D'un TB 900 à un Duron 1200 : gain ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2003 à 17:27:29
passage d un TB 900 a un Duron 1200 ?
je pense ke le gain sera a peut pres de 0, en esperant meme kil e soit pas negatif
Marsh Posté le 08-03-2003 à 17:39:40
http://www.tomshardware.fr/article [...] NumPage=25
voila un article interressant qui compare plein de cpu!
Marsh Posté le 08-03-2003 à 17:41:36
| Z_COOL a écrit : passage d un TB 900 a un Duron 1200 ? |
nan,il aurai du gain
mais leger
un Duron 1200 = +/- un TB 1100
la difference de puisance entre les 2 proco n'etai pas enorme a frequence egal lors de leur sortie (pas comme la dif entre un Celeron et un P3
Marsh Posté le 08-03-2003 à 21:02:33
(bon le gain a l'air léger mais présent (tb 1000 et duron 1300 se suivent dans le test tomshardware), mais bon ) à 40?le proc, c'est toujours ça de pris
et qu'en t il de la stabilité et des températures ?
Marsh Posté le 08-03-2003 à 17:11:08
Salut à tous, voici ma config :
MSI K7T Pro2
TB 900
512 SDR PC133
Radeon 7200 (64 Mo DDR)
La limite haute de ma mobo en fréquence du proc est 1200 Mhz ,mais les tbird 1200 (fsb 100) ne sont fabriqués, j'envisage donc de remplacer mon tbird par un duron 1200, mais est ce que cela vaut le coup en terme de gain ? et en terme de stabilité ?(être à la lim de la mobo peut il provoquer une instabilité, quid de la température :est ce que mon ventilo (de base, vendu avec le proc) suffira pour un duron 1200 ?)
Merci d'avance.
PS: voici les specs de ma mobo :
CPU
Support Socket A for AMD® Athlon? / Duron? Processors
Supports 600MHz ~ 1.2GHz
Chipset
VIA® KT133 (552BGA) Chipset
-- FSB @200MHz
-- AGP 4x and PCI Advanced high performance memory
controller
-- Supports PC100/133 SDRAM, & VCM technology
VIA® VT82C686A (352BGA) Chipset
-- Enhanced Power Management Features
-- Integrated Super I/O (FDC, LPT, COM 1/2, and IR)
-- Dual bus Master IDE Ultra DMA33/66
-- DirectSound AC'97 Audio
-- ACPIˇ@
FSB
Support 100MHz (200MHz Internal System Bus)
Main Memory
* Supports three 168-pin unbuffered DIMM using six memory
banks.
* Supports a maximum memory size of 1.5GB (32M x 8).
* Supports 3.3v SDRAM DIMM.
Slots
* One AGP (Accelerated Graphics Port) slot.
-- AGP specification compliant
-- Supports AGP 1x/2x/4x
* One CNR (Communication Network Riser) slot.
* Six 32-bit Master PCI Bus slots (wherein one shared slot can
be used as PCI or ISA (optional)) .
-- Supports 3.3v/5v PCI Bus Interface.
On-Board IDE
* An IDE controller on the VIA® VT82C686A Chipset provides
IDE HDD / CD-ROM with PIO, Bus Master and Ultra DMA 33 /
66 operation modes.
* Can connect up to four IDE devices.
Audio
Chip Integrated DirectSound AC'97 Audio
On-Board Peripherals
On-Board Peripherals include:
-- 1 Floppy port supports 2 FDD with 360K, 720K, 1.2M, 1.44M
and 2.88Mbytes.
-- 2 Serial ports (COM A + COM B)
-- 1 Parallel port supports SPP/EPP/ECP mode
-- 4 USB ports (2 Rear Connectors/ 2 USB Front Pin Header)
-- 1 IrDA connector for SIR/CIR/ASKIR/HPSIR.
-- 1 Audio/Game port
BIOS
* The mainboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which
detects the peripheral devices and expansion cards of the
board automatically.
* The mainboard provides a Desktop Management Interface
(DMI) function which records your mainboard specifications.
Dimension
30.4 cm(L) x 20.3 cm(W) ATX Form Factor
Mounting
6 mounting holes.
FHR
