Temp CPU 70° C ! Athlon 2000xp et Taisol 690 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2002 à 15:42:59
70 c trop
la pate thermique c sur le core du cpu quil faut en mettre, et une tres faible couche
Marsh Posté le 12-07-2002 à 15:48:05
Tu as pas mis trop de pâte par hasard?
Tu l'as bien mis sur le core? (càd la puce noire au milieu de la plaquette)
Tu as pu aussi monter le radiateur à l'envers ou ne pas bien le caler sur le core. Tu arrives à voir si ça touche?
Marsh Posté le 12-07-2002 à 15:49:12
Moi ce que je te conseil c de rajouté tt betement des ventillo ds ta tour
Sinon c clair que ton processeur a la longue va cramer.
Marsh Posté le 12-07-2002 à 15:50:45
c clair quia un probleme, c pas en ayant bien monté le tout que son cpu est a 70
donc avant de dévier le probleme, regler le probleme
Marsh Posté le 12-07-2002 à 15:52:54
70°C c'est rien dans la technologie electronique (la temperature de fusion est au minimum a 100°C)...
Par contre, je ne sais pas si les AMD sont si sensible que ca (quelqu'un a vu la spec XP)...
La preuve... si il chauffait reellement tu devrais figer sous la bureautique.....avec ta souris qui ne bouge pas....
Malgre ta temperature plus eleve que la moyenne.... cela ne devrait en rien le processeur (sous reserve que quelqu'un mette un lien sur la spec de l'AMD XP)....
Moi je suis a 55°C en idle et 60°C en pointe et ca tourne.... sans probleme....
Marsh Posté le 12-07-2002 à 15:53:59
le XP c fait pour pas grillé avant 95, mais 70 c chaud, c tjrs préférable detre plus bas en température
Marsh Posté le 12-07-2002 à 15:54:17
sita carte mère c'est un atv333 c'est possible elle choffe a mort le proco cette carte
Marsh Posté le 12-07-2002 à 15:55:15
c pas la cm qui chauffe le cpu, c la sonde qui rajoute 10 degré le con...
Marsh Posté le 12-07-2002 à 15:56:50
Moi j'avais un T-bird 1400 qui chauffait à 65 (je l'avais un peu o/c) et en 2 mois il a rogné sur les bords. J'ai arrêté les dégâts.
Alors à 70 ça craint vraiment, en tout cas à la longue
Marsh Posté le 12-07-2002 à 15:57:06
| burgergold a écrit a écrit : le XP c fait pour pas grillé avant 95, mais 70 c chaud, c tjrs préférable detre plus bas en température |
Il est bien entendu qu'il est preferable de baisser la temperature mais son processeur marche tres tres bien a cette temperature...
Je suis fatigue de voir les personnes PANIQUES des qu'ils voient leurs temperatures montees de 3°C lorsqu'ils sont a 50°C...
Allez ..... OUF..... j'ai pousse ma petite gueulante....
Concentrons nous sur son probleme.... son plantage dans les jeux..n'est pas lie a l'infinite loop????!!! si cherement connu et tristement celebre
Marsh Posté le 12-07-2002 à 15:57:42
non c sur qua 50 ya aucun probleme, 70 ca commence a etre beaucoup plus que la normal
Marsh Posté le 12-07-2002 à 15:58:48
Bon pour tenter de répondre :
1) 70° c'est un peu beaucoup compte tenu de ton processeur et de ton ventilo... mais y'a une chose que tu ne précises pas : ta tour est bien ventilée ou pas ??? A titre de comparaison, j'ai un Athlon 1800+ avec le même ventilo et il tourne à 50° environ... toi avec ton 2000 tu devrais être entre 55 et 60 je pense... enfin tu sais les températures, c'est différent pour tout le monde
2) à 70° ton cpu ne cramera pas, pas de soucis... par contre c'est certainement la cause de tes freezes...
3) répartition de la pate thermique : lis ce dossier
bon courage
Marsh Posté le 12-07-2002 à 16:00:51
Je voudrais qu'on m'explique....
AMD aurait il mis deux temperatures???? un destructeur et l'autre qui fait planter?????
Si pratiquemment c'est le cas ..Et qu'ils ne l'ont pas precise..... il berne les gens...
Marsh Posté le 12-07-2002 à 16:07:01
| raqi a écrit a écrit : Rexet a parfaitement bien résumer la situation |
normal,c un DIF ![]()
Marsh Posté le 12-07-2002 à 16:08:08
bon courage
D'accord mais c ce que g dit il y a 10 min.
