Temperature Carte mére plus elevé que celle du pross?
Temperature Carte mére plus elevé que celle du pross? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2004 à 13:45:20
salut :)
J'ai pris la decision de lutter un peu contre la temperature trop elevé de mon systéme a base de prescott "chauffage centrale" 3ghz et de ma asus deluxe
mon ventirad est le thermalright sp94
j'avait pour le pross 50° environ en idle et 60/65 en charge.  :ange:
J'ai envelé le systéme de refroidissement de mon HDD (une plaque avec 1 ventilo) et je l'ai posé sur ma carte graphique (ca touche un peu le chipset esperont que ca fera pa fondre le plastique)  :bounce:
J'ai demonté ma 5900xt gigabyte et j'ai mis de la pate thermique.
J'ai rajouté un ventilateur 8cm en extration  :bounce:
sur mon disque dur j'ai posé un radiateur de P4 (sans ventillo)
Et la surprise mon pross a perdu 5 a 10°. La temperature globale du indiqué en facade de ma tour a perdu 10°, mon HDD a gagné quelques degrés (la plaque a ventillo etait plus efficace mais bon il fleurte autour de 45) :whistle:
Ce qui m'etonne c'est que la temperature de ma carte mere n'a pas changé, elle est donc superieur a celle de mon pross.
J'ai mis ce post pour 2 raisons, peut etre qu'il pourra servir a quelqu'un un jour et j'aimerais savoir ce que vous en pensez :)
A+
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:44:42
Bin pas étonnant, si tu mets un ventilo sur ta CG, sachant que ça chauffe pas mal.. Le dd chauffe pas trop normalement, puis à l'origine ya pas besoin d'un ventilo ni d'un rad dessus. Ce qui chauffe le plus c'est le proco... vive les Prescott en hiver (: Mets un ventilo qui fait entrer l'air sur le côté de ton boitier, qui balance sur la CM. Ton extracteur est à l'arrière j'imagine, y s'occupera de sortir tout ça. P'tetre passer en 12cm. Fais bien tourner l'air à l'intérieur du boitier et tu perdras encore de T°C sur ton système je pense
