c2d ou c2Q ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2007 à 18:48:02
La ram est gérée par le chipset Northbridge.
Un C2D fonctionne à 266 MHz réel (1066 MHz quad pumped) ou 333 MHz réel (1333 MHz quad pumped)
En DDR2:
PC3200 --> 200 MHz réel max (marche pas avec C2D 1066/1333 MHz)
PC4200 --> 266 MHz réel max (marche pas avec C2D 1333 MHz)
PC5300 --> 333 MHz réel max
PC6400 --> 400 MHz réel max
etc...
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:06:43
donc si je change de config, je peux pas garder ma DDR1 ?
c de la PC3200 mais qui tient normalement jusqu'a 300mhz
donc pour intaller une config c2d ou c2Q il faut obligatoirement de la DDR2 mini PC4300, pourtant il me semblait que la PC4500 exsistait en DDR1
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:15:12
ReplyMarsh Posté le 07-08-2007 à 19:17:05
| bazooca1 a écrit : Il faut de la DDR2 ou de la DDR3 sur une platforme C2D ^^ |
pas vraiment
il existe aussi des carte mère a base de ddr1 et socket 775 pour les c2d
par exemple l asus p5p800 mais bon c'est déjà en fin de vie depuis longtemps
il y a aussi des carte mère hybrid ddr1 + ddr2
genre l asrock 4coredual-vsta
mais ca aussi c'est pas terrible...
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:23:44
donc le mieux c de prendre de la DDR2 PC5300 au moins elle est compatible avec tout
concernant les Quads c un FSB 1333 aussi ?
niveau cas ca joue aussi dans la ram comme elle est géré par le chipset ?
si un jour je désire oc un peu mon proco tout se fait uniquement par le FSB et le coef multiplicateur, la ram fonctionnera toujours indépendament
merci bocoup
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:30:32
sur une plateforme c2d, il te faut une bonne ram qui est capable de tenir de haute fréquence si t'as l'intention d'overclocker car on ne sait pas désynchroniser vers le bas (fréquence plus faible que le bus cpu)
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:33:32
je ne comprends pas bien ton explication
il me faut de la ram plus rapide que la frequence de mon proco oc
pourtant c pas le proco qui gere la ram ?!
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:38:52
La fréquence type d'une ram ex. PC6400 --> 400 MHz c'est la fréquence max de fonctionnement, mais rien empêche de la faire fonctionner à 266 MHz par exemple (après, ca dépend des valeurs du ratio FSB/ram que permet le chipset)
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:40:27
ok qui peut le plus peut le moins
tu pourrais me donner un exemple concernant le ratio FSB/ram
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:45:17
Le P35 permet de faire du 1/1 (FSB/RAM). Avec de la PC6400 tu peut ainsi théoriquement taper les 1600 MHz de FSB, avec de la PC8500 2132 MHz de FSB...bref, le potentiel est énorme si la carte mère et le proc suivent ^^
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:49:55
faut savoir que la ram peut au minimum être a la fréquence du fsb (pas plus bas) mais elle peut etre multiplié par le coefficient mémoire pour avoir des fréquences plus haute que le fsb
en gros si t'as l'intention de prendre un c2d, prévoit de bonne ram qui vont bien haut car le bus cpu monte assez haut
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:55:49
ReplyMarsh Posté le 07-08-2007 à 19:58:27
mais non c'est simple :
soit tu suis le fsb avec la ram (ratio 1:1)
soit tu désynchronise ram/fsb (grace au coefficient multiplicateur memoire, c'est le même systeme que le coefficient multiplicateur cpu ^^)et là t'as plein de ratio différent
Marsh Posté le 07-08-2007 à 20:03:20
ReplyMarsh Posté le 07-08-2007 à 20:08:58
mais bon tu peux monter juste le FSB de la ram a une frequence bien haute mais en laissant le proco tourné aux fréquences d'origine
du style pour un c2d E6600 :
ram a 400mhz coef multiplicateur 6
CPU a 266mhz coef multiplicateur 9
Marsh Posté le 07-08-2007 à 20:09:55
| tony54 a écrit : donc si je change de config, je peux pas garder ma DDR1 ? |
C'est quoi ta ram ?
Ma gskill Hz pc4000 ne tient pas plus de 265Mhz Oo (ca fait de la ddr530)
Marsh Posté le 07-08-2007 à 20:11:48
c de l'OCZ platinium EL Rev 2 puce TCCD pcb brainpower
http://www.hardware.fr/news/lire/24-03-2005/
elle est prévu pour prendre 300mhz, moi honnétement je l'a faisait tourné a 270mhz en 2.5 3 3 7 a 2.7V
d'ailleurs je l'a revends si cela peut t'interesser !
Marsh Posté le 07-08-2007 à 20:15:56
ce que je voulais dire est qu'il est possible de monter la ram a 400mhz tout en restant aux frequences de base du CPU
c a dire la ram a 400*6 et le CPU a 266*9 (de base) donc 2.4Ghz
Marsh Posté le 07-08-2007 à 20:18:57
bon sinon pour ta ram OCZ
il y a une phrase qui dit : "Once you loosen the memory timings slightly this ram will perform at DDR450..."
je crois qu'elle tient 450Mhz maxi d'après tout ça
http://www.ocztechnology.com/produ [...] revision_2
EDIT : en cas 2 3/3/5 @PC4400
"a ram that can run at Cas2, 3-3-5, moreover at high frequencies such as PC4400"
pas mal ![]()
Marsh Posté le 07-08-2007 à 20:22:42
| tony54 a écrit : c de l'OCZ platinium EL Rev 2 puce TCCD pcb brainpower |
Non merci, je passe a un c2q deja
Et apparemment elle tient a peu près autant que mes gskill ta ram ![]()
Marsh Posté le 07-08-2007 à 20:38:52
je sais pas combien mais la mienne tient sur 270mhz ce qui est deja pas mal pour de la PC3200
Marsh Posté le 07-08-2007 à 21:02:30
| tony54 a écrit : ce que je voulais dire est qu'il est possible de monter la ram a 400mhz tout en restant aux frequences de base du CPU |
Marsh Posté le 07-08-2007 à 18:40:38
voila je viens de discuter avec un ami et je n'y comprends plus rien
en fait je posséde un X2 4800+ avec 2Go DDR1 en 2.5 3 3 6 1T en synchro avec le proco en 12X200
or mon ami vient de me dire que le c2d et quad ne gere pas la memoire et que c le chipset qui le gere, donc je me demande pourquoi y a t il autant de sorte de memoire DDR1, DDR2 et DDR3
je n'arrive plus a m'y retrouver entre la PC3200, PC8000 etc...
un c2d fonctionne a quel FSB ? 1333mhz pourtant
merci pour votre aide
Mon Feed-Back
