Inquiétudes sur mes températures Q6600 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2007 à 16:12:13
c est en effets un peu haut en full, normal en idle...
tu es sur du montage, tu as enleve le cache/langhette en plastique qui se trouve a la base du dissi?
le ventilo sur le ventirad souffle t il sur les ailettes?
le rad est il chaud?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 16:21:53
Sûr du montage : oui sans aucun doute, et j'ai bien enlevé les protections plastiques.
Par contre j'ai mis un peu de temps à mettre en place le ventirad, et la pâte thermique Thermalright me semble plus liquide que l'ancienne pâte thermique que j'utilisais (Artic Silver 3, tube vide ^^) du coup je me demande si la pâte fait contact comme il faut. je vais ouvrir le boitier, relancer un OCCT pour voir si le rad est bien chaud, je peux le toucher sans soucis alors que le PC tourne ?
Le ventilo souffle bien sur les ailettes, je l'ai positionné soufflant du bas vers le haut car ça gênait un peu de l'avant vers l'arrières avec les barettes de RAM, mais normalement pas de soucis il y a un extracteur d'air sur le dessus du boîtier juste au dessus du ventirad.
ok donc me reste à voir si le rad est chaud en burn
Marsh Posté le 12-12-2007 à 16:26:46
oui si tu est sur d avoir tout monte comme il faut il ne reste que l application de la pate et les tensions dans le bios...
va vaire un tours pour voir si le vcore du cpu est bien en auto...
Marsh Posté le 12-12-2007 à 16:28:49
ReplyMarsh Posté le 12-12-2007 à 16:46:45
dj pred a écrit : Avec des temperature pareille obliger que le contact se fait mal ya soucis. |
Le contact entre la base du ventirad et le CPU ne doit pas être optimal, ca vient peut-être de la pate thermique
Marsh Posté le 12-12-2007 à 17:29:26
ok j'ai lancé 30min de OCCT pour bien laisser le temps au radiateur de chauffer mais ... en fait il est à peine tiède comme si il servait à rien
bon et bien j'ai plus qu'à commander un nouveau tube d'artic silver 5 et refaire le montage correctement en appliquant bien la pâte thermique.
En tout cas perso je trouve que ce ventirad à un système de fixation vraiment merdique, il utilise celui du rad box alors que ce serait vraiment plus simple de mettre une plaque et 4 vis derrière la carte mère comme les autres, bref.
Bon et bien je vous tiendrais au courant une fois reçu le tube de pate et montage du rad refait.
En tout cas demain je vais chercher ma 8800 GTS² oc à la poste ^^
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:53:30
Moi, mes temps ne sont pas hautes, mais en idle j'ai un ecart entre les cores genre (45/40/45/40) et en burn (65/60/65/60), c'est normal ces differences de temps entres les core????
Marsh Posté le 13-12-2007 à 00:02:07
TAT me donne 90° en full sur mon e2140 o/c
quand je touche le rad il est tiède/chaud, et mon montage est au dessus de tout soupçon! et vu comme le rad appuie sur le cpu, même sans pate thermique ça doit marcher
il y a longtemps que je ne fais plus confiance a aucune sonde interne, mais c'est vrai que les sondes core sont normalement plus fiables.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 11:20:19
Très bizzare ces Q6600!
Moi dès le deuxième jours, j avais dans everset et dans TAT des valeurs à 100°!! lol
MAis tout était froid! Mes sondes doivent être nazes! mais c'est chiant car plus moyen de savoir exactemetn pour une bon O/C
Marsh Posté le 15-12-2007 à 20:17:51
J'ai reçu mon tube artic silver 5, je m'occupe de tout ça demain j'espère gagner pas mal de degrés pour enfin pouvoir overclocker
Sinon c'est possible que les températures données soient erronées ? ou alors coretemp et everest ultimate sont parfaitement fiables ?
