Température ....
Température .... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2002 à 21:00:13
j'ai :
- Un boitier en alu,
- Alim Enermax 350W
- Ventilo (mode silence) Zalman CNPS 5000Cu sur amd 1900+
- Asus A7A266
- DD Seagate, GeForce 3.
J'ai les température suivante : 66°C cpu (après 12h d'utilisatio normale), 43°C cm....
C'est des valeurs normales ??
Message édité par greeeg le 07-10-2002 à 21:12:32
Marsh Posté le 07-10-2002 à 22:02:11
personne ne peut m'aider ?
Marsh Posté le 07-10-2002 à 22:18:12
Ca me paraît normal si le Zalman est en mode silence car la vitesse de rotation et le débit sont faibles :
Mode normal :40 dB/A, 5600 RPM, 28 CFM
Mode Quiet  :29 dB/A, 3200 RPM, 18 CFM
Mode Silent :20 dB/A, 2000 RPM, 11 CFM
Si tu laisses ce mode, tu as forcément une température proc plus élevée (élevée ne veut pas dire anormale). Mais il faut que le boitier soit très bien aéré. Et 43° dans le boitier, c'est beaucoup. Tu as des ventilos supplémentaires hormis ceux de l'alim ?
NB : en y regardant de plus près, les débits indiqués me paraîssent très faiblards (11 à 28 CFM). Il y a peut-être un bug sur la page où j'ai trouvé ces valeurs. Ou alors, je doute de ce ventilo.
Message édité par patparis le 07-10-2002 à 22:22:42
Marsh Posté le 08-10-2002 à 01:02:43
oui g 2 autres ventilo un en facade et un a l'arrière
