Surchauffe ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2002 à 10:49:19
je suis pas specialiste AMD (plutot intel old school ;p) mais ca y ressemble.
Marsh Posté le 14-08-2002 à 10:50:28
prend un voiture ca ira plus vite
et non c bizarre
tu as le temps de voir la temperature dans le bios
peut etre un probleme d'alim
Marsh Posté le 14-08-2002 à 10:52:54
Je ne pense pas que ce soit l'allim car la CM reste allumée dans le boitier.
j'avais eu des pb d'allim sur un autre boitier, mais ça ne plantait pas comme ça avec une régularité d'horloge au bout de 5 mn...
Marsh Posté le 14-08-2002 à 11:00:22
t'as pas une photo du ventirad ? Sinon ,va acheter un aqua690, pour 15? ca pourrait resoudre le probleme .
Soit c'est l'alim soit le ventilo .
Marsh Posté le 14-08-2002 à 11:02:05
Le ventilo a un corps curivre ennorme et m'a quand même couté 45 ?...
De toute façon je crois que je suis bon pour faire la ballade cet AM...
Marsh Posté le 15-08-2002 à 07:34:06
touche ton radiateur avec la main
ca te tuera pas et tu verras si c si chaud que ca
si c pas excessivement chaud... je pencherai pour une pb de carte mere, si c plutot brulant et que ta main ne peut pas rester lgt dessus... probleme de montage ou de proc je sais pas trop...
regarde aussi la carte graphique elle peut faire freezer le system
verifie aussi la ram... parametrer avec des vitesses trop rapides dans le bios de la carte mere peut faire freezer le pc essaye de clear le bios...
Marsh Posté le 14-08-2002 à 10:47:57
J?ai acheté la semaine dernière une Asus A7V333, Athlon 1800+, ventilo certifié 2100+ et 250 Mo de DDR 2700 + boîtier no name 300 W.
Symptômes : au bout de 5 mn d?allumage (maximum), tout se coupe, extinction de la machine, même pas un reboot. Seules quelques leds restent en vie dans le boîtier.
Impossible de refaire une install donc.
On m?a parlé de surchauffe du proc, qui tourne à 71 ° C, info du bios. Le ventilateur a l?air d?être correctement installé (montage effectué dans le boîtier par le revendeur)
J?ai down-clocké le processeur, mais pas de changement significatif niveau température.
Cela vous évoque-t-il bien une surchauffe ? Je peux faire quelque chose (à part me taper 45 mn de métro pour tout redescendre chez le revendeur) ?
Merci d?avance pour vos conseils.
JP
