Temperature carte mere P5K-E wifi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2008 à 14:08:11
salut
telecharche tat pour voir ce que te donne ton processeur?
a mon avis il y a une inversion c'est ta carte mere qui est a 30 et ton cpu a 44..
Tu sera fixé avec TAT
http://www.clubic.com/telecharger- [...] l-tat.html
Marsh Posté le 28-01-2008 à 14:09:17
J'ai la meme carte mere que toi avec un e4300 overcloquer a 3ghz et la carte mere ne depasse pas 39 degres...
Marsh Posté le 28-01-2008 à 14:10:48
met a jour les drivers de ton chipset ca peut parfois faussé les donnés..
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=18
Marsh Posté le 28-01-2008 à 14:24:48
voila ce que sa donne , jai mi 2 log comme sa vous pourrez comparer. Mais sa pourrai venir du fait que j'utilise Aero de vista? (le screen shot a été fait sans Aero)
Marsh Posté le 28-01-2008 à 14:29:19
Tu peux faire confiance a TaT donc ton processeur est bien a 33 degres..
Ta tour est t'elle bien ventilé ??
Met a jour les drivers du chipset avec le lien que je t'ai donné....
Marsh Posté le 28-01-2008 à 14:45:40
ben j'ai un ventilo au-dessus du proc et un a l'arriere du boitier, mais je trouve que sa brasse pas beaucoup l'air..
J'ai Ma CG qui a un ventilateur ki tourne, le ventilateur sur le proc qui tourne, un ventilo a l'arriere et un a l'avant du boitier qui tournent aussi!
euh tu pourrais m'aider parceque niveau drivers jsui pas très fort ^^
Marsh Posté le 28-01-2008 à 14:50:12
Tu vas a cette adresse
et tu telecharge a cette rubrique
ensuite tu installe ca se fait automatiquement
Chipset Device Software
Drivers pour les chipsets Intel i848P, i865G, i865GV, i865P, i865PE, i875P, i910GE, i910GL, i910GML, i915G, i915GL, i915GM, i915GMS, i915GV, i915P, i915PL, i915PM, i925X, i925XE, i940GML, i943GML, i945G, i945GM, i945GME, i945GML, i945GMS, i945GT, i945GZ, i945P, i945PM, i945PL, i946GL, i946GZ, i946PL, i955X, i955XM, G31, G33, G35, GL960, G965, GLE965, GM965, GME965, P35, P965, PM965, Q33, Q35, Q963, Q965, i975X, X38, E7205, E7210, E7220, E7221, E7230, E7320, E7500, E7501, E7505, E7520, E7525, 6300ESB, E8500, E8501, 3000, 3010, 3100, 3200, 3210, 5000P, 5000V, 5000X et 5000Z.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 15:08:17
C'est bon j'ai installé
Voila les temps maintenan
Marsh Posté le 28-01-2008 à 15:17:58
T'a gagné 5 degres...
40 c'est normal pas de quoi s'affoler....
Marsh Posté le 28-01-2008 à 15:21:48
mdr ok , mais c'est possible de rajouter un ventilo, genre je prend celui de mno ancien ordi et le branche sur celui la? sa serait mieu non?
Marsh Posté le 28-01-2008 à 15:25:41
Je vois pas l'interet de rajouter un ventilo
la temperature est proche de la temperature ambiante...
40 degres pour la cm c'est la moyenne ..
la temperature du cpu est excellente en ide donc que demande le peuple....
Il faudrait voir ce que ca donne en charge... c'est le plus important...
telecharge occt et fais un test de 30 mn pour voir jusqu'ou tu monte...
http://www.ocbase.com/perestroika/index.php?Download
Marsh Posté le 28-01-2008 à 15:27:26
ce soft te permet de mettre ton cpu a 100 %
laisse ouvert le programme qui te donne les temperatures et tu les surveilles pendant que occt tourne....
Si c'est trop chaud tu arrete occt...
Marsh Posté le 28-01-2008 à 15:28:08
ta carte mere devrait pas depasser les 43-45 degres et ton cpu proche des 60 degres...
Marsh Posté le 28-01-2008 à 15:44:14
| Citation : ta carte mere devrait pas depasser les 43-45 degres et ton cpu proche des 60 degres... |
lol jai mi en route au bou de 10 minute jai arété lol les 2 coeur etaient a 60° peu pres et la MB 49°
Marsh Posté le 28-01-2008 à 15:47:43
60 pour le cpu c'est normal
49 pour la carte mere ca me parrait trop chaud....
Marsh Posté le 28-01-2008 à 15:51:48
la mienne apres 30 mn de occt ne depasse pas les 40 degres ..
Mais bon il faut relativiser et surtous prendre en compte la temperature ambiante..
S'il fait 30 degres dans ta piece c'est normal que tu sois proche des 50....
Marsh Posté le 28-01-2008 à 16:02:43
euh ben moi il fe pluto genre 20° dans la piece lol
Tu connais pas un moyen d'augmenter la vitesse des ventilo autrement?
