PC instable,besoin d'aide si'il vous plait, TBird 1.4Ghz,2x256PC133 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2006 à 21:14:31
Ben je dirais qu'au vus de tes test y en as un bank qui pose pb, teste une barette sur chaque bank pour voir. Et si tu vx j'ai un Tbird 900mhz qui s'OC a 1050 facile si tu vx on peux faire echange + roro ?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 21:16:23
Oui ce sont des noname.
Mais j'ai pourtant validé 45 pass a memtest a 133Mhz pour chaque barette mais pas avec les 2 en meme temps.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 21:17:01
| snakedunord a écrit : Oui ce sont des noname. |
Scuse g edité mon message Lol
Marsh Posté le 21-02-2006 à 21:27:53
ReplyMarsh Posté le 21-02-2006 à 21:33:48
Ouai j'y ai pensé a ca mais rien a faire.
Avec 2 barettes a 133 ca passe pas.
Sinon sur le net j'ai trouvé ca.
| Citation : The 730S claims support for both the 100 and 133MHz DDR FSB frequencies (effectively 200/266MHz). While we could get both settings to work, the 133MHz setting was noticeably less stable even to the point where none of our Windows 2000 tests would complete. Chances are that the issues will be sorted out in future revisions of the chipset if not simply requiring a BIOS update on our particular test board. |
Marsh Posté le 21-02-2006 à 21:36:01
sa serais ton chipset ki pose pb alors? mise a part une revision de ton bios plus récente?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 21:43:35
Peut être que les 2 barettes ont chacun un timing différent?
Edit: Double bank et single bank, c'est quoi?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 21:43:48
L'ancien proprio de la carte avait 1x512 @ 133 et ca marchait comme moi avec 1x256 @ 133 soit nikel.
A priori j'ai donc deux choix:
Tenter un flash du bios
ou
vendre mes 2x256 pour acheter 1x512.
A voir donc,je vous,heu te tiens au courant
Marsh Posté le 21-02-2006 à 21:45:04
| rikrispy a écrit : Peut être que les 2 barettes ont chacun un timing différent? |
Ya des chances,l'une a 4 ans l'autre a 1 mois
Mais bon mon bios ne me permet pas ces réglages et en principe ca devait se caller sur les moins bons timmings
Marsh Posté le 21-02-2006 à 21:46:04
ReplyMarsh Posté le 21-02-2006 à 21:53:04
| snakedunord a écrit : Je vais booter et lancer CPU Z pour voir les timmings. |
Ouai fait meme un screen et poste le : http://imageshack.us/
Marsh Posté le 21-02-2006 à 21:54:49
Alors en bootant avec chaque barette séparement ca donne pour les 2
133Mhz 3-3-3-6
Marsh Posté le 21-02-2006 à 21:55:53
Tu voulais savoir quoi ?
10.5x133=1400Mhz @ 1.8V
256Mo @ 133Mhz 3-3-3-6
Marsh Posté le 21-02-2006 à 22:04:38
Ok non ben c bon j'ai l'info pour les timings ! Ben c vraiment domage que le chipset ne suporte pas 2 brette de ram ! c space sa quand meme ![]()
Marsh Posté le 21-02-2006 à 22:08:00
ReplyMarsh Posté le 21-02-2006 à 22:09:38
Ouai,en meme temps c'est du tres bas de gamme
Et c'est qy'un 2eme PC,ma DFI ca va mieu
En tout cas je vous remerci et je viendrais poster qd j'aurais essayé 1x512.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 22:10:51
| doucettom a écrit : Met le bios à jour si c'est pas fait, sinon c'est une K7S5A ta mobo ? |
La mobo je te jure elle n'a pas de nom.
C'est en micro ATX,de marque Eagle Tec et chipset SIS 730S.
Ya rien d'autre
Marsh Posté le 21-02-2006 à 22:19:06
| snakedunord a écrit : La mobo je te jure elle n'a pas de nom. |
Heu dis tes sur que tu vx pas que l'on fasse échange ?
j'ai un TBird 900mhz qui prend du 1100 si tu vx + kke roro en echange de ton Tbird 1400 ![]()
Marsh Posté le 21-02-2006 à 22:20:35
Nan ya une 9800Pro dessus donc me faut le max de puissance possible
Marsh Posté le 21-02-2006 à 21:12:08
Comme vous vous en doutez je parle ici de mon 2eme PC.
Celui-ci est donc composé d'un TBird 1.4Ghz (10.5x133) pouvant tourner a 1050Mhz (10.5x100) avec dans ce cas deux vitesses possibles pour la ram (100 et 133), de 2x256Mo de PC133 une barette double bank et une simple bank et un Chip SIS730S.
Or il n'est pas stable du tout avec ces réglages.
Je vais donc détailler ici tous les tests que j'ai pu faire et j'espere que vous trouverez d'ou vient le probleme
Test 1-------------------------------------------------------------------------------------
CPU: 10.5x133
2x256 @ 133
Résultat: Instable
Test 2----------------------------------------------------------------------------
CPU: 10.5x133
1x256 @ 133
Résultat: Stable avec l'une ou l'autre des barettes
Test 3------------------------------------------------------------------------------
CPU: 10.5x100
2x256 @ 133
Résultat: Instable
Test 4-------------------------------------------------------------------------------
CPU: 10.5x100
1x256 @ 133
Résultat: Stable qq soit la barette
Test 5--------------------------------------------------------------------------------
CPU: 10.5x100
2x256 @ 100
Résultat: Stable
Test 6----------------------------------------------------------------------------------
CPU: 10.5x100
1x256 @ 100
Résultat :Stable qq soit la barette
Au vu de ces résultats moi je dirais qu'en gros si je met les 2 barettes impossible de les faire tourner a 133 a 2 en meme temps.
Or pour tourner a 1.4Ghz je suis obligé de les mettre a 133Mhz
Alors selon vous,problemes de barettes,probleme de carte mere
Merci de votre participation
Message édité par snakedunord le 21-02-2006 à 21:12:44
