pas stable sous CPU stress ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2006 à 00:59:40
touton.
si c'est un logiciel de très grand stress ,c'est peut être pas anormal que le cpu au bout d'un moment génere une erreur.
A verifier.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 01:02:06
Trop de pate thermique, ce n'est pas bon du tout !
Quelles sont les températures ?
Quelle est l'alim ?
Au passage, les meilleurs logiciels de test de stabilité sont soit OCCT soit des versions basées sur Prime95 (orthos notament), et une machine stable doit tenir des heures sous ces logiciels "extrêmes"
Marsh Posté le 31-12-2006 à 01:04:26
telecharge ca
http://dl.nokytech.net/1fAOMojPe5jk/tat.exe
et regarde la temperature
si ça depasse pas 80 ° surement un pb de memoire
bien sur tu met les 2 sur start
Marsh Posté le 31-12-2006 à 01:04:53
mon alim c'est une NEO HE livrée avec le boitier antec P150
pour les températures quand je démarre sous bios c'est à 27°C mais sous windows je sais pas comment vérifier
sinon mes barrettes j'ai pas testé mais si mon processeur est pas stable c'est plutot par là qu'il faut que je regarde non?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 01:07:47
je viens de télécharger le programme merci
mon CPU au repos est à 23/24°c donc bon je pense que ça va ^^
c possible que la mémoire fasse commettre une erreur sous cpu stress ?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 01:09:55
test les barettes une a la fois et refait le test
1 er port jaune pres du processeur
en gros tu en gardes une en dehors du boitier a chaque fois n est ce pas
Marsh Posté le 31-12-2006 à 01:11:35
Les température en idle, ca compte pas... c'est en charge qu'il faut les mesurer !
Marsh Posté le 31-12-2006 à 01:15:44
ah attends excuse j'avais pas mis start, là c à 41/42 °C, je suppose que c plus normal déjà ^^
par contre si j'ai bien compris j'éteins l'ordi,j'enlève 1 barrette de mémoire et après je fais quoi?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 01:16:39
tu lance un jeux ou tu refais un cpu stress comme tu veux
tu les test une a la fois sur le port jaune (celui qui est le plus pres du processeur)
Marsh Posté le 31-12-2006 à 02:11:06
euh j'ai gravé le fichier iso de memtest sur un cd mais j'arrive pas à faire en sorte que ça se lance dessus à chaque fois ça ouvre windows j'ai une cm asus P5B deluxe ds le bios je change la place des périphérique au démarrage mais ça change rien ... vous pouvez m'aider ? (je sais que bon comme ça de loin ...)
Marsh Posté le 31-12-2006 à 02:31:40
fait le test avec un jeux qui plante a tout les coup , tu vas pas rester a regarder du bleu pendant 3 heures
Marsh Posté le 31-12-2006 à 02:36:50
salut ! ben là c simple j'ai voulu jouer à far cry et j'ai stoppé le jeu avant de pouvoir jouer c'était super lent j'ai pas compris pourquoi avant ça marchait super bien...
sinon j'ai fait OCCT et il m'a dit que mon PC était stable je suis pas d'accord ^^
Marsh Posté le 31-12-2006 à 02:38:23
je suis désolé d'avoir créé un topic pour une autre question j'aurais pas du c vrai
encore désolé
Marsh Posté le 31-12-2006 à 02:40:05
si c 'est lent c 'est peut etre le fait qu'il te manque la moitier de ta ram
tu lance le jeux , quant tu as fini , ou alt+tab
tu fais ctrl+alt+suppr
tu vas dans performance , tu regarde a charge dedié , si le pic a depassé le total de la ram presente dans ton pc , c(est normal que ca rallentisse , ca tappe dans le disque dur
Marsh Posté le 31-12-2006 à 02:41:02
si tu as un lecteur de disquette,tu peux aussi installer memtest (version disquette) et booter dessus.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 02:45:04
T'as bien gravé celui la au moins?
http://www.memtest86.com/memtest86-3.2.iso.zip
n'oublie pas de décompresser avant, et puis avec un utilitaire graver image... on sait jamais ![]()
Marsh Posté le 31-12-2006 à 02:51:24
ah oui je viens de voir la fct
je me précipite et je fais des bêtises c malin
bon je vais faire ça
merci bcp en tout cas c super sympa de m'aider, surtout à cette heure là ^^
Marsh Posté le 31-12-2006 à 10:41:04
bonjour !
je viens de faire un memtest avec mes deux barettes de mémoire cette nuit il a trouvé 869 erreurs déjà, ça veut dire quoi que j'ai mal configuré un truc ou que ma ram est défectueuse ?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 10:48:19
t'as une barrete défectueuse !
normalement une barrette ne fais pas d'erreur, même après des heures de memtest
test une barrette séparement et tu trouveras l'intru
( ça sens la barrette qui va retourner gentiment au SAV )
Marsh Posté le 31-12-2006 à 14:09:56
ça y est j'ai trouvé ma barrette défectueuse ! je vais la ramener pour un échange
bah voilà je vous remercie tous de m'avoir aidé à trouver d'ou venait mon problème, sans vous j'aurais pas trouvé
merci encore et bonne année 2007 !!
Marsh Posté le 31-12-2006 à 00:24:32
salut !
suite à des problèmes de jeu qui s'arrêtent et reviennent à windows tout seul, j'ai fait comme on m'a dit sur ce forum un CPU stress et au bout de 29 min mon processeur à généré une erreur (code 3 kécéça ?) et le logiciel m'a dit que mon PC n'était pas stable (logique )
mon processeur est un core 2 duo E6400 avec un dissipateur asus silent square, voilà sachant que c'est moi qui ai monté mon ordi (mon premier) peut être que je n'ai pas mis assez de pate thermique, ou trop je ne sais pas... En tout cas ça me fait super peur cette affaire j'ai peur pour mon processeur (et mon portefeuille) sachant que ça fait une semaine que j'ai monté tout ça
qu'est ce qu'il y a à faire d'après vous ?
