Température pour un Xp 2500+ barton - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:32:31
proc acheté en boîte? c'est normal 60° environ après utilisation, rien de vraiment alarmant.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:37:26
les procs AMD supporte en general jusqu'a 70°C sans trop broncher. Mais au dela, ca devient critique.
Si tu as peur des temperatures, faudrait mieu songer a changer le ventilo du pros.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:41:17
jusqu'a 75° pas d'affolement mais normallement un xp 2500 pas oc tourne autour de 45°en full mais en S4 dessus et tu verra la difference déjà (niveau bruit aussi)
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:41:35
Donc proc acheter en oem (il avais plus en boite à montgallet snifff)
sinon ventilo tr2 m1 monter dessus.
C'est juste que 60° je trouvais ça élevé mais il faut savoir que je sui en boitier micro atx donc ya pas beaucoup de place mais il y a un ventilo de 80mm en aspiration juste au dessus de celui du proc.
Ce ke je pensais faire cété retirer le ventilo du rad du proc qui tour que à 2500 tour en mettre un plus rapide et mettre celui du rad qui est silencieux sur le coté en aspiration en remplacement de celui d'origine du boitier qui fé du bruit.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:47:43
Ah!!! C vrai qu'en micro atx, ca change un peu les donnees ;o).
Je pourrai te dire la semaine prochaine, en tout cas je l'espere, si c'est normal ou pas. Je dois recevoir un 3200+ pour mettre dans une tour micro atx.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:50:12
Woui c en mirco atx
enfin j'aim bien ce format car c tout metit sur mon buro et en plus c facilement transportable en lan (la boite en carton est ossi grande ke celle de l'écran plat 17" mdr)
donc ya pas beaucoup de place mais bon un température aussi élevé métonne.
Enfin je ne dis qu'une chose vivement lhiver en plus je chauffe même plus ché moi mdr ![]()
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:30:02
Voila mon interrogation. Je viens d'aquérir un xp 2500+ barton
(ça change de mon duron 1ghz) et mon soucis ses situe o niveau de la temérature de fonctionnement.
Lorsque que je lance le logiciel de température fournit avec ma carte mère (gigabyte G7VM400AMF) il mindique :
Au démérrage
Après 1h d'activité
Donc j'aurai aimer avoir vos avis sur cette température et si des personnes possède le même proc que moi, si elles pourraient me donner leur températures de fontionnement.
Merci de vos réponses
Athlon XP 2500+ Barton ~ 1Go Ram Samsung ~ Gigabyte 7VM400AMF ~ Saphire 9600xt 256Mo ~ Seagate 160Go 8Mo ~ Liteon 832S
