Surchauffe?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:35:44
ta mis quoi comme ventirad dessus
ta mis de la patte thermique?
ton radiateur et monté a l'envers
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:37:07
je pense pas ke le rad soit monté à l'envers car dans ce cas le processeur serait carrément dead depuis longtemps, soit grillé soit ébréché.
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:43:17
| am7 a écrit : je pense pas ke le rad soit monté à l'envers car dans ce cas le processeur serait carrément dead depuis longtemps, soit grillé soit ébréché. |
sur le pc de mon pote l assembleur avait monté un aqua 690 a l envers et il chauffe bcp
Marsh Posté le 31-01-2004 à 09:49:40
C un ventilo fourni avec le CPU et il est monté correctement
Marsh Posté le 31-01-2004 à 12:45:56
je pense qu'il vaut mieux faire confiance à probe, car si ton proc montait régulièrement à 80° en charge, à mon avis il serait déjà mort à l'heure actuelle.
Par contre ça doit quand même trop chauffer vu les pbs de plantage, les ventirads fournis avec les processeurs ne sont pas toujours suffisants, ou alors ton processeur est endommagé, tu es peut-être tombé sur une mauvaise série...malheureusement ça arrive ![]()
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:26:38
CM Asus A7N8X deluxe
RAM 512 (Samsung)
Atlhon 2600XP+
CG: Leadtek A360 TD
Dans BIOS température CPU pas overcloké entre 70 et 80° C
Sur Asus probe entre 43 et 53° C.
Si jeux recent le micro s'arrete dans les 5 minutes, la carte graphique ne semble pas en cause.
Si CPU sous fréquencé ca fonctionne, mais quel gachis.
La température du CPU semble en cause mais pourquoi cette différence entre le BIOS et Asus probe. Quel est le plus fiable?
Solution de fonctionnement à régime normal espérée
Merci de donner votre avis.
