cas 2 3 2 6 vs. 3 4 4 8 ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2004 à 18:22:18
Bah perso après expérimentation y'a pas bcp de différence sauf ds les benchs bein sur! Ou si t'o/c les barrettes ayant un cas réduit tenant mieux aussi l'overcloking
Marsh Posté le 16-09-2004 à 18:25:07
niveau performances globales entre 2/2/2 et 3/4/4 des tests ont été faits, le verdict c'est à peu près 2% de perfs de différence sur plate forme Barton ou P4, et 3% pour l'A64.
sinon je m'étonne d'une chose: c'est quoi exactement cette mémoire à 3-4-4-8 ?
pcq si se sont ses certification annoncées, 9 fois sur 10 au moins tu peux faire bien mieux que ça en timings.
j'ai de la pc4000 3-4-4-8 par exemple, et elle tient très bien à 2.5/3/4/6 à 250MHz.
j'ai également de la pc3200 3-3-3-8 qui tient 2.5-2-2-5
donc si c'est juste au niveau des certifications ton 3-4-4-8 tu dois pouvoir sans pb faire mieux que ça
Marsh Posté le 16-09-2004 à 18:27:54
ouais, mais le truc ke le pige pas, c ke la, je regardais chez Corsair et la memoire ke tu peux le plus overclocker,elle a cas 3448.Mais la 3200 pro a cas 2326.
ca veut dire ke la 3200 ira plus vite mais ke tu peux pas (trop) oc??
Marsh Posté le 16-09-2004 à 18:29:46
Les timings c'est commercial !
Je suis passé de 3-4-4-8 à 2-3-2-5, j'ai rien vu !
Par contre en overcloking, là ça va fort !
Mais 2-3-2-6... c'est des corsair LL pour ça !
Faut prendre des XL, elles sont mieux (2-2-2-5) et moins chères ![]()
Marsh Posté le 16-09-2004 à 18:31:57
ce sont des barrettes qui ne sont pas destinées à la même chose, je pense que tu compares pc4000 et pc3200 là.
la pc4000 a souvent de moins bons timings car sont but à elle est de fonctionner à haute fréquence, 250MHz.
la pc3200 fonctionne plus bas, 200MHz donc on peut lui mettre des timings plus aggressifs.
en terme de performances fonctionner à 250MHz même avec de mauvais timings est plus performant, on gagne bien plus que les 2 ou 3% perdus par les timings, on gagne environ 20% de bande passante.
après il faut bien entendu avoir un pc capable d'exploiter corretcement de la mémoire à 250MHz ![]()
Marsh Posté le 16-09-2004 à 18:34:25
ok Divx, cest ce ke j voulais entendre...ca me rassure!
merci a tous.tcho.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 18:19:54
salut tout le monde,
je me demandais juste a kel moment on peut regretter d avoir acheter de la memoire avec cas 3 4 4 8 au-lieu de 2 3 2 6 ???
ou alors ca ne se remarque (kazi?) jamais ?
merci da vance.
