TEMPERATURE !!!!! proco bien etrange!!!!!!
TEMPERATURE !!!!! proco bien etrange!!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2002 à 12:48:41
salut a tous
je possede une carte msi ms6367 (chip nforce) cette carte n'est pas referencée chez msi
enfin bon elle fonctionne bien sauf que le bios m'indique une temperature proco de 76° (c un athlon xp 1800+ version boite donc avec un ventirad serieux normalement)
si je monte le proco sur mon autre mobo (msi kt3) la temperature dans le bios est de l'ordre de 41-43°
donc je ne pense pas que ca vienne du proc est ce que ce serait la sonde de la 6367 qui delire ?
y a t'il danger de continuer comme ca ?
ps : je n'ai pas overclocké le proco
Marsh Posté le 07-11-2002 à 12:51:09
toure mal ventilée ?
essaye une mise à jour du bios
Marsh Posté le 07-11-2002 à 12:57:14
je pense pas que la tour soit mal ventilée et pour le bios ,msi ne connait pas cette carte !!!!
donc la mise a jour va pas etre simple
g mis les derniers pilotes nforce et je suis pas sur qu'ils fonctionnent mieux
a suivre
si vous avez des idées
netchev
Marsh Posté le 07-11-2002 à 13:20:31
a suivre
netchev
C pas possible que tu ai une carte que msi ne reconnait pas !!
 [:yamusha]  [:yamusha]
Ta carte, ça doit surement être celle là :
http://www.msicomputer.com/product [...] set=nvidia
Pour le bios, c là :
http://www.msicomputer.com/support/bios_result.asp
 [:yamusha]
Message édité par magicien96 le 07-11-2002 à 13:22:59
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. ©Mark Twain
Marsh Posté le 07-11-2002 à 13:24:48
ben non
c vrai que ca ressemble mais c pas celle la je n'ai que 3 slots pci
a moins que ce soit une version speciale faite pour l'integrateur (la machine est une packard bell) et le pcb est vert au lieu d'etre rouge(bon c pas le + important tu me diras)
mais je ne trouve pas cette reference chez msi
comprends pas
Marsh Posté le 07-11-2002 à 13:25:48
au fait pardon mais merci pour tes renseignements
Marsh Posté le 07-11-2002 à 13:28:07
ben non
comprends pas
 [:necris]  pas acheté pas acheté  [:necris]
Dans ce cas là, ya des chances que tu trouves rien : ce sont des voleurs et ta carte, tu pourras rien faire dessus.
 [:vomi] Parckard bell
Marsh Posté le 07-11-2002 à 13:30:39
bon ben me voila fixé
merci bien pour ta reponse rapide
Marsh Posté le 07-11-2002 à 13:35:44
bon mais pour mon probleme d etemperature vous pensez que ca vient de la carte qui est merdique ou le ventirad qui delire (mauvais contact) ??
Marsh Posté le 07-11-2002 à 13:40:38
Carte mère avec sonde des plus bas de gammes donc temp à + ou - 5 °C de précision
ventirad qui ont souvent l'air impressionant mais pas terrible en fait (cf mon ancien coolermaster qui refroidissait que dalle !)
pas de vrai pate thermique ou bien alors un gros paté qui fait augmenté la temp de 10°C !
Mauvaise pression du rad sur le proco, faut resserer.
Voilà, ça doit être un de ces trucs là ou bien tous en même tps  [:magicien96]
Marsh Posté le 07-11-2002 à 13:41:15
Essai sur le site de Packard-Bell avec la référence de ton PC, on ne sait jamais...
http://www.packardbell.fr/
Marsh Posté le 07-11-2002 à 13:56:44
Slyde a écrit a écrit :
Faut arreter les conneries hein.
Tous les fabricants disposent de series spéciales de mobos de constructeurs comme MSI ou Asus.
La 6367 est une mobo Nforce mATX effectivment non référencée, utilisée par packard bell mais aussi Continental Edison (par exemple)
Asus fourni et à fourni à HP des series du meme genre : CUV-NT, K7M customisées, etc... qui ne sont souvent pas non plus référencées chez le fabricant.
MAIS la qualité reste la même.
Oui, merdique comme toujours  [:vomi]
Essaie de formaté un packard bell avec leur vieux cd   [:vomi]  Master Installation :
tu mettras 3 à 4 fois plus de temps que moi sur mon pc acheté chez un assembleur.
De plus, t'as déjà rajouté de la ram sur leur cm... ya souvent des surprises (2 ports pour la ram seulement ou bien non reconnaissance barette >256). je c pas si c le cas ici mais j'en ai connut des com ça et je ne veut plus en connaitre !!!
Marsh Posté le 07-11-2002 à 14:09:04
packard poubell  [:zerong]
Marsh Posté le 07-11-2002 à 14:42:07
non serieux la becane fonctionne tres bien bon je c c du packard bell mais avec une gf4 ti 4200 dedans ca booste a 10000 sous 3d mark
j'en suis pas decu mais le probleme de chauffe m'inquiete voila tout je teste et je vous dirais kesse ki spassse  :pt1cable:
en tout cas merci a tous  :hello:
Message édité par netchev le 07-11-2002 à 14:42:35
Marsh Posté le 07-11-2002 à 16:17:00
ben t'a qu'a toucher le rad qd ta cm dit 7X° si tu te crames c bon sinon t a 4X° !!!
Marsh Posté le 08-11-2002 à 05:30:22
salut a tous
g fait comme on m'as dit
g mis mes gros doigts potelé sur le rad et c a peine tiede
donc je pense que c la sonde qui vient de mourir paix a son ame
en tout cas merci pour les reponses
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:52:56
salut a tous
la 6367 ne serai pas la K7N420 au hazard