En extraction ces quoi exactement? coute cher les ventilo comme sa?
ps: Parceque t'as quoi commen systeme de ventilation toi?
Marsh Posté le 28-01-2008 à 16:09:55
On reprend depuis le début...
Tu n'as aucun problème.
Les seuls composants susceptibles de ne pas supporter la chaleur sont les condensateurs, ceux qui sont critiques (proches du CPU) sont certifiés tenir plusieurs dizaines de milliers d'heures à 105°C si ce n'est plus, les autres sont le plus souvent donnés à 85°C.
Le CPU ne court strictement aucun risque à 60°C, de même pour tous les semi-conducteurs qui sont "garantis" à des températures de jonction max variant de 80 à 150°C.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 16:14:41
regarde tes ventilos il y a peutetre un bouton qui te permet d'augmenter la vitesse..
Perso j'ai un boitier antec solo qui est livré avec une ventilateur de 120 mm 3 vitesses fixé sur l'arriere du boitier..
il est relié a un bouton a trois positions..
low medium et full....
perso je l'ai laisse a low pour eviter que ca fasse trop de bruit
ensuite comme j'ai deux disques dur j'ai un petit ventilo en 80 mm sur la face avant 3 vitesses de ce style
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028644.html
Pour le 120 mm a l'arriere si tu en as pas tu peux prendre quelques chose qui ressemble a ca
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028655.html
ca se fixe en dessous ton alim a l'emplacement prevu sur le boitier ou il y aune sorte de grille il faut juste que tu verifie si un 120 mm passe sur ton boitier...
enfin le plus important du fait que mon processeur est overcloquer a 60% j'ai un Noctua NH12 pour le refroidir...
Voila c'est tous...
Marsh Posté le 28-01-2008 à 16:16:27
| Gigathlon a écrit : On reprend depuis le début... |
On est bien daccord la seule chsoe est qu'il est plutot rare de voir une carte mere qui est a 50 degres surtous avec un air ambiant proche des 20 degres......
Marsh Posté le 28-01-2008 à 16:19:10
okéoké bon pour etre sur j'irai voir un ami informaticien comme sa je serait fixé! merci de tes conseil renaud67 et aussi du temps que tu ma consacré! merci aussi gigathlon tu ma rassuré! mdr
Marsh Posté le 28-01-2008 à 16:23:53
J'ai la meme carte mere et elle a toujours été tres chaude aussi , la faute aux grosses cartes graphiques qui font augmenter tres vite sa temperature , car boitier ouvert elle n'est pas chaude du tout
Marsh Posté le 28-01-2008 à 16:28:18
Oui ca se tient
perso j'ai juste une petite carte (7300 )car je ne joue pas... d'ou la difference...
Marsh Posté le 28-01-2008 à 17:17:50
oké bon sava alor, mais ptite question pendant que je suis la, j'ai farfouiller chez moi et ai retrouver un ventilateur de mon 1er ordi (vers l'an 2000^^) ya moyen de le brancher? je pourrai pas vous dire le model lol mais la prise du ventilo resemble a une ptite fourche si sa peut vous aidez a m'aider
ps: Macareu c'est quoi ta CG ?
Marsh Posté le 28-01-2008 à 18:50:52
La HD3870 de base chauffe méchemment, par contre je pense pas que la PCS ait un tel effet...
Marsh Posté le 28-01-2008 à 19:25:48
| Gigathlon a écrit : La HD3870 de base chauffe méchemment, par contre je pense pas que la PCS ait un tel effet... |
nan je pense pas non plus la carte graphique est à la meme température que la CM voir moins
Marsh Posté le 29-01-2008 à 19:45:58
hey! ptite idée! esceque la temperature élévée ne viendrait pas du fait que ma carte graphique soit proche de la donse?
Marsh Posté le 29-01-2008 à 19:56:36
| newby74 a écrit : hey! ptite idée! esceque la temperature élévée ne viendrait pas du fait que ma carte graphique soit proche de la donse? |
mdr dsl pour la faute! ... plus proche de la sonde?
Marsh Posté le 01-02-2008 à 23:58:26
| newby74 a écrit : |
J'ai le même problème que toi, j'ai ma carte p5k-E wifi qui chauffe pas mal même boitier ouvert, j'ai trouvé une info plutot interessante... vive les ram qui chauffe ;-)
http://i4memory.com/showthread.php [...] nextoldest
voilaaa tu as ta réponse
Marsh Posté le 02-02-2008 à 18:17:11
| deefte a écrit : |
Après avoir galéré pour traduire
J'ai fini par comprendre!
Donc en clair pas besoin de m'inquiété ouf! merci deefte
Marsh Posté le 28-01-2008 à 14:01:12
Bonjour!
J'ai une question au sujet de la température de ma carte mère. Avec les log Everest et ProbeII, les températures affichées sont de 30° pour le CPU et 44° plus ou moins pour la MB. Est-ce normale? Y a-t-il un risque ?
ma config:
Corsair 550W
Intel E6750 C2D
Asus P5K-E wifi
Ati HD 3870 PCS
3 giga ram G-skill
J'attends vos réponse...
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? xD
