Ram ou pas ram? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2007 à 11:45:52
MAis avec ta carte mère, tu peux pas changer la synchro ram/Fsb?
Sur ma p35 ds3r (gigabyte), je peux très bien mettre un fsb très très haut tout en gardant ma fréquence de ram d'origine...
Marsh Posté le 22-11-2007 à 11:53:19
Non non, le probleme ne vient pas de ma carte mere, le probleme vient du fait que j'ai 4 ram de 512, et qu'avec 4 barrettes, impossible de depasser les 2.3Ghz (l'opteron 170 a 2.0ghz d'origine). Quand j'ai enleve 2 barrettes (et donc que j'etais a 2*512=1G de ram) j'ai reussi a aller jusqu'a 2.7ghz juste en augmentant le fsb. Mais le probleme c'est que le micro atteignait une temperature de 60degre, et quand je jouais, j'avais trop l'impression que ca affectait sur la temperature de ma cg qui deconnait (ecran bleu tout ca). Y a t'il un lien entre les deux ?
Marsh Posté le 21-11-2007 à 21:39:07
Bonsoir,
Alors voila, j'hésite à changer ma ram actuelle (4*512 kingston) contre des G.skill (2*1Go); j'ai une a8n5x, opteron 170 et une 8800gts 320Mo.
Pourquoi je veux changer de ram? Pour la simple raison que je n'arrive pas a dépasser les 2.3Ghz en o/c avec 4 barettes de ram, et quand j'en avais enlevé deux, j'avais réussi a monter a 2.7 timing et Vcore d'origine.
Donc je me dis que, si je remplace mes barrettes par ces g.skill qui, d'après un ami, sont une bonne marque et monte haut en fsb, je pourrai peut être o/c mon micro autour des 2.8/2.9 voir pitetre un peu plus.
Le hic c'est qu'à 2.7ghz, le micro montait de température et je ne sais pas si c'était lié, mais des fois un écran bleu apparaissait et, à mon avis, ca c'était plutôt due à la carte graphique (ces problèmes ont commencé quand j'avais acquis la 8800) et justement, j'ai remarqué que la CG passait au dessus d'un ventilateur latérale de la cm (je sais pas si c'est mauvais pour la cg ou pas).
Donc voila, pour moi y a trop de paramètres inconnus d'où mon hésitation, et j'espère que vous pourrez m'éclairer.
Merci.
PS: Si je ne prend pas la ram, je prendrai a la place un disk dur externe, ca sert toujours ca ^^ (vive monsieur Nowel)
Message édité par mouize le 22-11-2007 à 11:33:26
