SS51G+P4 2.8 --> proc à 1.4??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2007 à 23:17:15
Fsb supporté par le chipset trop faible : il te faut un 865 ou 875 pour avoir le 200 mhz
Ali
Marsh Posté le 06-12-2007 à 00:29:47
Merci de ta reponse!!
Mais excuse moi, je ne comprend pas trop?  en gros le proc est trop rapide pour la CM du shuttle?
Pas moyen de faire du 14*200? au pire je pourrais pas faire du 28*100?
Marsh Posté le 06-12-2007 à 21:58:57
Salut!
J'ai regardé un peu partout et sur la doc en ligne du shuttle:
CPU : support P4/celeron, 478 pin processors with 400/533 Mhz FSB
et plus loin:
the fsb speed is software configurable from 100Mhz to 166Mhz
Donc je comprend pas trop c du 400 ou du 100 ?
Sachant que je peux pas changer de barebone, je suis obliger de mettre un proc + faible donc ?
Marsh Posté le 08-12-2007 à 21:50:58
| sboober a écrit : Salut!  |
Voilà, tu n'as pas le support en 800, comme l'assurent les chipset i865 et i875
Le coeff multiplicatif est quant à lui bloqué, c'est une soudure interne au proc, pas modifiable.
Comme je l'ai écrit, j'ai eu le même souci : je souhaitais installer un P4C 2.4 (donc 12 x 200) issu d'une config à base de P4P800 (donc chipset i865) sur une CM à chipset i845 pour remplacer un celeron 2.8 (28 x 100)...or cette CM à chipset i845 ne supporte que 100 et 133. Et je me suis retrouvé avec un proc à 12 x 100 = 1.2 ghz. Rien à y faire
Ali
Marsh Posté le 08-12-2007 à 22:47:56
ton barebone est en fsb 400 et 533 max
alors que ton proc est en 800Mhz
c'est meme etrange qu'il boot avec.
tu peut mettre dessus, un p4 3.06 ht , le plus gros proc en fsb 533
sinon y'a aussi des prescott en 533 mais reste a voir si ton bios les gere.
mais meme a 14*266 ton proc est quand meme plus rapide qu'un autre p4 car il gere le ht
Marsh Posté le 10-12-2007 à 14:21:36
Merci de vos réponses !!
Donc comme je ne pouvais rien faire, j'ai reussi a choper en 533 comme conseiller plus haut (un 2.6) et la c'est nickel.
Je pensais que je vous "plus" jouer avec les coeff multi. Ou bien passer le fsb du proc en 400 ou 533 ( c un peu bete pour 800, mais bon)
Encore merci
Marsh Posté le 05-12-2007 à 23:09:25
 alors autant l'utiliser !!
je sais que je ressors un vieux barebone mais bon il marche encore
J'ai voulu changer le proc (passage d'un celeron 2.0 à un P4 2.8)
A la sequence de boot il m'affiche P4 1.4 (100*14) Et je ne comprend pas pourquoi...
Je ne suis pas trop dans l'overclocking mais d'habitude, les pc que j'ai eu l'occase de faire affichait d'entree de jeu la bonne frequence.
Donc j'ai fait des modif dans le bios, mais bon au mieux j'arrive a 1.66
Avez vous une idee?
Merci par avance
Manu
Message édité par sboober le 05-12-2007 à 23:11:22
