Température Pentium 4 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2002 à 19:57:05
oui ca me parait trés elever moi amd xp 2.1 en pleine charge temp cpu 38 ° et temp boitier 25° , je serais de toi je met un ventillo de 80 mm en aspiration a l'avant et un autre de 80 mm ou 120 m en extration a l'arriere ca devrais faire chuter chez toi la temp boitier d'au moin 15 ° voir + en par consequence celle du cpu aussi , pour le ventillo je pense que celui retail est valable si tu n'overckloke pas . sinon du peut eventuellement le changer pour un volcano 7+
Marsh Posté le 28-05-2002 à 19:58:58
Regarde sur ma signature sui ça peut te rendre service j'ai cree une base de donnée c'est fait pour ça.
Tu pourras comprer.
Marsh Posté le 28-05-2002 à 20:00:42
Ok merci pour ta réponse... je vais être obligé d'investir dans les ventilos de boitier alors...
Ca se monte facilement sur le boitier ? j'ai cru voir 2 emplacements... un derrière en dessous de l'alim et un devant (avec extraction sut le bas de la façade) c'est ça ?
Marsh Posté le 28-05-2002 à 20:01:03
ok moi aussi ca m'interresse vais aller jete un petit coup d'oeil !!
Marsh Posté le 28-05-2002 à 20:02:56
| Daimon J Miller a écrit a écrit : Ok merci pour ta réponse... je vais être obligé d'investir dans les ventilos de boitier alors... Ca se monte facilement sur le boitier ? j'ai cru voir 2 emplacements... un derrière en dessous de l'alim et un devant (avec extraction sut le bas de la façade) c'est ça ? |
wep c'est ca mais tu sais ca coute pas si cher si tu veux mon avis prend des enermax ! sont tres bon et livrer avec ce qu'il faut pour les monter
Marsh Posté le 28-05-2002 à 20:05:37
| Citation : Regarde sur ma signature sui ça peut te rendre service j'ai cree une base de donnée c'est fait pour ça. |
Effectivement, j'ai une température plus élevée... (même si je ne peux pas trop comparer avec des CPU + Alpha)...
Par contre qu'est ce que le VCore ? J'ai des alertes avec Winbond (j'ai du désactivé le monitoring)
Marsh Posté le 28-05-2002 à 20:07:44
Je précise que le VCore est à 1.5 ! (j'ai pas touché au Bios, peut être pour ça)
Marsh Posté le 28-05-2002 à 20:26:10
| Daimon J Miller a écrit a écrit : Je précise que le VCore est à 1.5 ! (j'ai pas touché au Bios, peut être pour ça) |
La différence de température entre l'air intérieur et le core a pas l'air très importante. Donc, c'est pas le proc qui chauffe spécialement, mais plutot la ventilation du boîtier qui est à revoir.
Marsh Posté le 28-05-2002 à 20:27:19
| Citation : wep c'est ca mais tu sais ca coute pas si cher si tu veux mon avis prend des enermax ! sont tres bon et livrer avec ce qu'il faut pour les monter |
Ca y est j'ai commandé 2 Enermax 8cm que je mettrais devant et derrière...
(il y a aussi un emplacement sur le dessus mais je vois pas trop l'intérêt)
Personne pour m'expliquer pour mon VCore de 1.5 SVP
Marsh Posté le 28-05-2002 à 20:29:58
a mon avis c surtout Abit qui c pas trop ou y va nivo temperature.
Moi j'ai une Abit TH7-II et avant j'avait une Asus P4T-E entre les 2 ya une difference de 10° en plus sur l'abit et ca autant au nivo CPU que mobo.
Marsh Posté le 28-05-2002 à 20:39:32
| Daimon J Miller a écrit a écrit : [quote]Personne pour m'expliquer pour mon VCore de 1.5 SVP |
C'est quoi le problème
1.5 V pour un P4 northwood, c'est pile poil ce que préconise Intel.
Marsh Posté le 28-05-2002 à 20:48:13
| malcomkiller a écrit a écrit : oui ca me parait trés elever moi amd xp 2.1 en pleine charge temp cpu 38 ° et temp boitier 25° , je serais de toi je met un ventillo de 80 mm en aspiration a l'avant et un autre de 80 mm ou 120 m en extration a l'arriere ca devrais faire chuter chez toi la temp boitier d'au moin 15 ° voir + en par consequence celle du cpu aussi , pour le ventillo je pense que celui retail est valable si tu n'overckloke pas . sinon du peut eventuellement le changer pour un volcano 7+ |
deja faudrait quelque chose de fiable pour mesurer la temperature pour les athlon.
la sonde interne des XP n est pas utilsier par les cartes meres.
par contre sur intel ca date depuis un moment.
et oui une temeprature de 45 50° ca va c est bnormal.
le plus bas que je fais c est 40°.
Marsh Posté le 28-05-2002 à 21:06:19
| Citation : C'est quoi le problème |
Ah bah c'est parfait alors ^^ (j'ai soit 1.49 soit 1.5), je m'interrogeais car Winbond me balançait sans cesse des alertes (du coup j'ai baissé la tolérance)
Marsh Posté le 29-05-2002 à 08:28:02
prend un autre soft de monitoring genre a motherboad monitor
Marsh Posté le 29-05-2002 à 23:11:57
P4 1.6:
Mother board 34°C.
