Temperature de procc ki croire ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:26:34
Le bios kil fo croire et 50 ° c avec le volcano a fond ou pa ?
50° c une temp chaude mais sans +
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:32:22
volcano a fond, mai c apre un reboot et le procc nest donc pa en pleine charge non ??
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:33:22
le bios et si tu ouvre ta tour les ° descendrons surement A+
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:37:25
j'ai viré ma sonde interne fesait chier tous le temps
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:41:16
avec de super réglage dans le bios
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:46:34
Donc de tous se ke vous avez di jen conclut kil ne fo pâ ke je minkiete ??
Et je compte mettre a jour mon bios est ce ke si je met le dernier il y a une resolution du pb des °C??
Merci a vous !!
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:51:13
nan pas de resolution mais des ° a respecté avant le grand clache
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:56:22
| Lupin3 a écrit : Donc de tous se ke vous avez di jen conclut kil ne fo pâ ke je minkiete ?? |
quel probleme ? c'est normal que la sonde interne au cpu soit plus chaude qu'une sonde qui est placé 2mm au dessous...
Sinon, avec le bios 1002, la température est légérement + basse, il y avait un petit bug sur la mesure (je suis à 32° la)
Marsh Posté le 01-03-2003 à 21:10:57
Je comprend pas, avec tt les logiciels de mesure de temperature mon procc est a 33°C et d ke je vais dan le bios il est a 50°C
Je viens a linstant de l'OC 2400+@2.13Ghz sur A7N8X .
Ce ke je ne comprend pas c ke toute les otre donnée que me donne c logiciel sont exact (rpm du ventilo ; vcore; T° du mainboard) tous concorde mais pas celle du procc alor ki doije croire??
Et surtout est ce ke o pire si c 50°C, est ce bocou pour un athlon ??
Merci de vos réponse !!
