pb de switch audio antec sonata abit nf7-s - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2003 à 14:45:13
le probleme c'est qu'il y a 2 jumpers
sur le connecteur FPIO2 de la carte mere
j'ai donc du les enlever pour raccorder les
connecteurs des ports audio en facade
(branchement conforme a ce qui est indique
dans la FAQ sur le site d'antec pour le boitier
SONATA)
le probleme vient du fait que une fois ce branchement
realise, j'ai l'impression que les connecteurs arriere
ne fonctionnent plus du tout !!
Marsh Posté le 22-06-2003 à 15:06:43
et connais tu un moyen pour reproduire le systeme
de switch automatique ?
car sinon ca limite nettement l'interet des ports audio
en facade (qui servent la plupart du temps a brancher
un casque)
en tout cas, merci pour ton aide
Marsh Posté le 06-07-2003 à 10:22:44
drapal !
moi aussi je suis interressé ! g une msi i865 neo2   (je suis du coté lumineux de la force !
   (je suis du coté lumineux de la force !  non ! patapai
  non ! patapai   )
Marsh Posté le 22-06-2003 à 12:24:07
j'ai un boitier antec sonata dont
j'ai raccorde les ports audio en facade (micro + casque)
sur ma carte mere Abit NF7-S (sur le connecteur FPIO2)
les ports en facade fonctionnent bien mais je n'ai
plus de son sur les haut parleurs raccordes a
l'arriere du boitier (en ayant rien de connecte en facade !)
je pensais que cela fonctionnait sur le principe
du switch : si rien n'est connecte en facade, c'est la sortie
a l'arriere qui est selectionnee et sinon c'est le port
en facade qui fonctionne
ou est le probleme ?
merci d'avance
