Core i7 920 + Noctua NH-12P SE [Température] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:34:58
Tout dépend de la ventilation de ton boîtier, personnellement, sans O/C j'étais à 38° en Idle. Il faut pas oublier que le i7 920 à un taux de dissipation de 130W
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:47:42
A titre d'exemple, j'obtiens ça avec Everest en ce moment en idle (même proc et ventirad, ventilos de boitier Noctua au mini, ventilo carte graphique idem donc température "maximum" )
Carte mère: 45°
Processeur : 34°
CPU 1 à 4 : 42-43°
Diodes GPU 50° - 52° - 48°
Disques durs : 35°
Quand tu parles de la température CPU, c'est laquelle ?
Marsh Posté le 06-10-2009 à 16:56:26
Alors j'ai un boitier Lian Li PC-60F donc avec ventilo a l'avant puis extracteur à l'arrière.
Quand je parle de température CPU c'est la Température processeur donnée par Everest.
D'après tes données patparis je doit avoir un pb...... mais lequel ?
Marsh Posté le 06-10-2009 à 17:17:02
34-37° (selon les coeurs) en idle avec noctua, I920 et P6TV2.
Après faut chercher du côté :
-pate thermique bien appliquée ?
-serrage homogène ?
-orientation du ventirad si tu as une extraction vers le haut (sur certains sites il est prétendu qu'en orientant le ventirad extration vers le haut on gagne kk degrés à condition que le boîtier puisse extraire l'air par le dessus).
Perso je suis en classique aspi devant extract derrière.
Marsh Posté le 06-10-2009 à 22:09:42
Voilà mon installation en photo
Je pense avoir serré de façon homogène et au niveau pâte thermique j'ai mis une noisette au centre du proc' (5mm de diametre) avant de positionner mon dissipateur.
Le flux dair rentre en façade en bas et sur la photo logiquement à l'extraction l'air est censé passé de la droite vers l'arrière.
Je peut poster un test température avec OCCT mais sur quelle durée je dois mesurer ?
Marsh Posté le 06-10-2009 à 22:17:11
Ton flux est inexistant, il rentre tout en bas puis il a une jungle de disque durs, cartes et cables à traverser. Ton ventirad brasse l'air ambiant de la CM, une extraction vers le haut te ferait gagner qques degrés mais il ne faut pas les perdre en salopant la conduction thermique du proc quand tu changeras le sens du ventirad. Essaie de créer un vrai flux d'air au niveau des baies 5"1/4 si ton boitier le permet.
Marsh Posté le 06-10-2009 à 22:37:17
en gros en rajoutant une aspiration comme sur la photo là :
et en orientant mon noctua en extraction du centre du boitier vers le haut + extracteur d'air sur la nouveau capot superieur du boitier ..... ca devrait le faire ??
je laisse mon extracteur d'air arrière ?
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:21:45
Bonjour a toutes et a tous,
Une pitite question :
Je viens donc de monter un Noctua NH-12P SE 1366
http://www.grosbill.com/4-noctua_n [...] _radiateur
sur mon core i7 920 non OC j'ai installé qu'un des 2 ventilos fournis dans le pack Noctua.
La température CPU que me donne "everest ultimate" est d'environ 42° sur le bureau (Windows seven)
J'ai tendance à croire que je devrais pas monter aussi haut .... non ?
Quels sont vos avis là dessus ?
Bonne fin de journée a vous et merci
