Splitter USB 3.0 en 20-pin - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2014 à 17:48:08
Je ne pense pas qu'il soit possible de splitter un connecteur interne USB3. Un connecteur est prévu pour un certain nombre de ports, tu ne peux pas mettre de "multiprises".
Je me trompe peut-être mais je dirais que ce n'est pas possible.
Marsh Posté le 17-12-2014 à 18:12:34
En effet tu te trompes.
D'une part tu regardes les specs d'une carte mère et tu verras que le nombre de ports internes USB 2.0 ou 3.0 annoncés sont le double de celui de ports physique.
D'autre part, quand tu regardes une façade de PC avec 2, 3, 4 ports USB, est-ce que tu crois qu'il leur correspond autant de ports internes ?
Bien sûr que non.
La preuve en image avec un lecteur 5.25" où le splitter est bien visible :
http://www.raidsonic.de/fr/product [...] ectID=9252
Marsh Posté le 17-12-2014 à 18:13:07
Bon, je m'auto-réponds. Le fournisseur hong-kongais d'un lien déjà donné ci-dessus livre dans le monde entier. C'est 13€ le câble. fdp compris.
http://www.ebay.com/itm/USB-3-0-Bo [...] 0762364930
Je ne pense pas faire la fine bouche. Quand on voit qu'un simple prolongateur de 40cm coûte 15€ cher Materiel.net. Hors fdp ......
http://www.materiel.net/accessoire [...] 88034.html
Marsh Posté le 17-12-2014 à 18:22:02
Moi j'ai jamais vu de ports internes annoncés au double de ce qui est proposé, ni qu'une façade multiplie par magie les ports.
Oui une façade sans électronique utilise autant de "ports" qu'elle en propose, sauf qu'un connecteur CM c'est bien 2 "ports" (une ligne de contacts par port USB final).
Ton lecteur il n'y a aucun splitter, tu as bien un connecteur interne 2 ports et 2 ports sur la façade.
Je crois bien que c'est toi qui te trompes et j'ai du mal à comprendre à quoi est censé servir le câble du premier post à l'origine.
edit: en fait si, compris, c'est pour physiquement brancher 2 périphériques USB3 interne sur un même port USB3 interne, par conséquent la moitié seulement du port est câblé sur chaque connecteurs du splitter, rien à voir avec ce que tu souhaites faire.
Pour multiplier les ports c'est un HUB ou rien ![]()
Marsh Posté le 17-12-2014 à 18:43:57
| SH4 Origon X a écrit : c'est pour physiquement brancher 2 périphériques USB3 interne sur un même port USB3 interne, par conséquent la moitié seulement du port est câblé sur chaque connecteurs du splitter, rien à voir avec ce que tu souhaites faire. |
Exact. Je me suis mal expressé.... Un port USB 3.0 interne correspond effectivement à 2 ports USB 3.0 C'est un split des connecteurs dont je parlais, pas des câbles.
Je souhaite connecter 2 périphériques 5.25" sur un seul port interne. Un lecteur de cartes + une façade USB3.0. OK, je pourrais prendre une lecteur 5.25" qui fait les deux mais comme je les ai déjà, ça serait ballot.
Marsh Posté le 17-12-2014 à 18:53:39
Le problème c'est qu'une façade + un lecteur, tous en 3.0, ben ça fait 3 ports, pas 2
Il reste la possibilité d'installer une carte contrôleur USB 3 équipée d'un connecteur interne.
Marsh Posté le 17-12-2014 à 18:59:12
| SH4 Origon X a écrit : Le problème c'est qu'une façade + un lecteur, tous en 3.0, ben ça fait 3 ports, pas 2 |
Ca pose un problème de les installer et câbler tout en sachant que tu ne peux utiliser que deux devices USB 3.0 à la fois ?
Marsh Posté le 17-12-2014 à 19:04:58
Tu veux dire brancher le lecteur sur le même câblage qu'un des deux ports de la façade ?
Je suis pas du tout sur du résultat si tu viens à brancher quelque chose sur le port
Marsh Posté le 17-12-2014 à 19:24:04
Aucune idée, sauf que ce n'est pas prévu pour
Cela dit une mobo a plus de ports que le CPU et chipset peuvent en gérer, évidemment on ne peut pas les utiliser tous à la fois car il y a des swichtes qui les désactivent dans certains cas, donc en faisant gaffe le câblage de son truc doit être possible si l'OP y tient vraiment
Marsh Posté le 17-12-2014 à 20:55:52
Un lecteur de carte étant "connecté" même sans carte insérée j'essayerais même pas c'est voué au fail !
Marsh Posté le 18-12-2014 à 05:32:26
Ah oui, c'est vrai j'oubliais que le lecteur est reconnu par le système et apparait comme HDD dans Windows. ![]()
Marsh Posté le 17-12-2014 à 17:33:31
Ma carte mère ne dispose que d'un seul port USB 3.0 interne. Et bien sûr, il m'en faudrait 2. N'ayant pas envie de mettre un câble à l'arrière du PC pour le ramener en façade, est-ce que vous seriez où trouvez ce genre de connecteur :
http://www.overclock.net/t/1364521 [...] a-splitter
http://www.moddiy.com/products/20% [...] cm%29.html
http://www.moddiy.com/products/USB [...] or%29.html
Un fil du forum en parlait, mais sans donner de solution : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2598_1.htm
Au pire, je pourrais m'en faire un mais je ne sais pas où trouver les connecteurs et les pins.
On trouve bien des embases pour connecteurs "externes" (type A) mais wallou pour les 20-Pin en France.
Faut-il se résoudre à passer par les US ?
http://usb.brando.com/usb-3-0-19-p [...] 7d015.html
http://usb.brando.com/usb-3-0-20-p [...] 7d015.html
http://www.frozencpu.com/products/ [...] ector.html
