai overclocké mon 2400+ en 14*168=2352. J'ai passé le Vcore au max, a savoir à 1.85V.
Bon. Prime 95 fais une erreur après 17min. La temp est alors de 63°, avec un pic à 64°
Mais après 1 heure de IGI2, asser dépendant du CPU (fps plus que doublé en passant d'un 1600+ à ce 2400+ overclocké) je suis à 55° le tout stable.
Puis-je continuer a monter, même si prime95 ne passe pas?
Si non, puis-je laisser cette fréquence?
PS: j'ai plus un sous.
Merci d'avance.