CPU Full load: 31°C.
CPU idle : 28°C.
T° ALimentation: 30°C.
T° ambiante 25°C.
j'ai jamais comprit pourquoi! le MB est plsu chaude que le cpu!!
lol en plus J,ai une fan assez cheap! et le cpu est pas underclocker!
Marsh Posté le 30-05-2002 à 00:02:23
bein moi je mesure ca avec speed fan
Marsh Posté le 30-05-2002 à 00:03:41
enfin facile, 54°max ( avec ventil de la tour au mini sinon ca diminu
) et 40° min.
p4 1.8@2.1.
Marsh Posté le 30-05-2002 à 17:07:05
t'inqiet pas la bd7 est assez enthousiaste sur les températures qu'elle rapporte
pour la même température de boitier (au toucher sur la tole) mon ancienne epox 8k7a+ donnait 35°C la ou la abit me donne 45
Marsh Posté le 30-05-2002 à 18:08:40
salut!!
Moi, j'ai un P4 1.6A (non overclocke) avec le ventilo livre avec la boite du P4, et une CM Asus P4B266.
J'ai (boitier ouvert) environ 34 degres pour la CM et 24 degres CPU en idle et jusqu'a 32 degres CPU apres 3 heures de baston a Medal of Honor...
Je ne sais pas non plus pourquoi la temperature pour la CM est si elevee... etrange.
A+!
Manu
Marsh Posté le 30-05-2002 à 20:23:36
salut,
Voyer ma config ABI TH7II + P4 1.8 willamette 0.18micron
Vcore à 1.75 ds setup età 1.70 sous WINBOND
T° embiante 20° ; T° INTERNE 32° ; T° CPU en charge normal (ex surf internet comme maintenant) 45° ; T° pleine charge TMPGENC BETA 12D POUR compression Mpeg1 et 2 : 60°
Mon ventilo P4 c'est celui fourni par intel avec radiateur en aluminium et patch termique (tres tres fin)
J'ai 2 ventilo 80x80 .... (cf ma congif complete)
Vous en pensé quoi vous ??
bye
Marsh Posté le 31-05-2002 à 11:49:20
Bon j'ai enfin installé mes 2 ventilos Enermax 8cm (1 en extraction à l'arrière, l'autre en aspiration à l'avant)
CM j'ai ~32°
CPU j'ai ~39°
Sous Winbond Hardware Doctor
c'est déja beaucoup mieux
Le tout tour fermée... c'est à peu près 10° de gain
Je suis relativement satisfait
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Daimon J Miller le 31-05-2002 à 12:00:55--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 31-05-2002 à 12:13:32
LEs temperatur sur P4 + CM abit type TH7 II sont treès bizarres 10° de trop je crois
je suis a 48 idle et 68 Full load
des mecs ont testé meme proc meme ventillo meme install avec 2 cartes difernetes un P4E et une TH7 II yavait 10 12 ° de dif avec juste la CM de diférent. Donc soit les Asus donnent des temp sous évaluées soit Abit trop haut.
Le plus étrange c qu en SETI full load ou Q3 pas un freeze pendant une semaine en full load avec des montées a 68 69°. Super stable aucun blem. D'ou ma question sur la temp est ce vraiment important vu qu elle sont a mon avis fausses. Le plus important c'est la stabilté. Qu en je vois des P4oc à 45° qui plantent tout le temps je m interoge ..
Marsh Posté le 31-05-2002 à 12:20:33
a mon avis les sondes Abit sont bien plus juste que les sondes Asus ....
( par expérience A7V
A7V133
A7V266
etc.....)
de plus si je touche mon rad il est relativement chaud en Full alors quand je vois des 30°C en full sur du asus ca me fait marrer..
ou alors elles integrent un systeme de régulation thermique du proco que les Abit n'ont pas ...??!!
pour info à 2400 et 1.7V je dépasse facilement 60°C en full
pas de souci vu que c'est concu pour pas comme d'autres procos..
Marsh Posté le 31-05-2002 à 13:19:42
| ben100g a écrit a écrit : a mon avis les sondes Abit sont bien plus juste que les sondes Asus .... ( par expérience A7V de plus si je touche mon rad il est relativement chaud en Full alors quand je vois des 30°C en full sur du asus ca me fait marrer.. ou alors elles integrent un systeme de régulation thermique du proco que les Abit n'ont pas ...??!! pour info à 2400 et 1.7V je dépasse facilement 60°C en full pas de souci vu que c'est concu pour pas comme d'autres procos.. |
euh ca je suis pas sur, c est pas une sonde d asus oud abit, c est la sonde du processeur.
apres tu donnes des exemples d asus pas fiable avec des cm pour proco amd qui n ont pas de sonde internes a part les tres rescents, mais elle n est pas exploitée.
