Pb de Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2005 à 12:03:29
J'ai eu exactement le même problème que toi avec aussi des crosair value (de la merde cette ram ptin...
J'ai voulu faire un pti cadeau à une barette de corsair value pc3200 512, donc j'achète la même barette (un mois plus ancienne que l'autre) et pareil freeze à tout va, reboot, et pourtant toute seule les deux barettes marchent imoec avec même aucune erreur à memtest...
Je me suis résigné à les faire marché ensemble et donc j'ai renvoyé la nouvelle que je venai d'acheter....
Voilou...
Marsh Posté le 24-07-2005 à 12:07:50
Eh les mecs c'est pas parceque vous achetez une ferrari et qu'elle a un defaut que c'est de la merde !!!!!! (pour donner un exemple)
Rien n'est parfait, on peut tomber sur une barrette qui à un défaut ... faut arreter de penser que si on achete telle marque hop on est sur a 100% que ca marche !!!
Il faut savoir que 4 barrettes ca pose très souvent des soucis ...
Marsh Posté le 24-07-2005 à 12:21:25
| adonai_24 a écrit : Eh les mecs c'est pas parceque vous achetez une ferrari et qu'elle a un defaut que c'est de la merde !!!!!! (pour donner un exemple) |
Et quand ça arrive à deux autres de tes potes faut penser quoi ?
Marsh Posté le 24-07-2005 à 12:27:00
Que vous etes p-e 10 / 1 000 000 000 à avoir eu les mauvaises barrettes ... je me suis un peut emporter, désolé
Corsair value c'est de la ram type samsung originale, c'est mieux que lo noname mais pas forcement bon. Il y a plus de clients content de cette ram que des mécontent, à savoir que j'ai vu aussi de gens qui ont eu des problèmes avec des XL ou autres ram suposé etre le "must" ... donc on est pas a l'abri !!!
Marsh Posté le 24-07-2005 à 12:32:09
c vrai qu'on est jamais à l'abrit d'un soucis...
Mon probleme c exactement ça : j'ai aucune erreur lors de test sur la memoire. A l'heure actuelle je tourne avec seulement deux barettes de branché a lieu de 4. J'ai oublié de dire que 3 barettes ensembles marchent très bien aussi (mais en single du coup ! ).
Mon pc est un dell et le modele exacte de la carte mere est impossible à determiner car c'est un modele fait uniquement pour dell. Cela dit, la cm accepte 4 barrettes en dual et jusqu'à 4 Go donc à priori tout est OK.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 12:34:16
Mais ca vous etonne pas que ca marche nickel sous linux ???
Marsh Posté le 24-07-2005 à 12:45:41
Si c'est etonnant, normalement ce type de problème n'est pas dû au système mais plutôt matériel ...
Si les barrettes sont des doubles faces, il y a eu des pb sur pas mal de cm avec 4 barrettes ... essayes dans le bios de les mettre en PC2700, et as tu testé les 4 rettes avec memtest ?
Marsh Posté le 24-07-2005 à 12:46:00
Je veux dire bien sur les 4 rettes installées !!! pas en individuel ![]()
Marsh Posté le 24-07-2005 à 13:10:13
Mes barettes ne sont pas des doubles faces.
Pour ce qui est de les tester les 4 ensemble, je l'ai fait avec un outils fournit par dell (dell Diag). Le test dure 45 min et est tres complet. Aucun soucis n'est detecté...
En bref je patauge...
Moi aussi je penchait pour un pb materiel mais le bon fonctionnement des barettes sous linux me perturbe pas mal ! Je me demande si c pas un pb logiciel du coup (et là je vois pas du tout de quoi ca peut venir)
Marsh Posté le 24-07-2005 à 13:13:46
je vais faire le test avec memtest. Ca mange pas de pain (comme disait ma grand mere) et comme ca je serais fixé !
Marsh Posté le 24-07-2005 à 13:16:25
Bizare en effet alors ... tu as verifier les timings et la fréquence ?
Marsh Posté le 24-07-2005 à 16:01:06
bon ben aucun soucis avec memtest...
Les frequences sont bonnes (200 Mhz -> 400 en dual) et les timing aussi (2.5 3 3 8) d'apres memtest.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 20:40:54
Alors c'est très bizare !!! as tu essayer de les combiner de diferentes façons ?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:31:45
oui, les barettes fonctionnent tres bien quelques soit les combinaisons. c'est uniquement quand il y en a 4 que ca deconne.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:49:44
Sinon, est ce qu'il existe des outils pour modifier les timing ou ca n'est possible QUE par le bios (impossible dans mon cas, d'où cette question) ?
Marsh Posté le 24-07-2005 à 11:00:22
Salut à tous
J'ai un pb bizarre avec ma ram :
J'ai completé mes 512 mo de ram (corsair value select) par deux nouvelle barettes identiques de 256 mo chacune. J'ai donc maintenant 4 barettes de 256 mo de corsair en dual channel.
Tout devrait aller pour le mieux mais il se trouve que mon pc freeze sous windows au bout de quelques minutes. Les barettes ont toutes été testées individuellement et marche lorsque seule deux barettes sont enfichée sur ma cm.
Il est à noté que ce pb ne m'arrive que sous windows et non sous linux ou tout marche nickel.
Est ce que vous avez une idée de quoi cela peut venir ???
Merci d'avance pour vous conseils ;o)
