difference de température entre sisoft et le Bios de ma CM +10° ??
difference de température entre sisoft et le Bios de ma CM +10° ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:37:52
bonjour,
je constate un écart de température de 10° entre la mesure directement ds la bios et la mesure par sisofsandra
ma CM : GIGABYTE 7N400 Pro2
selon vous qu'est ce qui peut expliquer cela ?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:40:12
les softs de mesure de t° sous windows sont pas fiables
de plus, lorsque tu mesure ds le bios, ton pc est completement au repos
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:43:11
je m'en doutais, existe t il une solution efficace pour effectuer ces mesures en idle et en application ?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 12:07:54
euh moi je trouve que mes tempé sous windows sont bonnes
faut voir aussi a ce que le bios et le prog lise bien la meme sonde
a savoir la sonde interne au pross et l'autre la sonde externe ;)
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 05-01-2004 à 12:09:10
utilise le soft de monitoring de ta carte mere, en principe, il est bien calibré.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 05-01-2004 à 12:13:34
je peux prendre asus probe , speedfan ou mbm j'ai tjrs les meme temps :D
Marsh Posté le 05-01-2004 à 18:18:19
tu n'as pas un soft de monitoring avec ta gigabyte, car asus probe, c'est pour les asus :d