Marsh Posté le 31-05-2002 à 13:25:52
| Clarkent a écrit a écrit : euh ca je suis pas sur, c est pas une sonde d asus oud abit, c est la sonde du processeur. apres tu donnes des exemples d asus pas fiable avec des cm pour proco amd qui n ont pas de sonde internes a part les tres rescents, mais elle n est pas exploitée. |
ca change quoi...
la sonde c'est la meme chaque fois après il faut interpréter ce qu'elle dit....
c la qu'Asus ils ont un problème ... je pense car 31°C en Full ca ne me parait pas raisonnable
tout comme 56000 rpm pour un ventilo ce que je vois souvent sur des Asus des fois..
(ipanel, bios, soft...)
Marsh Posté le 31-05-2002 à 13:33:09
Sur une Asus P4S533, à 2.0A à 2.4 ghz en 1.7V également, j'obtiens 39-40 C en iddle et 47-48 en full load pendant plusieurs heures, le tout avec de la pate thermique dans un classique boitier 3 ventilos. J'ai constaté par rapport au XP
que la température monte et redescend bcp + vite.
A+
Scoob
Marsh Posté le 31-05-2002 à 13:34:17
Puis vient aussi le positionnement de la sonde qui rentre en jeux car si elle est mal en contact sur le dessous du CPU tu aurras une mesure faible et pourtant ton CPU sera très chaud.
Marsh Posté le 31-05-2002 à 14:39:37
Si tout va bien avec mes ventilos à 3000 RPM (les 2 Enermax)
J'ai un drôle de problème quand je veux les basculer à 1000 RPM... tout d'abord visuellement je vois bien qu'ils tournent moins vite, ce qui est normal... en revanche winbond hardware doctor s'excite... m'indique 84000 RPM pour le ventilo en question et la T° du CPU grimpe comme une fléche à + de 80°... donc alertes et tout ça !!
C'est ridicule car ce ne sont que les ventilos de boitiers
et sans ces mêmes ventilos, la CPU devrait ne pas excéder les 50° (comme avant install des ventilos de boitiers)...
Y aurait pas un bug avec la détection ABIT ? Ca m'avait fait le coup aussi dans le BIOS avec plantage et 84° indiqués !! (juste parce que j'avais basculé le ventilo de boitier à 1000 RPM !
Je n'y comprends plus rien
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Daimon J Miller le 31-05-2002 à 14:40:28--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 31-05-2002 à 20:00:21
Faudrai peut etre installé un bios plus recent pour la carte mere
enfin c'est juste une idée
pour ma part la temperature du processeur P4 1.8 sur une ABIT TH7 II m'interresse bcp car je voudrai l'overclocké et ne pas le grillé en depassant la temperature limite qui je vous le dit (je ne sais la quelle est ce (enfin je pense que sa doit etre dans les 70-75° pour un P4 Willamette 1.8 GHz 0.18 micron)
enfin si je me trompe dite le moi et eclairé moi s'il vous plait
a plus
Marsh Posté le 31-05-2002 à 21:48:14
Non ça me parrait juste pour tes températures max ce doit-être ça
Marsh Posté le 01-06-2002 à 02:59:10
| fighterone a écrit a écrit : Faudrai peut etre installé un bios plus recent pour la carte mere pour ma part la temperature du processeur P4 1.8 sur une ABIT TH7 II m'interresse bcp car je voudrai l'overclocké et ne pas le grillé en depassant la temperature limite qui je vous le dit (je ne sais la quelle est ce (enfin je pense que sa doit etre dans les 70-75° pour un P4 Willamette 1.8 GHz 0.18 micron) enfin si je me trompe dite le moi et eclairé moi s'il vous plait a plus |
tu grilleras pas le proco, en tous cas pas le p4.
Marsh Posté le 01-06-2002 à 14:00:44
Personne pour mon problème de ventilos ??
Je pense flasher le bios pour voir s'il y a une amélioration... (car ça me saoule de ne pas pouvoir les basculer en 1000 RPM, là ça fait un boucan monstre
Marsh Posté le 03-06-2002 à 21:37:21
Bon, j'ai réglé le problème des ventilos par pur hasard... en effet, j'ai lu sur le site de LDLC qu'il était fortement déconseillé de brancher les ventilos enermax 80x80 sur les prises fans de la Mobo... j'ai donc utilisé les adaptateurs fournis pour les brancher sur les baies 5.25 de l'alim, et je n'ai plus de problème avec le monitoring de la température quand je change la vitesse de rotation des ventilos... en revanche, on perd le monitoring des RPM
Voilà
Marsh Posté le 28-05-2002 à 19:47:10
Je suis passé du P3-600 au P4-1.8A... et je suis assez effaré par la température que dégage le boitier (un E-Star 2 moyen tour)... j'ai donc installé Winbond Hardware Doctor. Sous XP Pro, sans trop forcer (~Idle) avec ICQ, IE et OE d'ouverts... je suis entre 45 et 50 ° pour le CPU et entre 42 et 45 ° pour le système. La tour est fermée (3 DD dedans, ça doit pas arranger les choses) et le ventilateur est le retail Intel...
Est-ce normal ? Faudrait-il changer de ventilo CPU et/ou rajouter des ventilos de boitier ?
