Temperature de vos athlon XP après 10 mn de CPUBurn !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2002 à 00:27:13
c nul ton programme , j'ai 54°C seulement , avec un TB1400@1,8V qui doit dissiper plus de 72W normalement .
Aqua690 avec ventilo 8*8 Evercool 2500tpm .
Marsh Posté le 11-06-2002 à 00:27:49
| viiz a écrit a écrit : A mon avis le seul prog capable de faire monter aussi haut la temp du proco... http://users.ev1.net/~redelm/cpuburn4.zip Indiquez votre fréquence et le type de refroidissement: Temp: 60° avec 22° dans la piece (24 dans le boitier) CPU : 1600+ Fréquence: 1644 (137 * 12 apres déblocage) Cooling: Rad de PAL 6035 avec adapt 60>80 et Ventilo 80 YSTech bien bruyant. |
xp1700 non o/c
asus a7v 333
piece 20
cpu 61 boitier 29
Marsh Posté le 11-06-2002 à 00:32:43
temp de 37°, 22 sur CM
1700+ O/C en 1900+ (1600Mz)
au bout de 10min
Marsh Posté le 11-06-2002 à 00:34:45
BOn, je vais recommencer avec le .bat, j'avais 2-3 autres taches en arrière plan...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 00:35:09
| viiz a écrit a écrit : Ah merde j'ai oublié de préciser un truc... Crééz un .bat dans le rep de CPUBurn avec cette ligne de commande: runprio -x high burnK7.exe |
ca va pas changer gd chose de le faire tourner en priorité high si ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 00:36:09
| viiz a écrit a écrit : WC ? Sinon mytho |
il a un delta black label 8000tpm
VRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMM ...........
Marsh Posté le 11-06-2002 à 00:54:09
Ventilateur d'avion (le Delta!
) monté sur un Zalman plus tour ultra ventilée!
Ceci peut expliquer cela. En ce moment, il fait pas une grosse temp ds la pièce, (je dirais autour de 19-20°) et je suis à 33° d'après Via Hardware monitor.
D'un autre coté, il faut tenir compte que la sonde de la KG7 sous estime la temp du proc, le résultat n'étant pas mesuré sur la sonde interne de l'XP.
Là où je monte le plus en température c'est avec SFX Stability test, qui lui prend d'origine 100% des ressources (PC quasiment bloqué, souris limite inopérante). Après 1 heure je tourne entre 39 et 40° suivant la temp de la pièce
Marsh Posté le 11-06-2002 à 01:19:35
Bon, je suis repassé sous Me, j'ai viré tout ce qui trainait en arrière plan (sauf le moniteur de temp) puis j'ai relancé cpuburn avec le chtit "runprio" qui va bien.
Résultat, après 15 min: 22° sur CM, 39° sur le proc.
Deux min après l'arrêt du pgm je redescend à 36°.
Pour le burn et le test de stabilité, j'ai l'impression que "SFX Stability Test" est qd même un rien plus pénible pour le proc (Et surtout plus chiant, il lui faut autant de temps pour s'arréter que pour démarrer!
Marsh Posté le 11-06-2002 à 02:16:34
La version que j'ai est pas récente-récente, mais bon...
Si tu veux, et si ta boite e-mail l'accepte je te l'envoie!
Le soft fait 408Ko.
Passes en MP et files moi ton e-mail ou mail moi directement (adresse dans mon profil)
Marsh Posté le 11-06-2002 à 02:34:02
43° max pour moi (1800+ avec un pal 8045. ceci explique cela.)
en surf + divx + mp3 je suis a 30/31°
voila.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:14:35
51°C avec mon TBird 850 et un alpha 6045 25°C dans la tour avec 2 ventilo mollassons
et 2 3 applic derriere mais rien de violent
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:49:39
XP 2000+ non OC
temp° pièce 22°C
temp° CM 30°C
temp° proc 34°C
en idle
après 1H de cpuburner
temp° pièce 22°C
temp° CM 32°C
temp° proc 38°C
tout ca en aircooling...
des questions????
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:51:29
kes ke tu appelles "aircooling", un ventilo humain, un aspirateur 4000Watt, ou une turbine de sous marin nucléaire ![]()
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:54:33
non c un venti rad artic cooling 2500
avec rad en alu et ventilo 80mm
+ dans la tour 2 40mm sur HDD
+ 120mm ENERMAX au mini en haut de la tour en aspiration (j'ai essayer les 2 sens)
+ 80mm en facade en aspiration
+ 60mm en extraction
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:11:16
Les temps sur Athlon sont celles de la sonde sous le socket donc ca sert à rien de comparer vu que les sondes sont pas placées pareil selon les modeles.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:12:14
| Marc a écrit a écrit : Les temps sur Athlon sont celles de la sonde sous le socket donc ca sert à rien de comparer vu que les sondes sont pas placées pareil selon les modeles. |
T'est qu'un newbie
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:14:12
| slyde a écrit a écrit : mwhahah Pas stable |
Ca faisait pareil avec un autre proc sauf qu'il montait dans les 65° (un tbird 1.4)
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:18:08
| slyde a écrit a écrit : bwah pas stable non plus |
Les 2 sans O/C
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:20:23
Ca doit etre ma ram. J'ai plein de couilles avec mes barettes de mushkin
'Vais me prendre de la noname au moins ca marchera bien et je pourrais ptet un peu monter le FSB
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:22:55
| slyde a écrit a écrit : Passe un coup de memtest v3 avant de faire des conneries. |
superpi me fait des erreurs (sans oc)
=> surement des pb avec la ram
enfin je vais quand meme faire un coup de mem test c'est ptet la CM qui est buggée
Marsh Posté le 12-06-2002 à 18:26:54
35
avec mon athlon 700
un peu plus de 40 quand je mets les ventilos en serie ( donc en 6V)
Marsh Posté le 12-06-2002 à 18:33:48
en cours sur mon xp 1800+
g comencé à 49 et au bout de 3mn je suis à 55
je laisse encore 10mn on va voir ...
si il me soule trop un ptit coup de potar enermax et hop
Marsh Posté le 12-06-2002 à 18:34:14
56
Marsh Posté le 12-06-2002 à 18:34:42
57
Marsh Posté le 12-06-2002 à 18:37:27
juste comme ca actuelement si j'éteind mes deux ventilos 8cm sur mon boitier mon proc mon a 55 san rien faire ...
kelkun veu concurancer ?
nivo chaleur je croi ke j'ai un monstre ...
porutan j'ai des putain de ventilos ...
doit yavoir un pb kekpar?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 18:38:05
stabilisé à 59 on dirait ...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 18:39:16
60
Marsh Posté le 11-06-2002 à 00:10:01
63.5° sans cpu burn, juste avec un bon jeu 3D...
un XP 1900+@2000+ (1666mhz) avec un ventillo à 250balles marque à la con pas top
