température cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2006 à 02:59:09
La couche de pate doit pas etre trop fine non plus, de l'ordre d'1 mm étalée bien sur.
Le seul moyen de savoir c'est de refaire ton montage, sinon peu etre que ta tour est mal ventilée ![]()
Marsh Posté le 10-06-2006 à 03:19:33
j'en étale trés trés finement sur le cpu et le ventirad, la pate est moins bonne conductrice thermique que le cuivre il faut en mettre le moins possible, cette pate ne servant qu'à combler les malformations microscopiques des cuivres,
Marsh Posté le 10-06-2006 à 03:23:09
merci. Pour l'aération je pense que c'est bon et de toute façon je ne peut pas y toucher
Sinon quelqu'un à démonter le ventirad d'une x800xt pe sapphire parce que là il y a un problème, je suis à 50 au repos et 80 en charge
Marsh Posté le 10-06-2006 à 09:08:06
C'est pas si énorme que ça, ça chauffe les CG !!!
Si tu le démontes, opte pour un ati silencer, l'air est éjecté hors du boitier contrairement aux zalmann !
Marsh Posté le 10-06-2006 à 09:13:26
| RaWeL a écrit : La couche de pate doit pas etre trop fine non plus, de l'ordre d'1 mm étalée bien sur. |
1 mm étalée c'est de trop , tu mets une noisette au milieu , tu poses le ventirad , qui étaleras la pate.
va sur le site : www.arcticsilver.com
Marsh Posté le 10-06-2006 à 09:37:55
Mais bien sûr... 1 mm d'épaisseur comme ça, quand tu poses le radiateur, ça déborde de partout, risque de court-jus + mauvaise conduction thermique... ![[:acherpy] [:acherpy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/acherpy.gif)
Marsh Posté le 10-06-2006 à 11:03:50
| Fraisouille a écrit : Mais bien sûr... 1 mm d'épaisseur comme ça, quand tu poses le radiateur, ça déborde de partout, risque de court-jus + mauvaise conduction thermique... |
Oué bon je voualis dire une très fine couche, 1 mini mm
Pour la X800XT PE, je l'avais avant et j'ai démonté le ventirad pour le remplacer par un ATI SIlencer 4 et ça marchait super bien, j'étais à 33 idle et 55 en full avec un oc @ 600/620, si tu veux oc et avoir des bonnes temp, prend un Silencer
Marsh Posté le 10-06-2006 à 02:47:01
salut à tous, voilà je pense avoir des petits problème de température je suis à 38°C au repos et a 52°C en charge...vous allez me dire c'est relativement normal...mais je veint de changer de ventirad en suivant les conseil du forum et j'ai opté pour le noctua NH-U12 couplé à un papst 4414F2gml, ainsi qu'une artic céramique et je me retrouve presque avec les même température
ma config:
-k8ns ultra
-amd 64 3000+@2851Mhz (htt=280) et à 1.55V avec un venice
-enermax noisetaker (450w je crois)
-coolmaster centurion 5 avec un 120 à l'arrière et un 80 à l'avant
-sapphire x800xt pe
Je pense que je n'est pas mis assez de pate thermique, on voyait vraiment bien le cpu, et je l'est étalé vous en pensait quoi?
et un petit sondage pour ou contre l'étalage de la pate thermique?
