pc surchauffe dun coup!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2005 à 12:46:51
non rien changer. c'est arivé comme ca.
ca la deja fait avant. mais cetai du a la poussière
la c'est nikel.
Marsh Posté le 17-06-2005 à 12:48:38
verifie si le ventilo du proc tourne
le proc est -il en burn permanent
est-il o/c?
Marsh Posté le 17-06-2005 à 12:49:17
sinon c'est peut-etre la sonde qui capte mal
verifie si le rad est chaud?
Marsh Posté le 17-06-2005 à 12:51:44
pourtant jai virer toute la poussière
non pas d O/C
oui ils tournent tous a fond.
si cest la sonde fau changer la carte mere?
Marsh Posté le 17-06-2005 à 13:39:24
le rad est il chaud?
Si oui tu as un probleme et je peux pas plus t'aider?
Sinon augmente legermnt ta T°C critique du bios
Attention :je ne suis pas responsable si ton proc crame!
donc fais attention faut depaser 80°C
si la sonde est morte soit tu change la cm soit tu peut peut-etre changer juste la sonde faut voir
as-tu encore des garanti?
Marsh Posté le 17-06-2005 à 13:43:05
bah jai deja monter la consign à 80° avec mon logiciel. dans le bios on ne peu QUE IGNORER la temperature.
non la carte a 3ans donc plus de garantie.
sinon le radiateur est mm pas chaud. car sil ferai 70° me serai bruler. mais la il doit etre a 40/45° et encore je pense moins.
Marsh Posté le 17-06-2005 à 13:55:41
| tigroumaxoo a écrit : sinon le radiateur est mm pas chaud. car sil ferai 70° me serai bruler. mais la il doit etre a 40/45° et encore je pense moins. |
Si le processeur est chaud, mais pas le radiateur, c'est normallement un mauvais contact thermique :
-> démonte/remonte le ventirad
-> avec netoyage et remise pate thermique (rappel : trés peu !)
(peut-être qu'il y a eu un choc, le ventirad a bouger juste un peu, et/ou la pate thermique a mal vieillie, ...)
Marsh Posté le 20-06-2005 à 19:22:51
merci à tous pour votre aide.
j'ai remis de la pâte thermique silver et la température a baissé à 51°.
le problème est résolu.
Marsh Posté le 17-06-2005 à 12:24:26
salut
quelqu'un aurait il une idée sur ce problème. il y a 2semaines le pc a commencé à chauffé sans aucune raison.
en faisant rien dessus il est à 60° malgré les ventilo à fonds.
et parfois mon logiciel asus probe l'etein pour eviter qu'il ne crame.
enfin je ne vois pas du tout ce que cela peut être
