temperature 3000+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2004 à 17:27:23
| malx a écrit : Salut, |
la température recherchée est celle du processeur, non? on sait que le core est le point le plus chayd de la carte-mère. De là de toutes les mesures la meilleure c toujour la plus élevée (du moin c par prudence c'ezst se ke je fais). moi j'ai un 3200+ oc (en fait c t un 2000+). et je ne dépasse jamais les 55°C. mais si t'a un air cooling classique c'est on ne peut plus normal. (mon 2000+ chauffait a 60 °C a l'origine, et il serait maintenant a 300°C au moins sans un rad de compet lol)
Marsh Posté le 30-04-2004 à 18:11:18
ok moi mon 3000+ n'est que oc a 3200+ pour le moment et en charge (FARCRY) il monte a 72 °C ... Je précise ma sonde est colé coté picos du processeur et je ne refroidi qu'avec le ventirad d'origine, mais j'ai du mal a trouver un bon ventirad pour un socket A sans trou !
Sinon ta tour est a quel temperature ?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 19:10:47
je l'est deja di, je refroidi le CPU avec le ventirad d'origine c'est a dire celui dendu avec le processeur .
Marsh Posté le 30-04-2004 à 19:23:03
mon boitier est a 24 °C, soit la température de la pièce
Marsh Posté le 30-04-2004 à 20:31:21
g jamé fé plu d'1/2 de burning, mais étant donné ke g 2 extraction derriere au nivo du processeur, 2 admission au nivo des HD, 1 en facade et 2 ventilo de 80 mm superposé sur le rad du proço, ça a pas tro le tps de chauffer
Marsh Posté le 30-04-2004 à 20:33:57
fo aussi dire ke l'a7n8x sous-estim de quelques degrés les T°
Marsh Posté le 30-04-2004 à 12:05:49
j'ai un sonde termaltake deriere le CPU est il m'affiche 51 °C en moyenne alors que en mème temps dans le BIOS la sonde me di 61 °C.
La quel temperatur je dois prendre ?
Es ces temperature sont elles normales ?
- Boitier : 29 °C
- DUR : 23 °C
Merci @@++
