TAT vraiment efficace? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2006 à 21:18:02
C'est normal, TAT mesure les températures à l'intérieur du processeur tandis qu'Asus probe mesure sur la surface du processeur, donc les températures avec TAT sont forcéments bien plus élevées.
Marsh Posté le 07-10-2006 à 21:28:39
celles de prob sont les memes que le bios je crois
mais je me base sur lesquelles alors?
depuis une semaine je panique pour mes temperatures excessives mais je me servait que de tat
Marsh Posté le 07-10-2006 à 21:34:49
asus prob et le bios , lise la meme sonde , la sonde cm , alor que tat comme dit plus haut lit la sonde interne du cpu
la sonde interne du cpu est bien plus fiable que la sonde cm
du tu te base sur tat
Marsh Posté le 07-10-2006 à 21:35:17
| souns a écrit : celles de prob sont les memes que le bios je crois |
Il faut se fier @ TAT
Jusqu'a 72° en burn, c'est des températures "normal" pour les Conroe et co
Marsh Posté le 07-10-2006 à 21:57:35
oui mais le pb c'est qu'apparament mon E6300 chauffe trop donc je suis perdu
boitier ferme j'ai 46 jusqu'a 54
ouvert 36 a 45
Marsh Posté le 07-10-2006 à 22:06:31
| souns a écrit : oui mais le pb c'est qu'apparament mon E6300 chauffe trop donc je suis perdu |
Euh pas du tout chaud
Marsh Posté le 07-10-2006 à 22:07:15
on me dit lle contraire depuis une semaine
moi je m'affolais
en plus je dois prendrfe 4 degres de plus avec mon apppart chaud
Marsh Posté le 07-10-2006 à 22:13:49
| souns a écrit : on me dit lle contraire depuis une semaine |
Pour te donner un ordre d'idée, la température normal de mon E6600 non OC avec l'intel BOX en mode optimal (moyen quoi
) c'est de 59° en IDLE et 68° en BURN sous TAT, et il ne risque rien avant 72, 75° et même si il y arrive, il va se mettre en protection et Trottle et si il chauffe encore +, le PC se coupera, donc no soucy, tout va bien, ne panique plus, je dirais même que c'est plutôt "froid et correcte"
Marsh Posté le 07-10-2006 à 22:27:58
dans le topic de ma carte mere ils sont a 30-36 degres
tu parrles de mode optimal je pense que tu fais allusion a qfan mais qfan me fait passer de 2500RPM A 900 donc forcement ca chauffe plus
c'est( quoi se mettre en protection et trottle?
je croyais que le pc ne se coupe que si un logiciel comme mmb5 lui dit
Marsh Posté le 07-10-2006 à 22:32:22
| souns a écrit : dans le topic de ma carte mere ils sont a 30-36 degres |
Le trottle est intégré au proc et géré par la CM, le CPU va diviser sa fréquence par deux ou trois pour diminuer le degagement calorifique , et si ca continu, et si la CM le supporte, le PC peut s'éteindre directement si ca continu a chauffer +
Marsh Posté le 07-10-2006 à 22:42:49
ReplyMarsh Posté le 07-10-2006 à 22:47:19
| souns a écrit : un vendeur m'avais dit qu'un conroe a 55degres va se casser en deux |
Le vendeur n'a pas de cervel alors
Si tu te fis aux sondes normal de la CM, 55° c'est pas mal, mais sous TAT c'est normal
Marsh Posté le 07-10-2006 à 22:52:50
ReplyMarsh Posté le 07-10-2006 à 22:54:56
| souns a écrit : et pourquoi les autres ont 55 sous tat? |
55° sous TAT en IDLE ou alors en burn mais en watercooling comme moi
Avant en aircooling intel Box avec mon E6600 @ 3.2Ghz 58° en IDLE et 70° en BURN sous TAT
Maintenant avec mon Watercooling 35° en IDLE et 45° en BURN sous TAT
Marsh Posté le 07-10-2006 à 23:02:20
voila son post
"moi jai d origine un e6600 qui est en ce moment en 9x335=3015 mhz
t° idle 35-37
t° charge 53-54
Radiateur Noctua NH-U12 + un ventilateur Silenx de 120mm (en 5v) avec Artic Silver 5 en pate thermique"
Marsh Posté le 07-10-2006 à 23:04:38
| souns a écrit : voila son post |
C'est pas un Intel BOX aussi
Mais un Noctua, un des meilleur si ce n'est le meilleur RAD en AIRCOOLING qui existe en ce moment
Marsh Posté le 07-10-2006 à 23:19:54
et le watercooling c'est complique a mettre en place?
je dis ca mais je sais meme pas mettre ll'intelbox lol
enfinb je sais que our le retirer on tourne les vis au tournevis
mais pour le fixer on appuie juste sur les vis? comment on sait ou elles doivent tomber?
Marsh Posté le 07-10-2006 à 20:52:56
j'ai vu un truc bizarre qu'il m'affiche des temperatures bcp plus elevees que asus probe 2,
je l'aisse tourner je touche a rien et les temperatures montent decendent toutes les deux secondes on a jusqu'a un ecrart de trois degres en 5 secondes
et si je me base sur les temp de probe, j'ai des temperature bien plus normales
Message édité par souns le 07-10-2006 à 21:27:33