LA tour est pas assez ventille donc plantage
D'ailleur il n'y a pas que ton processeur qui peut créer le plantage, ta carte graphique aussi peut foutre le bordel
Bonne chance
Marsh Posté le 12-07-2002 à 16:14:49
| shubaka a écrit a écrit : Je voudrais qu'on m'explique.... AMD aurait il mis deux temperatures???? un destructeur et l'autre qui fait planter????? Si pratiquemment c'est le cas ..Et qu'ils ne l'ont pas precise..... il berne les gens... |
halala,keski raconte lui
tu c po lire? destructeur ça veut dire ke tu a 99% de chance de voire ton proco niker,ça a rien avoir avec la temp a laquelle il plante,sinon tout les overcloacker gonflerai le proco jusqu'a la limite de temp max
j'aurai po OC mon Athlon 900@1060 pour 47°c en burn si je pouvai etre stable avec 80°c,la je serai @1300 au moins
,si po +
Marsh Posté le 12-07-2002 à 16:22:50
Rebonjour. Alors j'ai tout refait, et à priori, j'aurais mi le ventilo du mauvais côté surement et trop de pâthe. Mais, pour le moment, il est à 55°7 en activité bureautique.
Ma tour n'est pas ventilé par contre, et elle a toujours été comme cela même avec la geforce Ti4200...
J'espère que ca tiendra
Marsh Posté le 12-07-2002 à 16:25:24
pour en revenir au topic
ce k'il compte c la ventilation de ton boitier,si tu a ke ton alim pour ejecter l'air chaud,tu poura toujour mettre le meilleur ventirad,tu y gagnera pas grand chose
tu peut aussi modifier ton Aqua690,en lui foutant un ventilo de 80 a la place de son 60 (moi g gagner 7°c comme ça
pour + d'info,fait une recherche sur les forum H.fr,c pas les topic ki manke
si ton boitier ne te permet pas une bonne ventilation (j'entend un boitier ki a + k'1 bete emplacement en façade pour l'aerée),alors pense a changer vite fait de boitier!
Marsh Posté le 12-07-2002 à 16:26:31
bien sûr que ça tiendra!
le ventillo de tour c'est uniquement pour l'o/c
Marsh Posté le 12-07-2002 à 17:14:43
Merci à tous pour vos réponses. C'est très aimable de m'avoir aidé dans ces moments où l'on est perdu.
J'ai acheté un ventilo pour le boitier, et installé à l'arrière pour expulser l'air chaud (près du processeur et de la Geforce 4)
Marsh Posté le 12-07-2002 à 17:49:24
Je suis à 56 °C maintenant après avoir joué 10 mn à un jeu. Donc c'est tout good
Marsh Posté le 12-07-2002 à 17:58:47
DE rien .... mais j'ai meme pas participé lol .... mais j'aurai di le meme .... hum hum.
Marsh Posté le 12-07-2002 à 20:24:46
moi 55° en idle avec un 2000+ pouvant montant dans les 62° avec un jeu ou encodage
temp de boitier 48° constant
ça tourne sans pb
A+
Marsh Posté le 12-07-2002 à 20:29:19
si tu modded ton aqua avec un 80 /45cfm tu devrais avoir 35° environ du fait que ton xp2000+ fait 70w comme le 1.33tbird de la config de ma fille
Marsh Posté le 28-07-2002 à 15:33:11
| burgergold a écrit a écrit : c pas la cm qui chauffe le cpu, c la sonde qui rajoute 10 degré le con... |
Boitier fermé,moi aussi je tourne (athlon 2000xp,A7V333) à +/- 70°,la mobo reste elle à moins de 40 ° j'ai un taisol cgk760092 base cuivre (model en dessous de l'aqua 690,mais tout de même certifié pour les athlon xp 2000 et 2100).
J'ai aussi un ventilo 80mm à l'avant en injection.
Je m'inquiète ou pas ? Que faire ? c la sonde qui déconne ou je dois vraiment changer de ventilo?
