ram & fsb !? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2004 à 21:18:55
oui bien sur !!
tu sai pa si la ram est choisi en fonction de quoi ?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 21:23:33
la ram tu la choisi en fonction de ce que tu veux en faire, je m'explique.
Il y a 3cas possibles:
-tu achete au filling comme obiwan grace à sa force interne.
-tu prend achete pile la fréquence du bus de son cpu (par exemple mon celeron de merde à un bus de 133Mhz la DDR - double data rate - roule à 266km/h alors que j'ai de la pc 3200 qui doit rouler à 400km/h soit un processeur avec un bus de 200mhz).
-Soit tu achete un ram sur cadensé pour overcloké ton ordinateur.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 21:29:50
ba la elle va etre sur cadensé parce que avec mon fsb a 100 d origine en ce moment il est a 114 c est toujours sa de gagné
et donc le bus speed est a 420
Marsh Posté le 17-06-2004 à 21:32:56
si ça peut t'intéresser
http://forum.rue-montgallet.com/ru [...] 4985-1.htm
Marsh Posté le 17-06-2004 à 22:16:58
| Citation : -tu prend achete pile la fréquence du bus de son cpu (par exemple mon celeron de merde à un bus de 133Mhz la DDR - double data rate - roule à 266km/h alors que j'ai de la pc 3200 qui doit rouler à 400km/h soit un processeur avec un bus de 200mhz). |
[EDIT] ya le 266km/h aussi
Marsh Posté le 17-06-2004 à 23:33:30
| civcortex a écrit : la ram tu la choisi en fonction de ce que tu veux en faire, je m'explique. |
feeling ![]()
Marsh Posté le 18-06-2004 à 13:45:09
ReplyMarsh Posté le 18-06-2004 à 13:52:29
Ben heu... oui
Y a bien un m et un h qui me disent quelque chose mais moi je suis bête et discipliné, et de la mémoire vive ca se mesure pas avec des km/h (si je me souvient bien c'est même pour les voitures qu'on l'utilise)
Marsh Posté le 17-06-2004 à 20:56:43
salut a tous je vais poser une question un peu conné je sais mais est un sacré trou de memoire
on choisi la ram en fonction du fsb du cpu ou de la vitesse bus ?
voilà parce que j ai un P4 1.5GHz williamette ( je sai c est pouri )
et je vai changé de P4 plus tard donc je prend de la ram en pc3200 voudrai savoir si sa passera avec ou pas ?
je pense bien qu il tournera pas dans un fonctionement normal
