le spacer, c obligatoire????
le spacer, c obligatoire???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2003 à 22:20:42
je me poser la kestion pour savoir si ct obligatoire et quel vrai utilité ça vait... g entendu dire que ds certain cas, le cpu chauffé moins etds l'autre, ça chauffé plus :??:
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
Marsh Posté le 08-01-2003 à 22:23:15
c pas utile
risque: mauvais spacer, qui empeche au rad d'avoir une bonne pression pour une meilleur dissipation
ceux qui ont remarqué des baisses de température, bin c simplement parce qu'ils ont mieux monté le rad et la pate que la fois précédente parce que le spacer ne refroidit pas du tout
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 08-01-2003 à 22:26:36
on m'a dis ke ça repartissait mieux la chaleur...
sinon j'avais pensé au spacer thermaltake...
Marsh Posté le 08-01-2003 à 22:27:48
burgergold a écrit :
c pas utile
pkoi hercules se fait il chier a mettre des spacers sur ces 9700pro et 9500 alors ?
Marsh Posté le 08-01-2003 à 22:30:14
De plus j'ai entendu dire ke le spacer actuels n'été pas compatible avec les 0.13um :jap:
Des infos ?? :hello:
Message édité par venezia le 08-01-2003 à 22:30:46
Marsh Posté le 08-01-2003 à 22:41:25
il existe des spacer pour les different athlon
donc trois model different
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
Marsh Posté le 08-01-2003 à 23:45:28
ok merci :jap:
qq'un d'autres à des info?
Marsh Posté le 08-01-2003 à 23:57:28
le spacer n'est "utile que si tu deplace regulieremt ton pc (lan ect...) et que tu a un gros rad
ca evite que tout le poid du rad appuis sur le core
en revenche ya aucune difference de temp avant et apres
pour ce qui est du probleme des spacer trop epais il suffi de pas prendre les moin cher et t tranquille
(avec un thermaltake t tranquille)
Marsh Posté le 09-01-2003 à 07:18:20
il faut surtout bien verifier avec un réglet ou une lame de cuter avant l'instal du spacer que le corps du cpu depasse bien un fois le spacer posé sur le cpu
Marsh Posté le 09-01-2003 à 19:20:21
