Température cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2002 à 11:27:14
60-65 degres
en pleine charge
55-60 au reos
Marsh Posté le 30-07-2002 à 12:00:22
| flo850 a écrit a écrit : 60-65 degres en pleine charge 55-60 au reos |
Les AMD chauffe c clair (EN GENERAL), surtout en été !!!
mon duron 1200 est à 68 en full load (3 divx en lecture + wmplayer 7)
et 63 en idle (au repos);
je confirme AMD ca chauffe n 'en deplaise a certain !!
intel ...pffffffffffffffffff
Marsh Posté le 30-07-2002 à 12:02:05
ca va alors je suis a 60
je pensait que cetait la cause de mon problème
Marsh Posté le 30-07-2002 à 12:02:29
| jamiroq a écrit a écrit : Les AMD chauffe c clair (EN GENERAL), surtout en été !!! mon duron 1200 est à 68 en full load (3 divx en lecture + wmplayer 7) et 63 en idle (au repos); je confirme AMD ca chauffe n 'en deplaise a certain !! intel ...pffffffffffffffffff |
il est ters mal refroidi alors
le XP de ma douce est a 55 en full ( burn K7 * 3 )avec 25 degres dans la piece
le tout dans un silence correct
Marsh Posté le 30-07-2002 à 12:08:58
oui , mais ce depend aussi bcp de ton rad
et un XP est plus simple a refroidir
Marsh Posté le 30-07-2002 à 12:09:49
| romainparlante a écrit a écrit : moN VENTILO IL EST A 5100 RPM |
la qualité du radiateur aussi entre en jeu
un duron 1.3 a 68 en full c est tres mal refroidi alors, y a pas de ventilo de boitier? pate thermique bidon? quel couple ventirad'?
mon 2000+@2100+ est a 55 en full avec 28 dans la piece
Marsh Posté le 30-07-2002 à 12:11:43
| romainparlante a écrit a écrit : J'ai un amd athlon 1333Mhz Quelle température ne doit-il pas dépasser pour les usages normaux sans overlock? |
C'est quoi ta carte mère?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 12:13:20
| romainparlante a écrit a écrit : amdK7T TURBO |
donc sonde externe, faut pas trop chatouiller au dessus de 65°....
Marsh Posté le 30-07-2002 à 12:14:20
JE SUIS A 57 EN CONDITION NORMALE
MAIS LA IL FAIT PLUS CHAUD QUE DABITUDE
Marsh Posté le 30-07-2002 à 12:14:56
| therier a écrit a écrit : donc sonde externe, faut pas trop chatouiller au dessus de 65°.... |
T° max = 90°
T° max mesurée avec sonde externe = 75° (ça depend des cartes...)
tu enlève 10° de sécurité... 65°
Marsh Posté le 30-07-2002 à 12:21:41
| romainparlante a écrit a écrit : TOUT VA BIEN ALORS. MERCI POUR TES RENSEIGNEMENTS |
En plus, vu que l'on ai en plein été, tu atteinds le max en ce moment...
Cet hiver ce sera + cool!
Marsh Posté le 30-07-2002 à 12:26:03
| titi14518 a écrit a écrit : la qualité du radiateur aussi entre en jeu un duron 1.3 a 68 en full c est tres mal refroidi alors, y a pas de ventilo de boitier? pate thermique bidon? quel couple ventirad'? mon 2000+@2100+ est a 55 en full avec 28 dans la piece |
salut titi !!
perso j'ai tout essayé .. tout !!
2 enermax en extraction et aspiration (av - Ar boitier)
pate thermique Artic silver 2
ventillo : Coolmaster DP5-7HF53 (avant j'avais un global win)
... j'vois ce qu'on, peut faire d'autre !!
a oui, boitier ouvert 53 °
comment savoir ou est la sonde du cpu ??? (j'ai une asus A7V266-c) ?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 12:28:35
Tu as une sonde externe, sur le PCB sous le socket de la CM (petit choubidou rouge generalement).
