temperature cpu ne change pas meme pendant les jeux??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2005 à 16:09:41
on est en hiver
peut être que ce jeu est optimisé à mort et qu'il utilise au maximum les ressources de ta carte graphique!
en tout cas, c'est très intéressant ce que tu dit !
tu connais prime95 ?
regarde si en le lançant deux fois (deux installations necessaires, dans deux dossiers différents, donc...) la température augmente ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 16:34:08
la diminution de température est quasi instantané quand tu retourne sous windows surtout si ton pc est bien ventilé.
C'est pour ça que tu n'a pas le temps de voir la température de ton processeur quand tu joue.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 16:42:37
avec asus prob j'ai un graph sur une periode
celui-ci reste bien plat
et je peux pas dire que ma machine est bien ventilee
je viens de lancer 2 prime95 , les 2 cores sont a 100% depuis plusieurs minutes maintenant
mais la temperature affichee dans asus probe et speedfan est tjrs la meme
Marsh Posté le 12-11-2005 à 16:48:16
mais pourtant quand je reduis la vitesse du ventilo cpu la temperature grimpe.
meme avec les ventilo a font je devrais au moins voir une variation , n'est ce pas ?
la c'est plat , je suis a 51 degres
je devrais avoir des differences de l'ordre d'au moins 5 degrees en utilisation normale et en burn je pense
Marsh Posté le 12-11-2005 à 16:54:10
ba logiquement oui m'enfin tu sais la logique dans les pc........
ésseille de comprésser un énorme fichier et regarde les températures voir si elles varient au court du temps.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 16:56:47
arf, à mon avis, je pense plutôt que tu es en température maximum tout le temps !
l'équilibre
51°C c'est vraiment pas mal, déjà pour un 3800+
je dépasse pas les 46°C en full avec mon x2@2750!! (en air!!)
donc ==> regarde au niveau de ton ventilarad, plutôt !
as-tu activé le cool and quiet ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 16:56:49
j'ai mes 2 primes95 qui tournent tjrs
et la je compresse en meme temps le fichier war3.mpq de warcraft3 il fait 430mo
bof , ca change pas grand chose pour l'instant
Marsh Posté le 12-11-2005 à 16:59:58
Kwisatz03, j'ai un 3800x2
le cool&quiet fonctionne pas sur windows 2000 avec mon x2
(j'ai cherche pendant des heures mais ca a jamais marche , et sur le site amd y a pas de drv pour w2000 et double core)
je suis d'accord que le cool&quiet fonctionne pas , mais je devrai qd meme voir un ecart de T en burn !?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 17:23:24
pas forcément !
c'est quoi ton ventirad ?
stock, j'viens de lire, pardon !
je ne pense pasque ce soit une erreur !
juste que ton ventirad ne refroidi pas énorme !
le x2 3800+ ne chauffe pas à mort non plus !
regarde auprès des services qui tournent si tu n'en a pas en permance qui utilise les proco !
Marsh Posté le 12-11-2005 à 17:28:02
non y a rien qui tourne
a part tjrs mes 2 prime95 que j'ai lance depuis tout a l'heure
la je viens de les fermer , cpu oscille entre 0 et 2%
Marsh Posté le 12-11-2005 à 17:36:54
Je dirait plutot comme Kwisatz03 ta temperature en idle est vraiment élevée !
J'ai aussi un X2 3800+ avec un Zalman cnps 9500 je suis a 32° en idle ( Zalman reguler par le bios, il tourne donc souvent tres doucement ) !!
En burn il ne chauffe pas beaucoup non plus !
Verifie peut etre le contact Rad/cpu !
Marsh Posté le 12-11-2005 à 17:40:58
j'ai pas de cool&quiet donc a mon avis je pourrai jamais descendre bien bas en idle
mais si j'avais un mauvais contact au niveau du cpu / rad il devrait pas monter plus haut en temperature quand meme ?
(genre 70degres ou plus ? )
Marsh Posté le 12-11-2005 à 15:55:22
je vous explique l'interrogation que je me pose:
je viens de jouer pendant 30 minutes a nfs most wanted.
et je m'apercoi qu'en renvenant sous windows la temperature cpu n'a pas changee
que ce soit la temperature donnee par Asus probe ou bien speedfan
je monitor bien le bon parametre dans speedfan car lorsque je redui la vitesse du cpu ventilo , j'ai bien
la temperature qui monte.
j'ai une asus sli premium avec un x2 3800 ventilo origine et une sapphire x800gt . sous windows 2000
qqun aurait une explication a ce phenomene ?
la temperature cpu devrait augmenter de qques degres pendant que je joue , non ?
Message édité par Potofeu le 12-11-2005 à 15:58:09
