Synchro ram/fsb - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2004 à 01:03:15
un Barton 2500+ qui tourne à 166 comme un ....Barton 2500+ ?,
pourquoi il ne tourne pas comme un ....Barton 3200+ ?,
Marsh Posté le 21-04-2004 à 01:08:21
Un Barton 3200+ a un FSB de 200.
Pour en revenir à la question, oui c'est mieux sur du nForce 2 d'être en 166/166 qu'en 166/200 ![]()
Marsh Posté le 21-04-2004 à 01:11:23
ah !,
n'est-ce pas mieux de tourner en 200/200 ?,
Marsh Posté le 21-04-2004 à 01:17:13
Si mais là c'est de l'overclocking. A moins de baisser le coeff du CPU (s'il est pas bloqué
Marsh Posté le 21-04-2004 à 08:38:36
tUrtle : oui, je voudrais le monter à 200 de fsb, mais bon, je l'ai installé hier, il faut l'habituer doucement!
Et je voulais voir si j'avais besoin de changer de entirad ou pas, etc....
Donc, avant d'essayer de passer à 200/200, vu que ma ram semble le supporter, j'aimerais savoir comment on fait pour régler la fréquence de la ram sur cette carte : j'ai mis, pour le moment "by spd" comme option...Il faut mettre autre chose???
Merci!
Marsh Posté le 21-04-2004 à 09:53:19
Slt,
C'est ok, by speed tu es syncro avec le cpu.
Si tu veux passer à un fsb de 200, descends d'abord le coeff. (si tu peux)
Suis cette regle:
(Coeff * fsb = frequence du cpu)
Marsh Posté le 21-04-2004 à 09:55:44
Swahnda : ben je suis étonné : au boot, j'ai affiché que ma ram est à 200Mhz, single mode....
Pour le coeff, je ne sais pas si i lest débloqué ou pas....
Marsh Posté le 21-04-2004 à 09:59:32
mets les sur les ports 1 et 3 ![]()
Marsh Posté le 21-04-2004 à 10:05:47
perso mon barton 2500+ passe pas en 200mhz...
par contre je peut mettre la ddr a 200 elle.
donc la je suis en 180/200.
vous croyez que c'est bien ou il vaut mieux 180/180 ???
ps: quand j'ai mis la ddr a 200 il m'a semblé que c'était mieux, mais je peut me tromper...
pps: à 180 ma ddr passe en CAS 2, mais si je met 200 je peut pas aller au dela de CAS 2.5, alors c'est peut etre mieux 180/180...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 10:08:36
swhanda : bah, ma carte mère ne gère ps le dual, donc bon, ça changerait pas grand chose!
Et sinon, ben je vais essayer de changer le coeff, et si ça marche, je monterais le fsb...Mais l'idée, c'est d'aller à 11x200, quand même!!
Marsh Posté le 21-04-2004 à 10:15:30
Je crois bien que je me suis trompé...
By speed = frequ de la DDR.
tu dois avoir une optionpour la faire tourner à 100%.
(User defin...)
Marsh Posté le 21-04-2004 à 10:21:27
ok, je regarderai ça!! Mais bon, PC monté hier soir, et j'avais windows et les logiciels à installer avant de commencer à bidouiller!
Marsh Posté le 21-04-2004 à 10:30:15
ne "bidouilles pas trop le bios, les CM Nforce2 sont tres sensibles au bug NF2/
Une seule modif à la fois dans le bios et etre sûr de ce que tu y fais.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 12:25:28
rha la la quel ramassis de connerie sur ce post:
soit tu montes ton fsb proc à 200 mhz, mais là tu joues plus que gros car je suis pas certain que ton a7n8x-x soit en ultra400 donc normalement le fsb max supporté par ta CM sera 166 mhz (même avec les derniers bios c'est pas evident de monter à 200, enfin à verifier sur le manuel concernant le fsb max supporté par ton chipset)
la meilleur solution et la plus simple est de mettre ton fsb proc et ram à 166/166, et ça c'est pas dur, tu vas là ou il y a By SPD et tu baisse la fréquence à 166mhz, c tout
Marsh Posté le 21-04-2004 à 12:26:43
| oulouk a écrit : perso mon barton 2500+ passe pas en 200mhz... |
test avec AIDA32
Marsh Posté le 21-04-2004 à 12:47:09
noctus : y'a pas que des conneries......
J'ai bien compris que j'avais 2 solutions : monter le tout à 200 ou redescendre la ram a 166.
Je SAIS que la A7N8X-X n'est pas en Ultra 400, mais elle supporte le fsb 400 (d'après les infos de la boite, de la garantie, etc... ) donc, je ne pense pas que le fsb 400 la stresse outre mesure.
Sinon, ce queje demandais à l'origine, c'est si le fait que ma ram tourne en ce moment en 200Mhz, me "garantissait", d'une certaine façon, que je pourrais tenter un overclocking par le FSB sans souci côté RAM jusqu'à 200Mhz. Voilà. Et j'ai toujours pas eu de réponse, bien que je soupçonne que ça soit oui.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 13:20:02
Tu as raison , il n'y a pas que des "conneries".
Je persiste.
La frequ du 2500+ est de 1833Mhz
Donc:
(Coeff*200=1833)
Coeff= 1833/200= 9,...
Tu dois mettre ton coeff à 9 dans un 1er temps...
Au delà de 9, çà devient de l'O/C.
Aucuns risques pour ta DDR, elle est prevue pour çà.
Par contre tu ne dois pas avoir les coeff bloqués sur ton CPU, sinon en effet il y a des risques pour ton bios.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 13:27:05
swhanda : ouais, je sais qu'il faut pas trop monter dans un premier temps!
Mais comme les coeffs des bartons sont de plus en plus souvent bloqués, je risque d'avoir à monter le FSB petit à petit, pour voir si ça tient...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 14:06:02
| gfive a écrit : swhanda : ouais, je sais qu'il faut pas trop monter dans un premier temps! |
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:37:52
bonjour!
Je viens de renouveller une partie de ma conf (passage d'un xp 1800+ à un barton 2500+, sur A7N8X-X)
Ma question est la suivante : à part changer le FSB de 100 à 166, j'ai laissé les settings de base du bios. Il m'a mis la ram en 400Mhz (j'ai 2 rettes de 3200 : une Samsung, et une noname)
Est-ce que ça veut dire que ma barette noname supporterait un passage du fsb à 200Mhz ?
Si non, comment synchroniser la fréqence de la ram sur celle du proc, pour gagner un peu en perfs (d'après ce que j'ai lu, 166/166 est plus performant que 166/200, à moins que je ne me plante)
Merci!
