Au sujet du FSB - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2005 à 00:24:41
oui tu as compris ==> coef*fsb = frequence cpu
dual channel = 2*200Mhz =400Mhz
tu tournes avec 3 barettes = pas de dual
2 slots bleus ou 2 slots noirs.
connais tu google?
Marsh Posté le 04-05-2005 à 00:52:31
Ya quand même un truc étrange parce que quand j'ai réglé la fréquence externe sur 135 MHz, la RAM est aussi passé à 135 MHz en réglant sur mode synchrone (100%) plutôt que par SPD où là j'obtiens 200 MHz.
Donc pour avoir du 400 MHz va falloir que je change le pourcentage. Parce que si j'augmente la fréquence externe CPU je vais cramer ce dernier.
J'ai juste ?
Marsh Posté le 04-05-2005 à 01:26:17
il faut absolument que tu laisse ta ram en synchrone.
le nforce 2 supporte très mal les autres modes.
résultat on obtient des performances meilleures en laissant avec un 2400+ la ram à 133MHz comme le FSB, qu'en mettant la ram à 200Mhz.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 02:25:09
| jOOj a écrit : oui tu as compris ==> coef*fsb = frequence cpu |
Le dual channel ne multie pas la fréquence par 2 !!!
DDR signifie Dual Data Rate, ce qui veut dire qu'à une fréquence de 200Mhz, le taux de transfert est double par rapport à de la SDR Single Data Rate. Si on parle de DDR400, c'est pour donner un équivalent et pour pouvoir comparer à partir d'un base commune.
De même pour la DDR2-800, le FSB est toujours à 200Mhz, seulement le taux de transfert est deux fois supérieur à celui de la DDR400 et huit fois supérieur à de la SDR !
Si ce n'est pas clair alors vous pouvez faire un tour ici.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 02:41:50
mmf, c'est l'hopital qui se moque de la charité
en nf2 3 barrettes identiques = dual partiellement actif
et puis le reste à été corrigé
Marsh Posté le 04-05-2005 à 02:57:21
exact pour le Dual Channel, ça marche (de façon partielle) avec 3 barrettes pour le nForce2 ![]()
Marsh Posté le 04-05-2005 à 14:58:04
Mais juste pour bien comprendre.
Si je veux que la RAM tourne en 400 MHz en synchrone, je dois mettre la fréquence externe CPU sur 200 MHz. Ça me fera donc un FSB de 400 MHz.
Dans ce cas il faut passer le coef du CPU sur 5 pour avoir 400(le FSB)x5= 2 GHz pour pas cramer le CPU.
Mais de toute façon je ne pense pas qu'un 2400+ apprécie une fréquence externe à 200 MHz au lieu de 133.
Sinon, en fait, faut que je prenne un Barton 400 pour tout avoir au mieux.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:03:00
| romsonic2 a écrit : Mais juste pour bien comprendre. |
Aucune barette de ram ne tourne à 400Mhz. La DDR400 tourne à 200 Mhz. Pour que ta RAM tourne en DDR400 il faut mettre le FSB à 200Mhz. La ram sera elle aussi à 200Mhz.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:05:03
ca me rapelle mes calculs d'apothicaire pour mon athlon 64
je kiffe trop
(fais gaffe a pas le cramer quand même)
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:08:28
Si tu veux mettre ton cpu et ta ram en synchrone avec un bus à 200MHz, tu devrais mettre ton proco en 10 x 200 pour garder sa fréquence d'origine.
Cependant, je ne te le conseille pas : il risque
- de ne pas le supporter
- de claquer.
Eventuellement, tu peux essayer 12 x 166 pour le cpu et donc 166 pour la ram
Marsh Posté le 04-05-2005 à 00:15:18
Bonjour à tous !
Je possède une carte mère Asus A7N8X-Deluxe 2.0 (donc la version nForce 2 Ultra 400) avec un Athlon XP 2400+ (2 GHz) et j'aimerai savoir si tout est correctement parramétré.
J'ai donc une question concernant le FSB.
Si je comprend bien, sa fréquence est donné dans le bios sous la dénomination CPU external Frequency. Pour moi elle est réglée sur 133 (que j'ai passé à 135 pour tester).
Il faut ensuite multiplié cette fréquence par 2 pour obtenir le FSB, donc 270 MHz dans mon cas.
L'Athlon XP 2400+ fonctionne en 133 MHz et donc 266 pour le FSB.
Avec le coefficient par défaut 7.0/15.0 (je sais pas pourquoi y'en a deux, mais bon) ça me donne 2.03 GHz (puisque j'ai monté le FSB à 135).
Maintenant c'est concernant la RAM. J'ai 3 barettes Samsung de 256 Mo en PC3200 donc 400 MHz.
Mais le bios m'indique que la ram tourne en 200 MHz. Est-ce donc la fréquence normal ? ça ne devrai pas plutôt indiquer 400 MHz ?
Et sur une A7N8X, le dual channel fonctionne sur les deux slots bleu ou sur le noir puis le bleu à côté de lui ?
Voilà, merci pour vos réponses.
