Temp de l' AMD 64 avec le Thermalright Xp-90C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:05:36
Avec un SE2 92mm.
28 en idle en 40 e, burn avec un X2 3800
A 1.5V le x2 est à 34 en idle et 59 en burn.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:08:08
Avec un S2 92mm, j'ai des températures assez proches des tiennes au repos. Par contre, en burn intense, je plafonne à 62°C.
CPU : 3500+ NewCastle OC à 2.6, tension 1.6v.
Ton boitier est il bien ventilé ? J'ai remarqué que le XP90C réagissait moyennement bien dans un boitier chaud, mais qu'il est très performant dès qu'on ventile correctement.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:14:13
Tarte en pion, il est possible que tu aies mal monter le dissipateur sur ton CPU. Trop de pate thermique peut etre.
Théa.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 14:03:29
merci pour vos temp...
Thea: C'est pas moi qui y ai monté le radiateur, en fait j'avais tout fait monter à l'achat parce que j'avais pas le temps... et aussi parce que quand j'avais démonté le ventirad d'origine du P4 que j'avais avant le P4 s'était arraché... :-s
Le SE2 il a l'air pas mal!
On va voir ce que d'autres ont et quand je passerai ma commande je vais voir...
Marsh Posté le 01-02-2006 à 14:22:00
chez moi sur un opteron 144
XP90C avec un Papst 12 Cm (55 cfm) sur un adaptateur 92/120
CPU overclocke a 2.6 ghz Vcore Stock
33 degre iddle
43 en burn
Marsh Posté le 01-02-2006 à 14:28:47
Faudrait voir si ta version de Bios n'est pas buggée au niveau sonde de température, moi j'avais ce problème et après mise à jour la température a baissé de 10°. Ou alors le RAD est mal monté.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 14:32:02
avec un Noiseblocker SE2.
Moi j'ai un xp90c+ papst --> 30° idle, 42°Full sur un opteron 170@2.35Ghz
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:02:00
Moi j'ai un xp90c+ Noiseblocker SE2. tournant à 1400tr/min --> 30° idle, 40°Full sur un X2 3800 2.20ghz
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:14:01
Bon je crois que le papst bah va perdre sa place pr un SE2
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:36:39
Je viens de lancer CPU burn-in qui fait bosser le processeur à donf et la température ne dépasse pas les 45°. Dès que ça s'arrête, la température redescend très vite et là, 5mn après, elle est à 27° (mais bon, Cool n' Quiet Power !).
Marsh Posté le 02-02-2006 à 13:58:57
Eh les enfants vous me faites peur! (oui je sais c'est moi le plus jeune...
Parce que les températures que j'ai données c'est pas celles du Bios mais celles de SpeedFan (qui sont les mêmes que celles du soft fourni avec la cm), celles du Bios elles sont encore plus hautes!!!
A LoDeNo (et aux autres): j'ai un boitier super bien ventilé avec 4 ventilos (c'est le boitier Artic Cooling Silentium T2), je me rappelle que c'est dans les 24-28°C.
Mon ventilo sur le XP-90C il est vers les 1100tr/min donc à l'origine je pensais à ça, mais je dis pas que c'est impossible qu'il soit mal monté le Thermalright... J'ai fait monter le PC par Le Monde de Neo parce que j'avais pas le temps de le faire moi-même, le blem c'est qu'ils ont commencé par me l'envoyer une 1ère fois et le XP-90C s'était détaché à un endroit et les pins de l'AMD 64 avaient étés rasés, j'ai renvoyé et après il y a eu des problèmes avec qq chose qui s'était cassé ds le boitier et j'ai dû remplacer moi-même une pièce à peine accessible le PC monté. Maintenant ils m'ont tjrs pas remboursé les frais de renvoi malgré les recommandés (pourtant ils ont été remboursé par la Poste!)... Jvous dis pas, alors s'ils ont en plus mal monté le dissipateur!!!
En même temps le ventilo ( http://www.clubic.com/shopping-280 [...] 2-ngl.html ) il est à 19,4CFM donc c'est pas énorme... qu'est-ce que vous en pensez, ça vient du ventilo ou du monteur??
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:16:48
mets a jour ton bios, si ca se trouve tu vas perdre 10° comme par magie...
