Ram et fsb? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2004 à 12:16:39
Le voltage normal pour la ram c 2.6V. Nforce2 ram et bus pross toujours sincro!!!
Marsh Posté le 24-06-2004 à 12:17:07
tu peux diminuer tes timming aussi.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 12:23:53
Le prob ce que je mis connais pas du tout en ram. Ma carte mere me mettais en normal 2.7V.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 12:36:48
ta pc3200 devrait tenir avec des timings meilleurs à 166MHz.
2.5/2/2/5 ou même p-ê mieux: 2/2/2/5.
à tester
Marsh Posté le 24-06-2004 à 12:43:01
sur chipset nForce avec la RAM en Dual le mieux c d'avoir x-x-x-11
dans ton cas Nitro,ta PC3200 devrai tenir sans trop de blem 2-2-2-11 @ 166Mhz
si par hasard elle ne tiendrai pas ce timining memoire a cette frequence,un Clear Cmos arrangera le probleme
Marsh Posté le 24-06-2004 à 12:44:56
| Dakans a écrit : sur chipset nForce avec la RAM en Dual le mieux c d'avoir x-x-x-11 |
non le tras à 11 n'est meilleur que dans les hauts FSB, 200MHz et plus, il faut mieux se renseigner ![]()
Marsh Posté le 24-06-2004 à 12:46:49
| DivX a écrit : non le tras à 11 n'est meilleur que dans les hauts FSB, 200MHz et plus, il faut mieux se renseigner |
tu est sur de ça ?
enfin bon,je v pas allez me renseigné,chui en haut FSB
Marsh Posté le 24-06-2004 à 12:48:51
| Dakans a écrit : tu est sur de ça ? |
oulah nan nan toutes mes excuses Dakans je me suis trompé, à 166MHz c'est pas le plus bas possible le mieux, c'est aux alentours de 8.
8 environ pour les FSB 133 et 166MHz, 11 pour els FSB 200MHz et plus
voilà
donc en fait 2.5/2/2/8 ou si ça passe 2/2/2/8 pour ta ram Nitro3015
Marsh Posté le 24-06-2004 à 12:59:45
Bon je vais essayer le 2.5/2/2/8 parce que la j'ai essayer le 2.5/2/2/5 et Far cry saccadait legerement alors que avant non.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 13:09:30
Bon en 2.5/2/2/8ca sacade toujours un peu. Ca vient peu etre que avant j'avais 2.7V pour les ram?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 13:12:04
Far Cry est pour le moment le seul jeu a demandé 1024Mo de ram pour tourné a laise
tes sacade doive certainement venir d'acces au DD pour le swapfile
Marsh Posté le 24-06-2004 à 12:06:05
J'ai un barton 2500+ et 512Mo de ram PC3200 Kingston en dual channel (cm: MSI K7N2 delta)
Donc en essayant de l'o/v je me suis appercu que la ram et le fsb etait pas syncro et d'apres que ce que l'on m'a dit et que j'ai lu c'est beaucoup mieux en syncro. Donc j'ai dessider mettre tout ca en FSB 166.
Est ce vraiment bien?
Ensuite je me suis appercu qu'il avait bouger les coeff de la ram
Est ce bien?
Derniere question : c'est quoi le voltage normal pour la ram?
Message édité par Nitro3015 le 24-06-2004 à 12:07:13
