Température d'un Athlon Mobile XP-M 2600+ non overclocké... ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2005 à 14:59:45
Mon cpu barton 3000+ monte a 47°c mais comment tu mesur 60° avec une sonde ou sé la température dans la tour?sinon les cpu barton sont bien meilleur que ton xp 2600 tu va faire une erreur,une tour sa se mais pas dans un meuble!!
Marsh Posté le 04-10-2005 à 15:01:15
Le facteur principal est la tension que tu lui fournis.
Sur ma carte mère, c'est 1,6V et sur une seconde, c'est 1,575V.
Si je pouvais descendre plus bas, mon Barton Mobile 2600+ serait beaucoup moins chaud.
Regarde dans ton bios quelles valeurs sont accessibles.
Marsh Posté le 04-10-2005 à 15:11:07
ben sachant qu'un XP-M à sa tension à 1,45V d'origine...
si tu lui colle un bon rad tu gagnera sans souci
avec mon XP-M OC je suis à 35°C en idle
Marsh Posté le 04-10-2005 à 15:35:43
Merci pour vos réponses !
Même en mettant un gros ventilo ça ne changera rien a mon problème. Car j'aurais peut etre une meilleure T° sur le proc mais le pc chauffera toujours autant : il degagera toujours autant de chaleur...
Je cherche vraiment a baisser le niveau de chaleur global. Pas juste la T° processeur.
Ma carte mère est une ASUS a7n8x-e_deluxe + 768 MO DDR 3200
Puis je baisser le voltage de mon proco quitte a perdre en puissance machine mais bien baisser ma chaleur dégagée ???
Marsh Posté le 04-10-2005 à 16:09:24
| Gringomadre a écrit : Merci pour vos réponses ! |
euh keske tu entends par global???
car si ton CPU consomme moins il dégage moins de chaleur donc il en transmet moins au reste du PC et par la même le reste du PC voit sa température baisser
un XP-M 2600+ fait 47W d'origine et ton 3200+ 65W! donc si avec un XP-M 2600+ tu arrives pô à faire baisser la temp du système
Marsh Posté le 04-10-2005 à 16:12:06
moi je dis downclock et réduction du Vcore ...
pour une divx box 1Ghz ça suffit, tu fais tourner tous les films que tu veux ...
Marsh Posté le 04-10-2005 à 16:48:07
y'a t'il moyen de faire un underclock à l'aide d'un soft ?
Marsh Posté le 04-10-2005 à 17:47:39
j'ai un xp-mobile 2800 + sur une mobo nforce 2 (a7n8x), on peut faire baisser la temp en jouant sur le voltage du cpu jusqu'a 1.4v en software (8rdvacore, de mémoire pour le nom du soft). je gagne 15 ° facile ...
je serais certainement interessé par un echange ( le 2800+ est en fait un barton puisqu'il a 512 ko de cache : 166 * 12.5). Es-tu sur paris ?
Marsh Posté le 03-10-2005 à 16:14:49
Hello !
J'ai monté une divx box a base de Barton 3200+ dans un petit boitier.
Le problème c'est que l'ensemble dégage une chaleur de dingue dans mon meuble TV .
le proco une fois le boitier a sa place définive dans le meuble monte à 60° en idl... pourtant posé au dessus du meuble il est sagement à 55° en idl.
J'ai donc un problème de chauffe lié a la mauvaise circulation d'air dans mon meuble TV...
Est ce que si je change mon proco par un Athlon XP-M 2600+ je vais ganger bcp de ° ????
Sans o/c bien entendu...
Merci pour vos temoignages !
PS : j'échange mon barton 3200+ contre un Athlon XP-M 2600+
Message édité par Gringomadre le 03-10-2005 à 16:25:41
