Spacer + pâte thermique ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2002 à 19:04:04
un spacer sert uniquement a pas prendre de risque vis a vis de ton core au montage du ventilo. si tu n'as pas de water cooling, il ne sert a rien au nivo des T°, et meme dans mon cas il a un peu augmente celle ci! logique d ailleurs : place un briquet sous une poelle, elle mettra tres longtemps a chauffer sur toute sa surface. met cette meme poelle sur une plaque, meme au minimum, elle chauffera + vite, a cause de la surface de contact.
mais bon si tu met qd meme ton spacer, nan y a pas de contre indication a mettre aussi de la pate thermique, c meme TRES recommande, spacer ou non! sinon le contact core-ventilo est moins bon, donc t as une dissipation de chaleur moindre, donc tes T° augmentent.
vala
Marsh Posté le 18-10-2002 à 19:20:11
belokan a écrit a écrit : J'ai vu sur un site que si l'on utilisait un spacer, il n'y avait pas besoin de pâte thermique. Est-ce vrai ? |
Celui qui a ecrit ca est un abruti
C'est quoi le site, t'as l'URL ?
C'est meme dangereux d'ecrire des trucs comme ca
Donc comme l'a dit lightin, un spacer ca sert a proteger le core du CPU de la pression du radiateur et c'est inutile dans la plupart des cas (or watercooling ou tres gros ventirad).
Et pour la pate thermique, il faut en mettre tout le temps !!
Marsh Posté le 20-10-2002 à 15:27:35
[url]http://www.vtr-hardware.com/articles/auto/725-2.asp
"Donc, si vous n'avez pas de spacer, je vous conseille de vous procurer de la pâte thermique."
T'es content ?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 16:26:30
Merci pour l'url
En fait c'est assez ambigu. A priori l'auteur parlait de la protection du core du CPU qui est (ou plutot etait) assez fragile sur les CPU AMD. La meilleure protection est le spacer. Mais ce qu'il dit ensuite c'est que la pate thermique peut aussi servir a proteger un peu le core meme si son but initial est d'assurer un meilleur reforidissement.
Le probleme de cet article c'est qu'il ne reparle nul part ailleurs de cette pate thermique qui est essentielle, que l'on ait un spacer ou pas. Ok l'article est pas tout jeune (+ d'un an), mais quand meme, ca fait longtemps que la pate thermique est indispensable (de la vraie pate ou au pire le malabar collee au cul du radiateur).
C'est dangereux d'ecrire des articles comme ca
Marsh Posté le 20-10-2002 à 16:30:02
Ernestor a écrit a écrit : Merci pour l'url ![]() En fait c'est assez ambigu. A priori l'auteur parlait de la protection du core du CPU qui est (ou plutot etait) assez fragile sur les CPU AMD. La meilleure protection est le spacer. Mais ce qu'il dit ensuite c'est que la pate thermique peut aussi servir a proteger un peu le core meme si son but initial est d'assurer un meilleur reforidissement. Le probleme de cet article c'est qu'il ne reparle nul part ailleurs de cette pate thermique qui est essentielle, que l'on ait un spacer ou pas. Ok l'article est pas tout jeune (+ d'un an), mais quand meme, ca fait longtemps que la pate thermique est indispensable (de la vraie pate ou au pire le malabar collee au cul du radiateur). C'est dangereux d'ecrire des articles comme ca ![]() |
c clair
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:08:43
Ernestor a écrit a écrit : Celui qui a ecrit ca est un abruti ![]() C'est quoi le site, t'as l'URL ? C'est meme dangereux d'ecrire des trucs comme ca ![]() Donc comme l'a dit lightin, un spacer ca sert a proteger le core du CPU de la pression du radiateur et c'est inutile dans la plupart des cas (or watercooling ou tres gros ventirad). Et pour la pate thermique, il faut en mettre tout le temps !! |
donc avant de gueuler et de dire qu'on est des abrutis, attends un peu qu'on s'explique
j'ai peut-être pas la même expérience que toi non plus et c'est pas pour autant qu'il faut dénigrer les néophytes !
j'avais lu ça sur un site et j'ai pas menti, t'as bien vu !
Bon bref, le mot de la fin : le spacer c'est bien, la pâte thermique c'est MIEUX !
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:22:42
Ouhla, on s'est mal compris
Celui que je traitais d'abruti c'est celui qui a ecrit cet article. Ce n'est pas toi que j'insultais. Je n'ai jamais insulte personne ici et c'est pas dans mes habitudes de denigrer ceux qui debutent. Au contraire meme
Donc desole si tu t'etais senti agresse mais c'etait pas le cas
En conclusion :
La pate thermique -> tout le temps, indispensable. Au pire, tu gardes la pate ou la malabar colle au radiateur (si tu mets de la pate, tu le vires ce malabar)
Le spacer : intutile dans la plupart des cas.
Et le spacer et la pate thermique n'ont pas du tout le meme but : le spacer sert a proteger de la pression du radiateur et la pate thermique a mieux refroidir.
Voila
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:25:58
ok, là je préfère !
donc la prochaine fois que tu traite quelqu'un d'abruti, précise bien de qui tu parles (numéro de sécu, adresse, numéro de compte,...)
autrement pour ce qui est de la pâte, on est d'accord !
bye, @+
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:44:40
Ninipc a écrit a écrit : les spacer sont très déconseillés sur les XP... |
tu m'inquiète là, dis moi pkoi c déconsillé aux XP ?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:47:59
belokan a écrit a écrit : pkoi donc ? |
bah c'est sur que si tu prends un spacer destiné à un t-bird pour le mettre sur un XP, c pas conseillé du tout en effet
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:49:19
belokan a écrit a écrit : tu m'inquiète là, dis moi pkoi c déconsillé aux XP ? |
C'est nimp', j'en ai mis un sur mon XP2000+ et sous mon Silent Viking, il va très bien, merci pour lui. Suffit d'être minutieux au montage, s'tout; mais c'est pareil avec ou sans.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:49:49
bbloup a écrit a écrit : bah c'est sur que si tu prends un spacer destiné à un t-bird pour le mettre sur un XP, c pas conseillé du tout en effet |
Bien vu sur ce point.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:52:56
La difference ?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 21:22:20
Vinz13 a écrit a écrit : La difference ? |
la disposition des ponts et la taille du core
Marsh Posté le 18-10-2002 à 18:58:25
Il n'y a pas de mal à mettre un spacer ET de la pâte thermique, si ?
G un xp 1700+.
