temperature cpu Asus
temperature cpu Asus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2005 à 08:52:21
Je viens d'assembler une P5P800.  Tout est OK sauf un petit détail.
La température CPU est de 40 degrés dans le BIOS alors que dans Windows ca indique 30 degrés.
La température BIOS est OK : C330J au repos.
Par contre à chaque fois, il y a un écart de 10 degrés environ depuis Windows.  Et ce quelque soit l'utilitaire : AsusProbe, Everest Home.
Comment faire pour avoir la température exacte dans Windows ?  Y'a t'il un coeff à changer quelque part ?
BIOS: dernière version.
AsusProbe: dernière version.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 09:00:14
Moi aussi y a qque ecart entre le bios et Asus probe sur ma Asus A7N8X.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 11:26:58
Idem sur ma P4C800 Deluxe E.
Pit être que le Bios fait chauffer le CPU lol.
Ya pas matière a s'affoler.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:18:39
C'est clair mais c'est dommage ...  Vraiment nulle part ou régler ca dans Windows ?
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:38:00
Non et puis qui nous dit que c'est BIOS qui a la bonne température... Va savoir...
Si tu veux ajouter une valeur ou un coef je pense que tu peux le faire avec SpeedFan mais cela ne s'appliquera probablement qu'aux valeurs renvoyées par SF.
Inutile de prendre des risques inutile de toutes façon en cas de pb ta mobo te fera signe. Pin Pon Pin Pon !
Message édité par M@el le 11-05-2005 à 14:38:32
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:43:56
dans speedfan, tu peux augmenter un coeff dans la partie avancé de la configuration
tu selectionne ta sonde et tu as les temp1, temp2 etc....
tu te positionne sur la temp que tu veux (celle de ton CPU, ca doit être marqué temperature offset 1 par exemple) et tu as en dessous "Régler à" ou tu peux mettre +10 par exemple et tu auras la température que te donne le bios dans ton cas
ca veut pas dire que c'est la bonne temp  :sleep: , mais si c'est ce que tu veux  :D
Message édité par buggys le 11-05-2005 à 14:44:58
Marsh Posté le 11-05-2005 à 15:34:08
OK, merci à tous.