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:19:14
Je suis plus froid que toi avec un ventirad moins perf (zalman 7000B cu), ya un souci dans ton montage ou avec ta sonde. Ou alors il fait très chaud chez toi ![]()
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:25:55
avec un ventilo tournant a 1100tr/min faut pas t étoner non plus que ca chauffe un peu plus que nous
, moi a 2000tr --> 32°/35° (suivant le temps et ma piece est bien chaude ds les 25° facile, oui j'aime avoir chaud !), et quand je le baisse a 500/800 ---> 42° en idle je parle, en full je depasse pas 48°. (double prime95)
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:27:22
des 2 peut-être
Hummm !!!!
la carte mère aurait pas pris un coup avec tous ces transports et ce rad qui se détache ??
faut faire attention quand même
Le plus simple pour le moment, c'est peut-être de refaire le montage du ventirad
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:52:16
Peut être que l'A64 s'est pris un coup aussi ? Si le heatspreader n'est plus plat, c'est pas étonnant que ça chauffe.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 15:33:25
brunonone: Mon disque dur est hs et je dois le changer! => donc je n'ai pas d'OS pour mettre à jour le Bios!
buggys: Non le rad s'était juste détaché à un point d'attache, donc il se baladait pas dans le boitier! Le seul truc c'était le cpu qui a eu les pins rasés!
LoDeNo: L'A64 ils l'ont changé puisque il a été tué sous le coup
, donc c'est pas le même! A mon avis le soucis n'est pas là. A mon avis c'est ou le ventilo ou le monteur, mais lequel???
Marsh Posté le 02-02-2006 à 15:38:13
buggys, j'avais oublié de répondre à
| Citation : Le plus simple pour le moment, c'est peut-être de refaire le montage du ventirad |
Avec mon expérience de la fois où j'ai démonté le ventirad du P4, je veux éviter de recommencer ça! S'il y a une autre soluce, par ex si on était sûr que c'est le ventilo qui est pas adapté ça serait plus simple... pfff pourquoi ça doit tomber sur moi???
Marsh Posté le 02-02-2006 à 17:07:02
aux alentour de 79° la pate thermique fond et coule, attention tout de même
mais 70° ca commence a faire en effet
Si t'a un gros radiateur de 25Kg, il peut bouger si tu bouges le pc de temps en temps, et un peu de jeu entre le radiateur et le processeur c'est pas bien bon
Pour le bios, moi aussi il indique en moyenne 8/10° de plus que sous windows, faut pas chercher...
Marsh Posté le 02-02-2006 à 17:33:26
| Chilou a écrit : aux alentour de 79° la pate thermique fond et coule, attention tout de même |
La je suis pas daccord, sinon ma CG qui montait a plus de 90 serait morte, ou du moin la pate aurait coulé comem tu la dit, sachant qu je lui est mis de la AS5.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 17:47:28
Salut tarte en pion, j'ai le même boitier que toi (silentium T2), un amd64 3700+ avec comme rad un zalman 7000 AlCu et je suis à 22°C en idle (sans le cool&quiet), et je passe pas les 35 en burn, sachant que mon ventilo est au minimum (1400 rpm je crois) et qu'il doit faire dans les 17-18 °C chez moi.
Essaie vraiment de remonter ton rad et de remmettre de la pate thermique (un peu, vraiment un peu ...). Si t'y vas doucement, t'arrachera rien, faut pas y aller comme une brute c tout. Il parait que si tu fait un bon burn avant c'est plus facile de décoller le rad du proco, mais j'ai jamais testé
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:14:13
avec un bon burn et en démontant le ventirad dans les 2-3mn qui suivent, ca doit venir tout seul.
en plus, c'est pas bien dur de démonter et remonter
nettoyage, un peu de pate thermique et remontage, tu vois tout de suite ce que ça donne
le ventilo est un peu petit et faible en débit mais quand même, ca devrait pas chauffer autant
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:01:45
Bonjour à tous!
J'ai un AMD64 3000+ et le Thermalright XP-90C avec le ventilo 80 mm Papst 8412NGL (à 12 DB, c'est pour ça que je l'ai acheté!).
Temp:
- le matin avec avoir allumé et un peu attendu : 38 degrès C
- en regardant un dvd: 50-55
- en fin de journée le minimum: 48-50
- et après j'ai pas vu jusqu'où il monte parce que j'arrête l'ordi ou je fais fin de tâche quand je suis dans les 65-70.
Je veux changer le ventilo en me rachetant un dd parce que le mien est mort.
Je ne fais pas d'o/c et je ne joue pas mais normalement je fais bp de traitement audio et j'ai pas envie de griller le CPU.
D'ailleurs c'est la temp de SpeedFan et pas celle du bios (elle est bp plus haute!).
Voilà, qu'est-ce que vous avez comme temp avec le XP-90C et avec quel ventilo?