Personne d'autre n'a de soucis de température avec la carte mère Gigabyte X38-DS5 ? (idem que DQ6 avec un port réseau en moins)
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:20:55
ReplyMarsh Posté le 16-12-2007 à 15:43:05
Bon et bien bonne nouvelle
Je viens d'effectuer un OCCT avec le nouvelle pâte thermique (tour fermée avec ventilos en LOW alors que dans le 1er post c'était tour ouverte avec ventilos en positions MID)
températures Idle : 44-40-44-40 (au lieu de 45°-37°-45°-39°)
je lance ensuite un OCCT
temps après 30secondes de Burn : 56-52-56-52 (au lieu de 67-56-67-58)
après 2min : 58-56-58-56 (au lieu de 71-60-71-61)
après 5min : 61-59-61-59 (au lieu de 77-65-77-66)
Est-ce que cette fois tout est normal ? Puis-je commencer à overclocker ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 16:36:35
oui c est nete c est deja beaucoup mieu
moi aussi j ai une carte mere gigabytes en x38
et un Q6600
et j ai un p192 et un gemin 2 avec 2 ventilo noctua dessus
en idle suis a 32 38 32 38 environ et avec tou les ventilo a low
en burnt je sai pas pas encore regarder
Marsh Posté le 16-12-2007 à 20:39:49
Q6600 oc @ 3.2Ghz (400*8 ram synchro 1:1, timings 4-4-4-12)
Vcore réglé à 1.38 dans le Bios, mais varie entre 1.32 et 1.30 sous CPU-Z pendant le Burn ? Normal ?
Températures IDLE : 51-49-51-49
Température Carte mère : 39°
Burn pendant 1h avec CPU Stress MT : 80° environ pour le proc et 68° la carte mère ...
ya soucis ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 23:32:56
non me suis tromper suis a 30 25 30 26 en idle et 40 35 39 35 en burnt je suis pas oc
Marsh Posté le 16-12-2007 à 23:40:03
la je peu pas te rep moi ma carte mere es a 35 en burnt sans oc
mais avec le gemini qui la refroidie et mon 200 mm sur le coter
Marsh Posté le 16-12-2007 à 23:51:25
hjerh a écrit : Q6600 oc @ 3.2Ghz (400*8 ram synchro 1:1, timings 4-4-4-12) |
C'est quoi tn refroidissement,jhabite ds une region chaude (30° tte lannée)et ce sont mes températures avec mn b3 a cette frequence mais a une tension de 1.37volt.Mais mon proco ne depasse pas 73° en full.
Ma mobo est en full max a 38°.68° pour al mobo c vraiment élevé!
Marsh Posté le 12-12-2007 à 16:09:35
Voilà, je me suis monté une nouvelle config le week-end dernier :
(et je ne veux pas poncer le proco !) Merci
Tour Antec P182
Proco Q6600 G0 @ 2.4Ghz
CM : X38-DS5 de Gigabyte
Ventirad Scythe Ninja Plus rev B
Alim Antec Neo-HE 550w
2x1Go Ram Crucial Ballistix PC8500
Rajout de 2 ventilateurs 120 en Aspiration dans le casier supérieur dédié aux DD, ce qui fait une tour bien ventilée quand même
J'ai appliqué de la pâte thermique Thermalright, que j'avais eu avec mon ancien ventirad XP-90
J'ai eu pas mal de difficultés à installer le Ninja Plus, j'ai je suis certain qu'il est fixé comme il faut maintenant, cependant je me demande si la pâte thermique fait bein son effet vu les températures que j'ai...
Alors voilà j'utilise CoreTemp pour le relevé de mes températures de chaque Core car c'est celui qui semble le + réaliste.
Je n'ai fait aucun overclocking pour l'instant.
températures Idle, ventilos Antec de la tour positionnés en MID (soit 1600 tpm il me semble), ventilo du proco tourne à environ 1200 tpm, celui fourni par Scythe : 45°-37°-45°-39°
Déjà là je suis assez surpris d'une telle différence de températures entre chaque Core, ce qui me fait douter sur la bonne application de ma pâte thermique.
temps après 30secondes de Burn : 67-56-67-58
après 2min : 71-60-71-61
après 5min : 77-65-77-66
et si je passe les ventilos de la tour en Low speed (Antec Tri-cool), les temps passent à 82-70-81-71
Et là je m'inquiète
J'ai pris cette config avec l'intention d'o/c le proco à 3 ~ 3.4Ghz et pour l'instant mon projet est fortement compromis !
Je vois dans d'autres sujets que les Q6600 ne dépassent pas 70° en étant o/c avec des ventirads du même gabarit, et je ne pense pas que le fait d'acheter un tube d'artic silver 5 me fera baisser de 20 degrés je me trompe ?
J'aimerais trouver une solution à ce problème, et si possible que ça ne me coûte pas un rond
