fsb c koi? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:31:10
FSB :
Signifie "Front System Bus" c'est donc l'équivalent de fréquence de bus système en Français. La fréquence de bus ou la FSB permet de fixer une vitesse (en Mhz) à laquelle le chipset (chip chargé la communication entre les différents d'une machine avec le processeur) communiquera avec le processeur (CPU) et la mémoire.Le FSB peux servir pour l'overclock d'un PC .
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:33:23
merci en gros si j ai bien compris c la vitesse a la kel ma carte mére va transmettre les info a mon processeur c ca?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:35:03
| honor079 a écrit : merci en gros si j ai bien compris c la vitesse a la kel ma carte mére va transmettre les info a mon processeur c ca? |
en gros ouaip.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:35:58
Oui, si on veut , apres y a les coeffs
Un P4 transmettre sur 4 canaux et un AMD sur 2 ou 4 , ca depend des modeles
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:35:59
ok maintenant je voulais savoir si c bon 400 pour une carte mére?
Merci d avance
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:37:00
je suis pas trés fort un informatique j essazye d apprendre petit a petit.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:38:31
| honor079 a écrit : ok maintenant je voulais savoir si c bon 400 pour une carte mére? |
Vi
400 c est du FSB pour AMD : A64 ou Athlon XP
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:41:12
Y a des procos AMD en FSB 266 ou 333 ou 400 , mais tous sont compatibles avec les cartes meres FSB400
Apres,c est pas les memes cartes meres pour A64 ou pour Athlon XP
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:43:56
http://www.anytech.fr/php/fiche_te [...] D2600XPOEM voilas s elle la
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:47:47
Ok, ladessus ,tu devrais mettre Abit NF7... ou Asus A7N8X...
les ... c est pour les diff options ou pas derriere
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:48:24
ReplyMarsh Posté le 28-04-2004 à 18:49:21
le lien que tu nous montre indique un processeur
EDIT: grillé
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:51:08
ReplyMarsh Posté le 28-04-2004 à 18:54:47
| DraCuLaX a écrit : FSB : |
FSB = Front Side Bus
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:56:37
http://www.e-liko.com/produit.php? [...] 023&epid=4
elle est bonne cette carte en fsb merci!!
zealot1337
Marsh Posté le 28-04-2004 à 19:00:40
| zealot1337 a écrit : FSB = Front Side Bus |
spa de moi j'ai fait une copie d'un glossaire en speed.
et tu as raison.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 19:14:50
http://www.e-liko.com/produit.php? [...] 887572eb9f
voilas j aimerais savoir si le fsb est bon?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 20:07:37
| honor079 a écrit : j aurais aimer savoir c koi c koi le fsb sur une carte mére ca sert a koi? |
Ce sont des fils de cuivres qui relient le contrôleur mémoire (intègré au pont Nord du chipset) au cpu, ils sont fréquencés entre 133 et 200 Mhz dans le commerce... les informations circulent donc là dedans après avoir transité par le contrôleur mémoire, lui même en relation avec la mémoire.
Le cpu se sert de la fréquence du FSB comme étalon pour fixer sa propre vitesse, par un coefficient multiplicateur. Pour un p4C 2.4 le coeff est de 12 et le FSB de 200Mhz, la fréquence cpu est donc de 200Mhz*12=2400Mhz.
Dans les Athlon 64, le contrôleur mémoire est intègré directement au cpu, il n'y a donc plus vraiement de FSB. Le cpu communique directement avec la mémoire par un bus HyperTransport. Il reste un faux FSB entre le pont Nord et le cpu, qui sert à fixer la fréquence du cpu.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:30:16