C'est sur l'A7V333 que la sonde est interne.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 12:33:09
| jamiroq a écrit a écrit : salut titi !! perso j'ai tout essayé .. tout !! 2 enermax en extraction et aspiration (av - Ar boitier) pate thermique Artic silver 2 ventillo : Coolmaster DP5-7HF53 (avant j'avais un global win) ... j'vois ce qu'on, peut faire d'autre !! a oui, boitier ouvert 53 ° comment savoir ou est la sonde du cpu ??? (j'ai une asus A7V266-c) ? |
met un AX-7 + ventilo' S3 (60? le tout env.) ou volcano 7+ (env. 50 euros) suivant tes finances et tu verras la diff'
ou sinan change de boitier, t as un noname ? j ai eu un noname pourri puis passé a un enermax CS003, gagné 4 degrés et encore 8 degrés environ en prenant un antec 1030B a 69?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 12:38:35
| titi14518 a écrit a écrit : met un AX-7 + ventilo' S3 (60? le tout env.) ou volcano 7+ (env. 50 euros) suivant tes finances et tu verras la diff' ou sinan change de boitier, t as un noname ? j ai eu un noname pourri puis passé a un enermax CS003, gagné 4 degrés et encore 8 degrés environ en prenant un antec 1030B a 69? |
60? le ventillo + 70 ? le boitier pour gagner 10 ° ????
ca fait 130 ? ? mon AMD 1200 vaut 55 ? ca fait le tout pour ...
180 ? donc 1200 F !!!!
ben j'aurais mieux fait de me prendre un P4 ou un celron 1.8 GHZ ... a ce prix la !!!
mon P3 1ghZ ne chauffait pas du tout !!!
Marsh Posté le 30-07-2002 à 12:41:05
bah ouais c est solution radicale mais c est pas normal que tu montes si haut avec ta config', faut pas mettre systematiquement AMD en cause
et puis en revendant le tout ca amortit
Marsh Posté le 30-07-2002 à 12:42:06
tu mets de l AS3, un silent viking : 40? et tu vas gagner pas mal
Marsh Posté le 30-07-2002 à 12:58:58
| romainparlante a écrit a écrit : JE SUIS A 57 EN CONDITION NORMALE MAIS LA IL FAIT PLUS CHAUD QUE DABITUDE |
t'as ptetre mis trop de pate a moins que tu n'en est pas mis du tout.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 13:37:51
Salut la compagnie...
Et bien les fortes chaleurs sévissent sur nos braves CPU AMD!
La preuve
as plus tard que hier soir, mon Athlon 1.4Ghz et sa copine de Mobo Abit KG7 Lite se sont fâchés, à savoir que XP se plantait au démarrage (genre, "plus de disque boot" ou encore "fichier system manquant" et tout le toutim).
J'ai un ventilo Zalmann à vitesse variable et, je l'avoue, je l'avais mis au minimum pour pas avoir trop de bruit. Mais c'est sans compter sur la violente hausse de mercure de ces derniers jours et,sans m'en aprecevoir, j'avais pris près de 15° de plus dans les gencives...
Une petite ouverture de capot et une petite augmentation de la vitesse ventilo plus tard et tout rentrait dans l'ordre...
Donc, un Athlon au-delà des 73-75°, ça commence à dérailler ferme...
A +
Marsh Posté le 30-07-2002 à 14:03:47
| jamiroq a écrit a écrit : ben j'aurais mieux fait de me prendre un P4 ou un celron 1.8 GHZ ... a ce prix la !!! mon P3 1ghZ ne chauffait pas du tout !!! |
C'est quoi les T° en moyenne pour un P4 ?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:49:28
| Neurone a écrit a écrit : C'est quoi les T° en moyenne pour un P4 ? |
honnetement je ne sais pas !!!
le p 3 1ghz : 44° ... glaciale en fait !
Marsh Posté le 30-07-2002 à 17:52:16
Athlon 1800+ : 65° en Full load avec 35° dans la pièce! (juste sous un toit plat)
54-55° en full load avec une t° ambiante normale de 22-23°.
Boîtier Aopen HQ45 + 1 extracteur
Duron 950 à 41° dans grande tour Aopen HX-08 + 2 ventilo extracteurs + 1 façade (t° ambiante de 22-23°)
Marsh Posté le 19-08-2002 à 23:33:05
moi ce qui me tracasse c la t° de ma Mobo un A7V333 Asus Probe me dit 44° c bcp ça non? j'ai un bwatier Aopen HX45 Medium Tower sans extracteur d'air et juste un Aqua 690 d'origine et de l'artic silver à la place du pad.
Le proc un 1800Xp 55° pour le moment juste en sufant et la radio en streaming
le tout boitier fermé c grave docteur???
Marsh Posté le 30-07-2002 à 11:20:52
