je suisdeg de mon new matos ( cm leadtek , XP 1700+ , 512 mo ddr 2700) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2003 à 13:40:54
pour 3dmark c tout à fait normal...
je fais plus de 8000 à la version 2001 et la version 2003 rame lamentablement
gf4 mx
pr le dvd ché pas
Marsh Posté le 13-03-2003 à 13:45:06
| Yobi Wann a écrit : voila le blem : j'ai la carte mère Leadtek K7ncr18 Pro avec CPU XP 1700+@2400+ ( 0.13m), 512 Mo ddr 2700 . pour la video j'utilise le GF4 MX 440 inclu dans la carte mere et j'ai partager 128 Mo/512 pour la video. ( j'aurai pu mieux faire comme chois , je sais , mais mon premiere souci était l'argent). |
la RAM c'est 1x512Mo ou 2x256?
bon je suppose que c'est 2x256 ce qui devrait donner 5Go/s de bande passante en PC2700, partagés avec le CPU. (qui bouffe la moitié s'il est en FSB 166)
d'où le faible score (qui reste honorable)
Marsh Posté le 13-03-2003 à 15:06:14
| Blazkowicz a écrit : |
2*256 obligé car la CM marche en dual DDR , FSB 166 , mais je comprend pas ton explikation , c'est a cause des 2 barette que jé ce score ?
Marsh Posté le 13-03-2003 à 15:07:44
ton score est normal
pour le DVD change de player pour voir
Marsh Posté le 13-03-2003 à 16:23:45
| Yobi Wann a écrit : |
Tu peux mettre 1 x 512Mo sur une cm en dual ddr (c'est ce que j'ai actuellement, mais 2 x 256Mo pc3500 OCZ arrive...
La bande passante ne double en dual ddr qu'en theorie malheureusement
Marsh Posté le 13-03-2003 à 17:09:29
c bien du 3D mark 2001 que je parle , de toute facon le 2003 ne marche meme pas , il fait redemarer mon pc :-/
Marsh Posté le 13-03-2003 à 17:43:02
| Yobi Wann a écrit : c bien du 3D mark 2001 que je parle , de toute facon le 2003 ne marche meme pas , il fait redemarer mon pc :-/ |
Et dans les jeux ca fonctionne bien?
Marsh Posté le 13-03-2003 à 18:57:18
ben si t'avais une seule barrette la bande passante serait divisée par deux et le score bien plus bas
mais sur une vraie GF4MX 440 il yaurait de la ram à 200mhz (ou plus, je connais pas la fréquence) 128bits rien que pour la carte, soit 6,4Go/s, non partagés avec le CPU
Marsh Posté le 15-03-2003 à 18:15:01
non , mais plutot "grace" a ces 2 barettes, si tu n etais pas en dual ddr, ton score chuterait a moins de 3000 pts, et je parle bien du 3dmark 2001...
ce score est normal, moi ce qui m interesserais c est cb de fps elle te permet d avoir a counter en 1600*1200?
sinon, essaie d overclocker au maximum ton fsb(jusqu au maximum que ta ddr 333 supporte), quitte a reduire le coeff du proco si c est ce dernier qui bride la montee en fsb.
ah me non c vrai que la leadtek fait pas les ratios, bon ben overclocke au maxi c tout.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 17:47:18
à mon avis une carte de cette puissance doit faire les 100fps constants sous CS en 1600x1200???
Marsh Posté le 18-03-2003 à 00:11:42
on s'exite pas, tu ne vas jamais avoir des bon points sous 3D Mark 2001 ou 2003 avec une GF4MX, n'importe laquelle intégrée ou pas 420-40-60, CAR c une carte DirectX 7, et 3D2001 c du DirectX8, donc ne pleure pas, par contre met une autre CG quand tu sauras financièrement, normalement tes jeux ne devraient pas ramer vu que tu n'utilisera pas les fonction DX8, seulement les 7 et vu ton proc O/C ça va être fluide, mais moins beau/détaillé/FX
Marsh Posté le 18-03-2003 à 00:12:55
pour le player >>>> NVDVD Payant
, sinon accel matérielle faiblarde, mais bon vu ton proc... je vois pas l'intérêt non plus le mpeg2 c pas lourd en ressource
Marsh Posté le 13-03-2003 à 13:26:30
Le prob le voila : je savais a quoi m'attendre avec une GF4 MX , mais a ce point la c'est abuser !!! 4500 POINTS au 3D mark 2001 ( tests par defaut ) , c pa fini, noramelent il doit bien y avoir une acceleration 100% materiele pour le DVD sur le GF4 mx , et pourtant dans power dvd , je peut pas mettre l'acceleration Materiel et je me tappe une image pourri et enb plus ca rame !!!!!
ya des reglage pour ca a fair dans le bios ? c koi les meilleur drivers a installé pour ma CM ?
ou alors ya rien a fair , et c normal ?
HELP ME
merci beaucoup
Message édité par Yobi Wann le 13-03-2003 à 13:35:11
