Température de folie sous Core2Duo
Température de folie sous Core2Duo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2006 à 22:56:27
En fait j'ai un soucis avec ma gigabyte ds3, je suis sous bios f5 et j'ai oc mon cpu à 3.25ghz (6600).
Les températures en idle sont de 50 - 52° et ca monte à 70 - 73° en burn sous tat. Pourriez vous me dire si ces températures sont fort élevées sachant que j'ai un wc asetek avec un double rad 12cm (big momma).
Le problème est que le pc plante quand je lance un blend test sous orthos. J'ai bien essayé de booster les voltages etc mais même à 2.8 ca plante sous orthos alors que ca passe pendant une nuit avec tat en full burn sans le moindre prob.
J'ai des températures à 2.4Ghz donc par défaut de 40 - 42 en idle et de 50 - 54 en burn.
En comparant avec les températures des autres forumeurs j'ai l'impression de me trouver en air cooling  :pt1cable:
Je soupconne un mauvais montage de wb cpu qui serait pas bien collé à cause d'un condensateur.
Pourriez vous me donner votre avis sur mes problèmes merci d'avance :)
Marsh Posté le 09-10-2006 à 23:10:59
ben demonte ton wb et regarde si le contact est bon si tu pense que c est ca...  :hello:
apres il est possible que l ihs de ton cpu soit pas tres plat
Marsh Posté le 10-10-2006 à 09:44:27
d'autres avis?  [:yaisse]
Marsh Posté le 10-10-2006 à 09:48:41
change de WB