Marsh Posté le 28-07-2002 à 16:06:38
| stephler2 a écrit a écrit : Boitier fermé,moi aussi je tourne (athlon 2000xp,A7V333) à +/- 70°,la mobo reste elle à moins de 40 ° j'ai un taisol cgk760092 base cuivre (model en dessous de l'aqua 690,mais tout de même certifié pour les athlon xp 2000 et 2100). J'ai aussi un ventilo 80mm à l'avant en injection. Je m'inquiète ou pas ? Que faire ? c la sonde qui déconne ou je dois vraiment changer de ventilo? |
j ai pareil que toi a7v333+xp2000+taisol=
cm=39°C
cpu=60°C
cela au repos
2h00 de jeux 3d
cm=41°C
cpu68°C
j ai changer de ventilo hyper puissant 7000trs/min
hyper bryant et je gagne juste 2°C
donc voila on en reste la
Marsh Posté le 28-07-2002 à 16:10:31
je commence a me dire avec tout ce que je vois sur
la carte mere a7v333
que c est tout a fais normal ces temperatures
peut etre que l on es tomber sur une mauvaise serie de carte mere asus
avec cette fameuse sonde interne
je me pause la question
Marsh Posté le 28-07-2002 à 16:10:39
| edou78 a écrit a écrit : j ai pareil que toi a7v333+xp2000+taisol= cm=39°C cpu=60°C cela au repos 2h00 de jeux 3d cm=41°C cpu68°C j ai changer de ventilo hyper puissant 7000trs/min hyper bryant et je gagne juste 2°C donc voila on en reste la |
Températures normales (en ce moment ) pour l'Asus A7V333 : la sonde interne est exploitée par cette MB et donne une température de l'ordre de 10° au-dessus des sondes classiques situées sous le processeur.
Ce n'est pas une erreur, c'est la vraie température interne du proc.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 16:13:25
| patparis a écrit a écrit : Températures normales (en ce moment ) pour l'Asus A7V333 : la sonde interne est exploitée par cette MB et donne une température de l'ordre de 10° au-dessus des sondes classiques situées sous le processeur. Ce n'est pas une erreur, c'est la vraie température interne du proc. |
Oui d accord vrai temperature comme tu dis.
Mais es ce qu il faut s alarmer ou pas ,
normal ou pas .
Es ce que cela vas nous peter a la gueule.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 16:15:06
| darthnet a écrit a écrit : en tous cas moi avec mon XP2000+ je depasse pas les 60 ° |
Oui ok es ce que tu as une a7v333?
Pourrais tu nous donner ta config et tes temperatures
au repos et en charge
merci.
ca pourrais etre utile
Marsh Posté le 28-07-2002 à 16:22:23
| edou78 a écrit a écrit : Oui d accord vrai temperature comme tu dis. Mais es ce qu il faut s alarmer ou pas , normal ou pas . Es ce que cela vas nous peter a la gueule. |
60 à 68° en ce moment pour le CPU en idle et en charge, ça fait 50 à 58° (environ) pour une sonde normale. C'est normal avec la chaleur qu'il fait (d'ailleurs, tes températures système sont à 40° environ)
Le sujet revient régulièrement et si tu fais une recherche avec a7v333 dans l'objet, tu trouveras des tas de témoignages de forumeurs qui ont des températures de cet ordre, voire supérieures.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 16:30:27
alors ça va car je me demandais a combien resistait le xp car j'ai le 1800 avec la chaleur qu'il fait il est actuellement a 50 en Idle.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 16:48:32
demonte ton proc et vérifie que le monteur a pas laissé le plastique de protection sur le patch thermique ca c déja vu (sisicaivrai)
Marsh Posté le 28-07-2002 à 18:41:56
Les gars oublier pas que c l ete , y a des gars qui joue a des jeux 3D pendant 4h dans une piece ou y fait 35 degre apres on s etonne ...
Mon truc quand y fait chaud tu met des ventilo extenere style ceux que t utilise dans ta maison quand ta chaud , t en met 1 de chaque coter de la tour ...
ByE
Marsh Posté le 12-07-2002 à 15:41:31
Voilà, j'ai installé mon nouveau processeur et j'ai des plantages aléatoires (surtout dans les moments ou le processeur semble le plus solicité : jeux 3D par exemple)
J'ai noté une température de 70°C ! C'est énorme non ?
J'ai un doute sur la pose de la pâthe thermique, normalement vous l'appliquez uniquement sur le centre du processeur, là ou ca va en contact direct avec le ventilo. PAs besoin d'en mettre sur toute la surface du ventilo ?
Je suis un newbie et découragé. Le système reste stable pour installer et utiliser des softs bureautiques. AIdez moi please !
PS : le ventilo tourne bien et ce à 4655 tr/mn
Message édité par Netkilleur le 12-07-2002 à 15:43:14
