temperature max d'un athlon TB
temperature max d'un athlon TB - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2003 à 13:28:37
j'ai un athlon TB 1.4GHz, qui avec les chakeurs actuelles, a du mal a passer en dessous des 62 °C !
J'ai cherché sur le site de AMD les caractéristiques des Athlon et il me semble avoir lu qu'un TB grille à 95 °C
Quelqu'un peut confirmer ?
Marsh Posté le 15-06-2003 à 15:00:41
[:tadzoa]
Marsh Posté le 15-06-2003 à 15:02:52
theoriquement +/- 95°C mais en pratique il vaut mieux pas depasser les 60°C - tu auras davantage de plantages a haute temperature.
Pate thermique?
Ventilos boitier?
Meilleur fan pour ton CPU?
Laisser ton boitier ouvert pendant l'été?
Message édité par zealot1337 le 15-06-2003 à 15:04:01
-> http://www.32bits.co.uk/ <-
Marsh Posté le 15-06-2003 à 15:08:53
Pate thermique?
Ventilos boitier?
ben pate thermique : jamais demonté le rad (pas envi) donc chewing gum rouge je suppose
Ventilo boitier : un avant, un arrier + proc et alim (on dirait un avion au décollage  :lol: )
meilleur fan : c un certifié AMD (sais plus la marque)
boitier ouvert : c'est deja fait, mais vu sont enplacement (dans le caisson d'un bureau), ca doit pas jouer beaucoup
Ameliorer la ventilation et le bruit : suis fauched, ca aattendra un peu  :cry:
mais merci d'avoir confirmer la temperature de claquage  :hello:
Marsh Posté le 15-06-2003 à 15:09:59
normalement ça tient les 65° de température externe ^^
Marsh Posté le 15-06-2003 à 15:13:52
Oulah il va souffrir ton petit CPU :(
Tu sais retirer ton CPU et poncer ton rad et foutre de la pate thermique c'est pas dur dur .. ca peut faire peur la premiere fois mais je te promet que c'est pas si difficile.
Ventilo en extraction a l'arriere et insertion a l'avant je suppose?
Essayes de retirer le boitier du caisson .. juste pour voir la difference de temperature [:spamafote]
Ouais c'est clair que ton CPU ne claquera pas a 62°C, t'inquiete pas pour ca. Le miens allait dans les 65°C avant que je changes de boitier.
