Temperature CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2005 à 10:33:55
Bonjour, tes températures sont pas mal surtout celle du cpu 66°en idle
,change le ventirad et en cas de problème tu remets le ventirad d'origine comme ça la garantie fonctionnera.Car si tu as une temp de 66° en idle alors j'imagine pas en burn la temp que tu dois avoir.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 10:43:57
Pour info l annee derniere mon p4 2.4b tournait a 70 en full sans probleme ^^
Et il fonctionne encore mais la temperature normal en full fodrait po ke ca depasse trop 60 ![]()
Marsh Posté le 10-04-2005 à 10:52:49
vire moi tout ca !
achete de la vraie pate thermique
et en ventili monte un slk 800 ou 900
j ai un 3200+ et un slk 800, je ne depasse jamais 56°c en burn
Marsh Posté le 10-04-2005 à 10:54:25
Vu que le radiateur AMD est plus grand que l'akasa, est ce que je n'ai pas interet a mettre le radiateur de AMD & le ventilo de l'akasa ? Ou faut il mieux changer carrement de ventirad et en acheter un autre ?
Comment se fait il que le T° du système soit aussi elevée ?
Marsh Posté le 10-04-2005 à 10:57:50
ARF, j'avais pas vu ta reponse Lionel57 !
Quid de la garantie du proc. C'est inscrit sur la doc qu'elle saute si je fais ce genre de manip !
Marsh Posté le 10-04-2005 à 12:03:34
| Woodpeker a écrit : ARF, j'avais pas vu ta reponse Lionel57 ! |
1. faut prouver que ce genre de manip a ete faite
2. a cette temperature de tte facon c est ton proc qui va sauter
ca fait deux ans que mon 3200 tourne et je n ai jamais eu aucun pb
Marsh Posté le 10-04-2005 à 10:06:42
Je viens de changer de proc & de CM pour une Asus A7V8X-X & un XP Barton 3000. Avant ce changement, la T° du système etait a 33-34 °, celle du proc a 43 °. Maintenant en utilisation normale ( donc pas soutenue ), celle du systeme est de 43°, celle du proc 66°. J'ai disposé le ventilo fourni par AMD, le radiateur etant plus gros que mon Akasa 825. Le revendeur a bien insisté que pour garder la garantie, il fallait un ventilo certifié par AMD. L'akasa 825 est garanti jusqu'au 3400+, mais pas par AMD.
1°) Est ce que c'est normal ?
2°) Que faire pour faire baisser la T° ?
PS : de la pate thermique est deja preinstallé sur le radiateur.
