pb température - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:29:50
Bonjour system_of_ a_68,
Les 2 peuvent avoir des conséquences, donc:
- ouvre ton boîtier pour en enlever la poussière
- demarre le PC boîtier ouvert et vérifie que tous les evntilos tournent correctement
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:30:00
Je commencerais pas voir si un autre programme, Speedfan par exemple, relève les mêmes températures. Par ailleurs, quelques détails sur la config ne seraient pas de trop ![]()
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:51:55
J'aurai bien donné quelques détails sur ma config mais je l'ait pas en tete et je ne suis pas chez moi, de la semaine, pour regardé. Etant donné mon peu de connaissance en informatique je vous remercie et je vais le nettoyer ce week-end. En cas d'aures problèmes je reviendrai.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 11:11:37
+1
et pour la température, encore plus simple, mets ton doigt
sur le rad et là tu verra vite fait... si brulant, mauvais signe...
Marsh Posté le 01-06-2005 à 11:13:20
au contraire si le rad est chaud c'est qu'il rempli bien son role...
Marsh Posté le 01-06-2005 à 11:13:33
En tout cas c'est de l'air vachement chaud qui sort du rad.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 09:56:18
Depuis quelques jours j'ai asus probe qui m'indique une température de CPU de 70 à 80° au bout de quelque temps d'utilisation de mon pc. Ce problème est survenue suite à un arret brutal de mon pc par une panne de courant. Je voudrai savoir si cette panne peut-etre une cause de se problème (mais sa m'étonnerai) ou si la poussière accumulée dans la tour pendant 10 mois à peu près pourrait etre l'unique cause de cette température élevé?
la vitesse de la lumiere étant plus rapide que celle du son, beaucoup de personnes se croient lumineuses jusqu' a ce qu'elles ouvrent leurs gueules ...
