synchro ou desynchro pour 1 E6600 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2006 à 14:08:34
Tout dépendra du chipset de ta carte mère.
En ce qui concerne la mémoire, s'il supporte les pc6400, le bus mémoire (entre la mémoire et le chipset) devra être à 400Mhz. Normalement, ce réglage se fait automatiquement, en fonction du type de mémoire. Tu ne devrais donc pas avoir à y toucher.
De même le bus système (entre le chipset et le cpu) est à 267Mhz, par défaut, avec un chipset récent (965p, 975x,...) et un core 2 duo.
Si tu ne comptes pas overclocker, ça ne servira à rien d'acheter de la mémoire aussi chère.
Et si tu cherches bien, tu trouvera de la g.skill pc6400 nq (cas 5) moins chère que la corsair pc4200.
Il faudra juste vérifier la compatibilité de cette mémoire avec ta carte mère.
Marsh Posté le 05-11-2006 à 14:18:07
ma carte mere sera une p5b deluxe
donc au pire le corsair twix 6400 cas 5 est suffisant ?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 14:19:04
au pire je decendrai les timing si c'est possible ?
Car par defaut que va fgaire la CM, synchro ou desynchro ?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 14:37:29
De même, si tu ne veux pas overclocker, tu peux trouver une carte mère moins chère que l'asus p5b deluxe et aussi performante.
Marsh Posté le 05-11-2006 à 14:38:04
tu passe le fsb de 266 a 400 en synchro ( proco a 3.6G ) et on en parle plus
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:02:35
je crois que je vais donc m'orienter sur la pc6400 cl5
100 euro de gagner
j'ai pas trop compris le test des timings mais bon
donc pour resumer
lorsque je vais monter tout ça
je regle la memoire à 266 mhz et je passe les timing de 5 5 5 15 à 4 4 4 12
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:03:51
car en le pc marchera mieux synchro à 266 mhz qu'en desynchro ?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:13:14
nan mieu en desynchro, tu mets tout en auto sur la P5B deluxe et elle te mettra automatiquement ram a 400 et fsb a 266, plus la ram est hautement cadencé mieu c'est, les timings n'ont pas une très grande influence sur de la ddr2, on compense très facilement avec les hautes fréquences ...
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:15:44
donc c'est mieux d'etre en desynchro les 2 travaillent à leurs vitesse
apres entre cas 4 et 5 c'est quif quif
bon ben vais reflechir
merci pour ces renseignements
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:17:17
bono a écrit : donc c'est mieux d'etre en desynchro les 2 travaillent à leurs vitesse |
c'est pas kifkif, mais la diff de perf vaut pas 100 ...
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:22:14
Si tu mets ta PC6400 à 266Mhz (au lieu de 400Mhz par défaut), elle fonctionnera comme de la PC4200.
Tu pourras peut-être faire passer les timings à 4 4 4 12, mais de la PC6400 5 5 5 15 va plus vite que de la PC4200 4 4 4 12.
Ca n'a donc aucun intérêt.
Voici le tri, dans l'ordre croissant, de la mémoire la moins performante à la mémoire la plus performante:
DDR2 533 (PC4200) 4 4 4 12
DDR2 667 (PC5300) 4 4 4 12
DDR2 800 (PC6400) 5 5 5 15
DDR2 533 (PC4200) 3 3 3 8
DDR2 667 (PC5300) 3 3 3 8
DDR2 800 (PC6400) 4 4 4 12
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:22:29
ouai vu sous cet angle, c'est clair
encore merci
allez hop 1 e6600 + 1 p5b deluxe + twinx 6400 c5 + 7900 gto + 1 seasonic 550 w et basta
vais chercher tout ça à rue moncaillou vendredi.
y a plus qu'a esperer quil y ai tout.
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:23:08
Doublon
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:24:13
bon courage pour la 7900GTO
/HS ON
moi j me suis pas fait chier avec la ram, PC8000 C4 et roulez jeunesse
/hs OFF
Marsh Posté le 05-11-2006 à 13:41:15
Voilà je suis à 1 semaine des mes achats et encore un doute :
Je ne compte pas faire d'overclocking.
Je comptait me prendre 2 giga de corsair twinx 6400 cas 4
Pour utiliser cette ram a son potentiel max il faudra donc desynchroniser le fsb de la vitesse du proc ?
Ou bien il faut synchroniser les fsb et la vitesse du proc à 266 mhz soit de la ram pc 4200 je crois
Si c'est cela le + performant ne faut il pas mieux prendre de la corsair pc 4200 ?
Ou bien la twinx 6400 en cas 5 sera sufisante puisque je baisserai les fsb et donc pourra t elle prendre un cas 4 avec une frequence moindre ?
Message édité par bono le 05-11-2006 à 13:51:58
