Asus striker 2 extreme problème de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2009 à 09:38:53
les barrettes sur la striker doivent etre installees en decaller.
suis les couleurs des slots DDR3
Marsh Posté le 28-01-2009 à 09:41:28
il ne faut pas installer les barrettes sur n'importe quel slot.
je pense que c'est normal
si tu as 1 seule barrette il faut l'installer sur le slot 1.
2 barrettes, sur le slot 1 et 2
regarde la doc de la carte mere
Marsh Posté le 29-01-2009 à 10:07:04
Pour être en dual channel il faut mettre sur le slot 1 et 3 ou 2 et 4 en fonction des couleurs comme tu dis. Mais a vrai dire je ne sais pas si le problème vient de la carte mère ou des barrettes de ram. Les erreurs n'arrivent jamais sur les mêmes barrettes ou sur les mêmes slots.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 18:28:10
Bonsoir tout le monde,
 . Sur les 2 autres ports tout se passe bien et les barrettes terminent le test sans soucis.
Je vous expose le soucis:
J'ai 2*2 go gskill pc 12800 cas 9 a 1.8V installé sur une striker 2 extreme, j'ai testé les barrettes une à une et il s'avère que sur les 2 slots cotés processeurs mes rams ne sont pas stables. Sous memtest la barrette tient 1 minute avant d'afficher 1 erreur et après c'est l'envolée des ligne rouges
J'ai essayé d'augmenter les tensions jusqu'à 2V mais même résultat.
A votre avis est-ce que je renvois la carte au SAV?
Merci a tous et bonne soirée.
