souci usb 2 sur p4p800 dlx
souci usb 2 sur p4p800 dlx - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2004 à 10:56:11
salut
j'ai une p4p800 dlx en 1016,XP en sp1a, 256mo, un lecteur 5 en 1 usb(1) connecte directement sur la carte mere.
J'ai en facade deux ports usb connecté eux directement sur la mobo.
mon soucis
j'ai un disque externe en usb2 (boitier externe+ disque ide),quand je connecte le boitier apres le demarrage du pc, un message d'erreur apparait : perif inconnus, peut etre du a une panne du boitier ...
Si je demarre le pc avec le boitier connecté, moin de soucis, en effet je perd le lien  une fois sur trois ..... donc pour pouvoir faire mes transferts ilme faut demarrer ma machine trois fois .....
Quelqu'un a t-il un idee sur ce bleme !!! ai-je trop de connection usb, probleme de la mobo utilisation  usb1 et usb2 en paralelle.
je vais appliquer le patch usb2 pour voir, mais le bleme existe aussi sous 2000 meme apres application du patch ...
j'attend vos idees
a-tchao
